Autor Subiect: probleme la cutia automata?  (Citit de 14372 ori)
Offline bsergiu
  • Mesaje postate: 31
Re: probleme la cutia automata?
« Răspuns #40 : 15.Sep.2010, 12:25:56 p.m. »
http://www.suzuki-club.ro/forum/diverse-swift/swift-revizia-la-45-000-km/
http://forum.softpedia.com/lofiversion/index.php/t307235.html
aici scrie ceva, dar nu gasesc locul exact unde am vazut scris mai concret... dar scria ceva de genul, "uleiul din cutie se schimba la 20000-30000 de km in conditii de rulare in trafic foarte intens , sau cand se tracteaza remorci si alte chestii dupa masina, iar in conditii normale uleiul se schimba la 45000km" cam asa scria, vezi eventual daca nu scrie in manual ceva, eu manual nu am primit la ea, tre sa imi fac rost de undeva
« Răspuns #41 : 15.Sep.2010, 01:12:28 p.m. »
in cartea de service e specificat schimbarea uleiului (la cutia manuala cel putin) la 45ooo
Offline bsergiu
« Răspuns #42 : 08.Oct.2010, 09:08:49 p.m. »
dimineatza cand sunt temperaturi sub 7 8  grade am probleme la demararea din treapta 1 cand vreu sa demarez rapid din intersectie, masina se comporta foarte ciudat, si tremura foarte tare pana ajung in trapta a2-a, ca si cum ar incerca sa patineze de pe loc si parca se forteaza planetarele, nu stiu cum sa descriu ii un fenomen neplacut, si te impedica sa iesi eficinet de pe o strada secundara pe una principala de exemplu cand ii aglomeratie. Acest lucru se intampla chiar daca las motorul sa se incalzeasca 15 minute ... nu amelioreza fenomenul, iar chestia asta se intampla doar dimineata, dupa ce merg vreo 2 km nu se mai manifesta problema si nici pe parcursul zilei, numai dimineata, nu stiu ce sa zic de unde se targe problema
Offline B90SWT
  • Mesaje postate: 168
« Răspuns #43 : 09.Oct.2010, 10:20:53 a.m. »
@  bsergiu  Salut,
Problemele acestea le aveam si eu anul trecut, de fapt parca de cand am luat-o. Tremuratul acesta in treapta 1 dar si la decelerare din 2 in 1. Anul acesta nu am mai suportat si la revizie i-am spus inginerului de acolo sa verifice. S-a uitat pe acolo a curatat nush ce chestie care tragea aerul si i-a dat un reset la calculator iar acum nu mai am probleme nici pe sezon cald si nici pe cel rece.
Din ce oras esti?
QQ  1.6 CVT   360
Offline bsergiu
« Răspuns #44 : 09.Oct.2010, 11:37:26 a.m. »
ms de raspuns :D sunt din Baia Mare, si Bucurestiul ii cam departe, dar in ultima instanta... cred ca tot pe la voi o sa ajung caci in zona mea serviceurile Suzuki is cam prastie, am mai avut o problema cu sistemul ala de pornire asistata si am fost in Ungaria da a trebuit sa ma duc de 2 ori pana sa imi restarteze klumea calculatorul ala ... asa ca nu stiu ce o sa fac exact.. dar nah.. trebuie facut ca ma dispera efectiv...., si m-ar interesa mai exact daca stii ce chestie care trage aerul ti-a curatat? care trage aerul unde la motor? sau unde mai exact?
Offline B90SWT
« Răspuns #45 : 09.Oct.2010, 11:41:14 a.m. »
Daca este mai aproape un service din HU mai bien te duci acolo decat sa vii pana in Bucuresti. Oricum aici la Autonet mi-a facut resetarea. Dar sa ma suni inainte ca sa iti mai zic ceva, in caz ca te hotarasti sa vii aici.
QQ  1.6 CVT   360
  • Thanked: 238 times
« Răspuns #46 : 09.Oct.2010, 12:02:16 p.m. »
Pai zi'ne si aici sa stie si ceilalti daca se lovesc de problema asta :-??
Offline bsergiu
« Răspuns #47 : 09.Oct.2010, 12:12:08 p.m. »
nu ca nu m-as duce in Ungaria numai ii greu sa te intelegi cu ei... plus ca atunci cand ajung cu masina acolo deja motorul si cutia sunt incalzite si nu am ce sa le arat concret din moment ce problema se manifesta numa in diminetile reci...
si nah in Ungaria am fost la Mateszalka ... si nu mi s-au parut foarte stiuti.... chiar daca au o tona de suzuki-uri.... nici nu lucrasera cu automate pana atunci... si cutia automata pana sa o reseteze mi-au facut-o mai rau intai din calculator :D prima data au anulat de tot sistemul de pronire asistata si apoi m-am dus a2-a zi inapoi in Ungaria si in cele din urma au reusit..., probabil ca daca ma duc acolo ma duc in Niyregyhaza... ca acolo is oras mult mai mare.. si probabil acolo s-au mai confruntat... cu problema.. da is in dilema inca..
Offline bsergiu
« Răspuns #48 : 11.Oct.2011, 09:53:40 p.m. »
problemele au continuat, am fost in Ungaria si mi-au schimbat calculatorul de la cutie (1000 Euro) :|, au spus ca numa aia poate fi problema, masina merge net superior dar dimineata tot nu se comporta cum ar trebui, cand se activeaza prima data sistemul de pornire de pe loc, porneste si imediat il decupleaza, apoi iar porneste si iar decupleaza si doar a treia oara incepe sa mearga klumea, asta numai dimineata cand este rece, in rest peste zi merge fara probleme, nush ce sa mai zic, cred ca iar o sa trebuiasca sa ma duc cu ea la ei sa le-o pun pe cap...
Offline bsergiu
« Răspuns #49 : 11.Oct.2011, 10:19:47 p.m. »
intrebare stupida? nu se poate converti la transmisie manuala ?:) ca mai ma bate gandul?
