Autor Subiect: Alarma Viper 350 - Keyless Go scoasă din funcțiune  (Citit de 5619 ori)
Offline SX4_Sky
  • Mesaje postate: 26
« : 29.Iun.2009, 11:26:13 p.m. »
Salut!
Are cineva o alarmă Viper 350 pe Suzuki (două telecomenzi, una are afișaj)? Mașina a fost livrată cu ea (cerută și plătită de mine, desigur) dar se comportă ciudat.
Inițial telecomenzile erau desincronizate, cea cu afișaj arăta "unlocked" tot timpul și nici nu arma alarma. Am rezolvat prin scoaterea unei baterii câteva secunde. Oare de ce s-a întâmplat asta? Șansa a fost că umblam cu ambele telecomenzi pentru teste, etc.
Acum, închid ușa, apăs Lock la alarmă și se activează alarma + se încuie ușa.
Dacă apăs pe KeylessGo portiera nu se descuie. Dacă descui cu cheia, portiera e descuiată, o deschid și pornește alarma în câteva secunde - trebuie să închid portiera și abia apoi pot dezactiva alarma (cu portiera deschisă și alarma pornită nu pot dezactiva alarma).
Keyless GO este în plus, merg cu mașina doar dacă am alarma sa o deblochez/blochez (ușa se descuie și încuie, după caz, când apăs butonul la alarmă)
Ce deranjează:
-Keyless GO este complet fără funcționalitate; ledul roșu de pe telecomanda KeylessGO se aprinde fără efect - nici închidere nici deschidere.
-Butonul negru de pe portieră - același simptom.
-Nu pot avea ușa doar încuiată, fără alarmă pornită. E iritant să ieși să dezarmezi alarma doar pentru că a trecut un TIR pe lângă.
-Cu sau fără alarmă activată, mașina demarează. Insist, fără a avea telecomenzile KeylessGo !
-Telecomanda are 4 butoane, pare că doar Lock/Unlock funcționează. Mă așteptam să pornească motorul, etc. Ce ar trebui să facă celelalte două?
Se poate rezolva fără o vizită la dealer? E cam departe, va trebui să mai aștept, dar aș vrea să am toate detaliile când expun problema.
Mulțumesc pentru răspunsuri.
Offline Dokken
  • Mesaje postate: 100
Re: Alarma Viper 350 - Keyless Go scoasă din funcțiune
« Răspuns #1 : 30.Iun.2009, 08:34:12 a.m. »
Este clar o incompatibilitate intre alarma si keyless go. Tu ti-ai luat o alarma care vine cu o telecomanda separata iar functia Keyless Go este practic dezactivata. Nu ai ce sa faci decat sa schimbi alarma si sa pui una care e compatibila cu keyless go, implicit una care merge cu telecomanda masinii. Mie dealerul mi-a pus un Maat 861 si merge ok cu sistemul masinii. Daca vrei de la Viper, vezi ca exista si la ei un astfel de model, cred ca e vorba de modelul 330V.
Offline deconectat
  • Mesaje postate: 762
  • Membru cu logan
« Răspuns #2 : 30.Iun.2009, 08:35:40 a.m. »
Pai daca ai alarma, e normal sa deschizi si sa inchizi usile din telecomanda de la alarma. Putine alarme stiu sa foloseasca telecomanda din cheie.
Masina nu ar trebui sa-ti porneasca fara cheie! Esti sigur ca nu aveai si cheia pe undeva prin masina cand ai incercat?
Pentru pornire motor din telecomanda, inchidere geamuri la armarea alarmei si asa mai departe, exista module separate; va trebui sa vezi ce ti-a scris dealerul ca ti-a pus pe masina.
In afara de parte cu pornitul fara cheie, ceea ce ai descris tu este functionarea normala a alarmei (e un pic ciudat ca nu se mai incuie/descuie si din cheie, dar asta tine de felul cum a fost instalata alarma. Oricum, daca o inchizi cu telecomanda alarmei si o deschizi din cheie, piuie). Tu ce te-ai fi asteptat sa faca?
Post Merge: 30.Iun.2009, 08:36:52 a.m.
Eu nu stiu sa existe alarme cu pager care sa functioneze si cu telecomanda din cheie. Viper 350 e cu pager si e o alarma de care lumea zice de bine.
Offline SX4_Sky
« Răspuns #3 : 30.Iun.2009, 09:20:26 p.m. »
Alarma trebuie să fie ceva în plus, fără să strice/înlocuiască ce este deja.
Uite, chiar azi am ieșit la cumpărături și am realizat că nu am apăsat Lock la alarmă. Oricine ar fi trecut pe lângă mașină putea să o deschidă și să plece cu ea. Fără chei, fără nimic, doar deschis ușa, învârtit plasticul de la volan și paaaa..  :-O
E o problemă ce trebuie rezolvată.
Înafară că a fost desincronizată la un moment (nu știu cauza dar am rezolvat scoțând bateria) alarma este ok.
Încerc să identific dacă pot rezolva fără vizită la dealer și mai încerc să identific îi alte chichițe - cum e cea cu pornirea motorului sau alte module amintite de un coleg. La dealer ajung oricum, este un punct de "bifat" în itinerarii :-) dar mi-ar prii o rezolvare rapidă :-)
« Răspuns #4 : 30.Iun.2009, 09:25:24 p.m. »
Nasoala rau asta cu pornitul fara cheie! Esti ABSOLUT SIGUR ca nu ai dublura de la keyless prin torpedou? daca e asa, lasa "identificarile" si fugi la dealer (cat mai ai ce "identifica" in parcare... :( )
Offline deconectat
  • Membru cu logan
« Răspuns #5 : 30.Iun.2009, 09:29:36 p.m. »
Dar daca nu aveai alarma si nu apasai pe butonul de la cheie, nu ramanea masina deschisa?
Offline LeonardSZK
« Răspuns #6 : 30.Iun.2009, 10:06:45 p.m. »
Ba da, dar nu pornea fara sa fie cheia in interiorul masinii ..
Offline SX4_Sky
« Răspuns #7 : 30.Iun.2009, 10:17:20 p.m. »
@hugbear: Sigur. Ambele chei stau în casă, momentan ies doar cu telecomanda de la alarmă.
@deconectat: Mașina nu ar fi pornit fără KeylessGo. Descuiată sau nu, ea rămânea pe loc, asta este cel mai important
Acum detaliez un aspect:
Dacă am înțeles bine, KeylessGo permite deschiderea doar dacă ai cheia la max 80cm de mașină; similar, are un mod în care trebuie să descui toate portierele sau numai una; mai are și ceva care spune că portiera este încuiată automat - sunt fragmente din ce am citit pentru că nu am reușit să testez,  deoarece, evident, KEylessGo nu funcționează. De fapt așa am descoperit problema, încercând să testez telecomanda.
Idei? Întrebări?
Nu, nu vă spun numărul mașinii :-)
Offline deconectat
  • Membru cu logan
« Răspuns #8 : 30.Iun.2009, 10:41:20 p.m. »
Zic si eu...
La unele alarme cu modul pentru pornirea motorului, daca e lenes ala care o instaleaza, poate sa ia rfid-ul (chip-ul de identificare) din cheia de rezerva si sa-l lipeasca pe undeva pe langa contact.
In felul asta masina nu porneste fara cheie si clientul nu se prinde.
La tine fiind keyless go...daca are rfid-ul lipit pe acolo, porneste si fara cheie.
« Răspuns #9 : 30.Iun.2009, 10:59:07 p.m. »
Dacă am înțeles bine, KeylessGo permite deschiderea doar dacă ai cheia la max 80cm de mașină; similar, are un mod în care poti să descui toate portierele sau numai una
Coect.
Incorect (sau mai degraba inexact), pentru incuierea automata a portierelor fiind necesara achizitionarea unui modul suplimentar.
La unele alarme cu modul pentru pornirea motorului, {instalatorul} ia rfid-ul din cheia de rezerva si-l lipeate pe undeva pe langa contact. In felul asta masina nu porneste fara cheie.
Pe mine m-ai pierdut... Sa inteleg ca la alarmele cu pornire de la distanta, ca sa beneficiezi de functia asta trebuie sa lasi cheia in contact cand armezi alarma? Ca altfel ORICUM nu porneste fara cheie... Zau sunt in ceata! :(
Corect.
