Autor Subiect: Paravânturi  (Citit de 7803 ori)
Re: Paravânturi
« Răspuns #10 : 13.Sep.2017, 10:36:19 a.m. »
din pacate la cele cu cleme pe interiorul chederului (hako de ex) impiedica geamul sa intre total in cheder.
in timp o sa obs inclusiv ca intra apa la spalatorii. de aici si zgomotul...
e adevarat ca sunt practice ... dar nu mai vreau.....
The following users thanked this post: saureign
Re: Paravânturi
« Răspuns #11 : 13.Sep.2017, 12:09:55 p.m. »
Si la SX4 este aceeasi situatie.
Paravanturile fac zgomot (vajaie), nu lasa geamul sa etanseze in cheder (intra apa la spalatorie) si macaraua geamului icneste la sfarsit de cursa (cand trebuie sa intre cheder si paravant).
Cu toate aceste incoveniente, nu am renuntat inca la ele.
Cand le-am pus, ma gandeam ca un fost fumator, sa pot merge cu geamul intredeschis cand ploua.
Iar dupa ce am realizat ca de fapt eu nu mai fumez de ani buni, deci nu isi au rostul acele paravanturi, am zis ca stric aspectul lui SUVI daca le dau jos ...  :dknw:
Offline luc68
Re: Paravânturi
« Răspuns #12 : 18.Sep.2017, 08:59:13 p.m. »
Asa este! Acele cleme sunt destul de pacatoase. Mie mi-au dereglat total inchiderea geamului iar in final am schimbat macaraua si chederul. Acum am gasit o alta solutie:am lipit paravantul pe exterior cu banda dublu adeziva dupa care am pus autocolant negru pe partea superioara a paravantului...se vede f bine si isi face treaba.
  • Spirit 1.6 VVT Allgrip Rugged
Offline Mmarza
Re: Paravânturi
« Răspuns #13 : 29.Iul.2018, 04:21:29 p.m. »
Salutare.
Marti am reusit intr-un final apoteotic sa ridic de la dealer pe Suzi (da, stiu, inca nu am intra in recensamant ;) )
I-am pus si eu, ca tot omul, cateva accesorii utile in reprezentanta, din catalogul Suzuki (protectii praguri, bare, paravanturi fata, aparatori noroi, cotiera, etc), ca tot omul.
Toate bune si frumoase, cu exceptia unui detaliu suparator: de pe la 50-55 km/h, incep sa au fluieraturi (si din pacate nu de admiratie). Nu foarte suparatoare, nu foarte intense, dar totusi.
Bun....ele dispar pe la un 70. Reapar insa pe la 115 si pana pe la un 140 la fel, nu dispar. problema este ca tura a 2-a sunt de-a dreptul enervante :puternice, deranjante la drum lung, cu o tonalitate de mi se scoala parul (putin pe care il am) in cap :notlst:  :angel:
A gasit sau exista cumva cineva o solutie practica la aceasta situatie? (ma refer la altceva inafara de muzica mai tare sau scos paravanturile)
Multumesc ;)
L.E.: am uitat sa adaug multumiri lui jante.otel pt cele 2 table, baiat serios, asa cum stie lumea de aici deja ;)
Offline Lerua07
Re: Paravânturi
« Răspuns #14 : 29.Iul.2018, 04:46:47 p.m. »
Eu am pus paravanturi poloneze la toate cele 4 usi, dar nu am niciun fluerat....  :-?
The following users thanked this post: dacbuc
Re: Paravânturi
« Răspuns #15 : 29.Iul.2018, 04:47:02 p.m. »
Offline dacbuc
Re: Paravânturi
« Răspuns #16 : 29.Iul.2018, 06:02:48 p.m. »
Si eu tot Heko poloneze am pus, dupa ce am avut inainte la fel si pe Hyundai Tucson. Fara suierat, se aseaza bine in cheder, nu intra apa in masina la spalatorie daca jetul se tine putin mai departe de geam (30cm).
Re: Paravânturi
« Răspuns #17 : 29.Iul.2018, 07:19:34 p.m. »
  Cred ca tot Polonia am si eu si se prind in cheder cu niste cleme in forma de U, iar cele originale se lipesc pe exterior de rama geamului/usa. Deci ar fi 2 modele. Ale mele nu fluiera si tin si la ploaie.Daca le-a pus la dealer sunt originale.
Offline dacbuc
Re: Paravânturi
« Răspuns #18 : 29.Iul.2018, 07:50:32 p.m. »
La mine au venit cu cleme din plastic, care parca nu preseaza la fel de bine ca cele metalice. Am gasit metalice in targ si am adaugat cate una la fiecare usa; in plus, pentru o si mai buna fixare, am pus banda dublu adeziva 3M de 6mm pe toata lungimea lor, nu doar la capete (cum vin din fabrica). Impreuna cu modulul chinezesc pentru geamuri, fac o treaba foarte buna la aerisirea masinii, chiar si acum pe ploaie...
@enicky BTW: daca modulul (care are si conexiune pentru oglinzi pliabile) merge la Passion (numai geamuri), nu vad de ce nu ar merge si la Cool (evident, numai pe fata).
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 386 times
Re: Paravânturi
« Răspuns #19 : 29.Iul.2018, 08:01:58 p.m. »
E posibil să difere cablajul (unele mufe)?
