Autor Subiect: probleme la cutia automata?  (Citit de 14369 ori)
  • Thanked: 7 times
Re: probleme la cutia automata?
« Răspuns #30 : 03.Sep.2010, 11:52:46 p.m. »
Vezi ca in dreapta display-ului de pe bord ai un buton.CB iti arata ori consumul instant,ori cel mediu ori il poti opri.Cu acel buton poti trece prin cele 3 optiuni.
Daca vrei sa resetezi consumul mediu,atunci cand il ai afisat tii apasat pana o sa iti apara --,- sau ceva de genu.
Offline bsergiu
  • Mesaje postate: 31
« Răspuns #31 : 04.Sep.2010, 10:49:06 p.m. »
salut,  eu nu am reusit sa il fac sa afiseze, la mine sub butonul ala din dreapta de care zici tu scrie UNIT si daca il apas simplu , nu se modifica nimic arata tot timpul consumul instant, iar daca il tin apasat incepe sa palpaie si pot alege sa imi arate consumul in MPG (miles per galon) sau l/100km dar atata, consum mediu nu imi arata nici cum. Nu stiu ce sa zic, masina ii din 2005 septembrie, probabil sa fie prima editie si ale voastre sunt mai imbunatatite,  sau nu stiu ce sa zic ca nu am reusit nimik.
Offline bsergiu
« Răspuns #32 : 09.Sep.2010, 11:07:13 p.m. »
alte intrebari pt cei cu cutii automate :) , la voi vi se incalzeste cutia? in partea dreapta jos a cercului gri? in zona indicatoarelor D,N,... etc , mie mi se incalzeste destul de tare plasticul acela ce acopera mecanismul, la drum ceva mai lung, stiu ca sunt componete electronice acolo si e normal sa se incalzeasca, dar intreb pt siguranta.
Offline Dokken
  • Mesaje postate: 100
« Răspuns #33 : 13.Sep.2010, 12:49:11 p.m. »
Si la mine la fel se incalzeste.. Ca e normal, ca nu este, asta nu mai stiu.
Offline bsergiu
« Răspuns #34 : 13.Sep.2010, 04:16:06 p.m. »
Ms inca o data de raspuns Dokken, am fost in Ungaria la un service din Mateszalka "Carmo Suzuki" si am schimbat uleiul din cutie si le-am prezentat problema cu pornitul de pe loc in hopuri cand ridici piciorul de pe pedala si esti in D, si baietii au spus ca cica numa la cutiile full automate pornesc masinile asa de pe loc cand esti in drive, si mi-au setat ceva din tester si acuma nu mai porneste deloc de pe loc cand iei piciorul de pe frana, nu face nimic sta la turatie normala, acuma nu mai stiu ce sa zic cum ii normal cum nu, ca din cate am vazut la voi cand ridici picorul de pe frana si esti in D ar trebui sa o ia din loc, oare ar trebui sa incerc unul din serviceurile din Romania? gen Bucuresti sau stiu eu unde au mai rezolvat problema asta... ?
Offline Dokken
« Răspuns #35 : 13.Sep.2010, 04:56:49 p.m. »
Nu prea cred ca aveau habar nici aia unde ai fost. Scrie si in cartea tehnica a masinii despre aceasta pornire asistata (vezi ca am citat in paginile trecute direct din cartea tehnica).
In Bucuresti, cel putin cei de la Autonet, au fost in stare sa imi rezolve problema. Sambata am fost la ei la revizia de 3 ani si pe langa diagnosticarile normale facute la revizie, mi-au resetat si calculatorul de la cutia de viteze (just in case). Eram de fata cand au facut asta - se aude pe sub motor niste motorase care se invart pentru cateva secunde in timpul acestui reset.
Ce spui tu acolo nu prea e normal deloc.
Offline bsergiu
« Răspuns #36 : 13.Sep.2010, 10:58:12 p.m. »
ok, o sa incerc sa rezolv cumva, ms inca o data pt raspunsuri
Offline bsergiu
« Răspuns #37 : 14.Sep.2010, 09:18:41 p.m. »
nah , am mers azi din nou... la cei din Ungaria si cu greu cu greu mi-au rezolvat problema, nu inainte sa o mai inrautateasca:)) umbland prin calculatorul de la tester au reusit sa o faca sa nu mai intre in viteze deloc :)))) si intr-un final au facut-o, si sunt multumit de cum merge dupa mine.... , neavand un alt suzuki MTA cu care sa o compar, in rest nu stiu ce sa zic :D de serviceul din Ungaria, schimbul de ulei de la cutie l-au facut lejer si destul de profesional , aveau ulei de calitate Shell Helix  recomandat de producator, daca altii o sa mearga la unul din serviceurile "Carmo" din Ungaria ii sfatuiesc sa mearga la cel mai mare dintre ele (din Nyiregyhaza), ca aia is mai stiuti... Sper sa nu mai apara probleme nici la mine nici la altii :D ca ii destul de neplacut sa bati drumuri si serviceuri...
Offline Dokken
« Răspuns #38 : 15.Sep.2010, 08:27:15 a.m. »
Ti-au schimbat uleiul la cutia de viteze? Stiu ca asta se face pe la 160.000 km..
Offline bsergiu
« Răspuns #39 : 15.Sep.2010, 10:34:52 a.m. »
masina mea are 52000 km acuma, uleiul l-au schimbat la cererea mea, nu de buna voie, eu am citit undeva, dar chiar nu mai stiu unde.. ,o sa ma uit.. ca la 45000 se schimba, si ei au bajbait ceva prima data ca la 165000 stiau ei... dar dupa aia au sunat la aia mai mari si apoi au spus si ei ca la 45000 se schimba. Rau nu poate fi ca l-am schimbat :)) dar o sa verific unde am vazut scris
