Autor Subiect: Probleme pornire: uneori ,,o ia din a doua"  (Citit de 9464 ori)
Offline nilatac
  • Mesaje postate: 31
  • Russian roulette is not the same without a gun
Re: Probleme pornire: uneori ,,o ia din a doua"
« Răspuns #20 : 17.Dec.2008, 06:15:27 p.m. »
Si eu am patit problema asta de vreo trei ori. Prima data la vreo 3 zile de cind am luat masina. Va pun in vedere insa o chestiune. In momentul in care nu porneste veti vedea ca beculetul galben care indica imobilizatorul de pornire (soferul cu un lacatel peste) clipeste. Stiti in ce situatii imobilizatorul intra in functiune?
SX4 1.6 GS 4WD-iAWD Silky Silver 35400Km si 9.5%; 80% Bucuresti, 20% Afara
« Răspuns #21 : 17.Dec.2008, 08:00:05 p.m. »
Nu stiu pe dinafara, da' parca scrie in manual (care e in masina, afara, in frig... brrrrr...)
Offline coq
« Răspuns #22 : 17.Dec.2008, 08:40:07 p.m. »
si eu am patit de cateva ori chestia asta, dar la cealalta masina (Opel Corsa), nu stiu cauzele... am patit-o atat iarna cat si vara... se desincroniza cip-ul din cheie, imi aparea icon-ul respectiv in bord si pa.
 Dar am descoperit ca daca tineam contactul pe accesorii vreo 30 de sec se resincroniza, dupa care scoteam cheia de tot si apoi cand o bagam o lua... (mai tarziu am citit si in carte  :D)
razak
« Răspuns #23 : 16.Feb.2009, 06:11:17 p.m. »
eu la Swift patesc des asta ... cel putin o data pe saptamana, la service i-am pus sa verifice si mi-au zis ca nu vede cheia ... sa o tin langa scrumiera ... atunci la ce mi-am luat Keyless GO? ca sa fie Key GO?  X-( plus ca mi-au mai dat si explicatii de genu " nu tineti cheia pe langa telefonul mobil" ... gizas ... mi-o atarn de gat ca sa nu stea pe langa un telefon?
s-a intamplat de nu stiu cate ori sa ma fac de cacao cu masina mea cea noua ...
Offline pitzy_
  • Mesaje postate: 569
« Răspuns #24 : 23.Feb.2009, 01:07:06 p.m. »
Si la mine se intampla chestia asta la inceput, dar de mai bine de 2 luni porneste din prima, parca o idee mai greu dar din prima. Chestia e ca mi-am format un refelx, opresc tot, (clima, radio, si faruri cand e cazul) si porneste din prima. Nu am incercat sa pun cheia in alt loc, tot in buzunar o tin. Asa ca cine stie era vb de un pic de rodaj  :-/
Suzuki SX4 1.6 4WD GS  -  True Way of Life
« Răspuns #25 : 23.Feb.2009, 05:12:46 p.m. »
nu va faceti griji
e un mic BUG.
acum 2 saptmani mi-a spus un coleg ca s-a descoperit un bug la nush care tipuri de masini. cod facut de el.
dar nu ii pasa nimanui ca noi ne facem de cacao.
nu e safety \ critical... nu se face rechemare :P
Offline pentium3d
  • Mesaje postate: 193
« Răspuns #26 : 23.Feb.2009, 06:45:58 p.m. »
Tot legat de pornitul masinii, mi s-a intamplat (o singura data ce-i drept) sa nu pot porni masina deloc! Initial am presupus ca poate e slaba bateria de la telecomanda, asa ca am scos cheia si la fel, nu puteam roti nici macar pe accesorii sa pornesc radioul. Am incercat cred de vreo 5-6ori, timp in care am remarcat ca totusi se aprindea beculetul albastru pe bord, semn ca recunostea telecomanda. Am lasat-o un pic si in cele din urma a pornit...dar n-am idee care ar fi putut fi cauza...
Ulterior am remarcat ca atunci cand impingi contactul si apare cheia albastra pe bord se aude un sunet ca si cum ar prinde ceva cu un magnet si apoi poti roti contactul. Tocmai in punctul acesta "agata" atunci, nu reusea sa cupleze. A mai patit careva chestia asta?  Ce m-a intrigat mai mult a fost ca nici cu cheia in butuc nu am putut porni masina...
« Ultima Modificare: 23.Feb.2009, 06:48:34 p.m. de pentium3d »
« Răspuns #27 : 23.Feb.2009, 06:59:38 p.m. »
.............e un mic BUG....... cod facut de el..........
adica amicu' asta al tau programeaza "firmware" de suze? sau doar le hacuieste? either way, poate ne ajuta cu niste sugestii de re-flash, ca pe baza TSB-urilor oficiale ne apuca iesirea din garantie...
« Ultima Modificare: 23.Feb.2009, 07:02:28 p.m. de hugbear »
« Răspuns #28 : 23.Feb.2009, 07:48:27 p.m. »
nu ... e angajat la o firma ce produce soft pt automotive.
Offline thexvl
  • Mesaje postate: 67
  • Suzuki SX4 1.6 GS 4x4
« Răspuns #29 : 31.Mai.2009, 10:58:56 p.m. »
Din ce citesc pe aici...toate au aceleasi probleme...patit de multe ori.Invarte in gol. Opresc..dau din nou,..porneste mai bine ca niciodata
Suzuki SX4
1.6 GS 4x4
