Autor Subiect: Dezamagiri Suzuki Baleno  (Citit de 5815 ori)
Offline adiVăru
Re: Dezamagiri Suzuki Baleno
« Răspuns #20 : 09.Nov.2018, 12:25:42 p.m. »
@andreimartinescu , controlează fixarea corectă pe suportul de prindere a poliției portbagajului. Eu am atins-o din greșeală cu mâna și a ieșit din poziție iar rezultatul a fost o gălăgie intermitentă dinspre portbagaj.
  • Baleno 1.2 B-Top Hybrid(SHVS)
Privește. Ascultă. Simte. Respectă. Învață. Visează.
Este timpul tău, este locul tău, este alegerea ta!
Offline adiVăru
« Răspuns #21 : 09.Nov.2018, 07:22:41 p.m. »
Revin cu două poze ale prinderii suportului, una cu poziția corectă, una cu poziția greșită.
În cea ok policioara nu se mișcă deloc la închiderea haionului, zero gălăgie.
Offline andreimartinescu
« Răspuns #22 : 05.Dec.2018, 09:45:33 a.m. »
merci de implicare si pozele trimise,capacul haion este in pozitia corecta, deasemenea si cauciucurile laterale de pe capacul haion sunt in pozitia corecta, zgomotul se aude atunci cand trec peste o denivelare (chiar si o denivelare mica), capacul haion va lovi in sina pe care ar trebui sa stea, de aia ma gandeam ca ar trebui sa fie aasigurat si prin contact cu haionul ca sa nu poata sa aiba joc.
  • Suzuki Baleno 1.2 GLX
Offline Myhay
« Răspuns #23 : 05.Dec.2018, 12:01:48 p.m. »
Pai este asigurat prin contact cu haionul. Sunt cele doua proeminente din cauciuc mai moale pe buza exterioara a politei care atunci cand inchizi portbagajul , haionul preseaza pe ele si tin polita fixa.
Poza este de la un alt model de masina dar ideea tot aia este ca sa se inteleaga la ce ma refer exact. Sincer , mi s-a intamplat si mie sa nu pozitionez corect polita cand am mai carat cate ceva si ma grabeam dar chiar si asa nu mi-a troncanit nimic din cauza asta si de regula nu se inchide haionul daca polita nu este bine fixata pe suportii aia de plastic , deci te atentioneaza intr-un fel.
« Răspuns #24 : 07.Dec.2018, 08:31:35 a.m. »
Exact asta spuneam intr-o postare anterioara, in cazul Suzukiului Baleno aceste cauciucuri nu fac contact cu haionul, si asta era intreabrea daca la alti posesori de Baleno capacul de la portbagaj este asigurat in haion prin cele 2 cauciucuri.
Offline Myhay
« Răspuns #25 : 07.Dec.2018, 08:35:55 a.m. »
Da , eu nu am probleme. Cauciucurile fac contact cu haionul. Sta bine fixata polita.
Offline croco
« Răspuns #26 : 07.Dec.2018, 08:49:32 a.m. »
Si la mine e la fel, cauciucurile ating haionul. S-a mai intamplat cateodata sa nu asez bine polita in suport dar statea intr-o pozitie nefireasca si am observat imediat, nu am apucat sa merg cu ea asa.
« Răspuns #27 : 07.Dec.2018, 08:54:17 a.m. »
Avand in vedere ca am deja 1 an si aproape 16000km cred ca pot impartasi o parere mai exacta privind calitatea acestui model. Am sa expun mai intai punctele forte
- Consum - Conduc in Cluj, oras destul de aglomerat , consumul din orasul Cluj in intervalele 7-8 , 16:30-18:00 este undeva pana in 8, ceea ce pentru mine este f ok, consum exterior cel mai mic inregistrat 4,6, consum de autostrada viteza setata 130, AC pornit, 4 persoane undeva la 5.4
-Spatiu masina -  e excelenta ca spatiu, mai detin un golf 6 si un suzuki sx4, dar Baleno este cel mai scurt model dintre toate iar spatiu interior este cel mai generos iar cu toate astea are un portbagaj mai mare decat  la Suzuki Sx4 si normal mai mic decat la golf, dar nu cu mult.
-Stabilitate - pentru o masina de 900kg are o stabilitate surprinzator de buna, data si de suspensia destul de rigida.
-Motor- 1.2 dualjet, este cu mult mai ok decat suna 1.2, 90 de cai pe 900kg sunt chiar ok, masina este mai sprintena decat Suzuki SX4 120cp pana la 80-90km/ora (diferenta la 100km intre cele 2 masini este de 1 sec)
-Suspensii rigide -  nu ar fi fost asta o problema daca plasticaraia din ea nu ar fi de slaba calitate
-Plasticaraie -  slaba calitativ -  in decurs de 1 an am fost in garantie pentru - scartait scaun sofer (de 4 ori am mers pana cand au gasit un workaround care consta in gresarea sinelor, asta nu e rezolvarea problemei ci doar o solutie temporara), scartait scaun dreapta (cu toate ca am fost si pt scartatit scaun sofer a trebuit sa merg de 3 ori si pt aceasta problema, f slab calitativ serviceul si suportul Suzuki Romania), scartatit pedala ambreiaj (de 4 ori in service, in spatele pedalei exista un arc si un burduf, care isi pierd gresarea f repede, tot la 4000km problema reapare, + bataie cilindru receptor ambreiaj, dupa pedala de ambreiaj exista un cablu ce merge pana intr-un cilindru receptor plasat in dreapta motorului, a fost schimbat in garantie la 12000km)
-Suport Suzuki Romania, pentru ca am fost de mai bine de 10 ori intr-un an in service cu masina pt probleme de garantie am solicitat punctul de vedere de la Suzuki Romania- inca nu am primit raspuns la sesizare, tot ce am putut vedea sunt niste mailuri intre Service si Suzuki Romania in care Suzuki Romania roaga Serviceul sa faca anumite proceduri (gen sa greseze pedala ambreiaj) fara a avea o certitudine ca de acolo e problema,cu alte cuvinte Suzuki Romania nu cunoaste cum ar trebui sa se rezolve anumite probleme pe acest model si in consecinta nici Serviceul
-"Greieiri" au inceput sa apara zgomotele de tip greier - bord (imbinare parbriz cu bord), stalp dreapta, usa spate stanga
Per ansamblu - daca poti sa treci peste faptul ca va fi o masina care va avea zgomote de la plasticaraie sau scartait de la anumite imbinari masina are niste puncte forte ce nu pot fi egalate de alte modele din clasa respectiva.
The following users thanked this post: Soimu, croco, gabi males
Offline riseof
« Răspuns #28 : 19.Mar.2020, 02:31:41 p.m. »
Primele dezamagiri referitoare la BALENA (1,8 ani si aproape 30.000 km) mea sunt:
1. La pornirea AC-ului au inceput greierii sa-si faca numarul.
2. Pe capacul portbagajului a inceput sa explodeze puncte de rugina din interior spre exterior, conform pozelor anexate.
A mai patit cineva asa ceva?
  • Suzuki Baleno GL 1.2 Granite Grey Mettalic
Offline gabi males
« Răspuns #29 : 19.Mar.2020, 06:38:18 p.m. »
Eu nu am probleme cu balenuta...de nici un fel. Acum am 23.000 km și 1 an și 10 luni
