Autor Subiect: probleme la cutia automata?  (Citit de 14371 ori)
Offline Dokken
  • Mesaje postate: 100
Re: probleme la cutia automata?
« Răspuns #20 : 08.Apr.2010, 08:28:30 a.m. »
Saptamana trecuta am fost la Autonet unde am stat cu masina aproape 2 ore, timp in care baietii nu au gasit buba. Asa ca a ramas ca sa mai ma duc cu masina maine si sa o las de dimineata pana seara. Ce mai mi s-a spus este ca exista un buletin de service de la fabrica pentru aceasta problema. Insa este ciudat faptul ca pana acum nu s-a luat decizia unei rechemari in service din oficiu si mai mult, sa se investigheze problema intr-un mod mult mai serios. In cazul meu, in cea mai rea varianta, o sa mi se schimbe iar calculatorul de la cutia de viteze si risc ca dupa un numar de km sa am din nou aceeasi problema.
Din ce observ aici sunt destule persoane care au probleme. Poate ca ar trebui sa facem o sesizare la un nivel mai inalt. Nu mi se pare normal ca fabrica sa stea asa nepasatoare la astfel de incidente.
@B90SWT, nici masina mea nu se opreste lin ci in hopuri; face asta la trecerea din treapta a 2-a in prima treapta. Poate faza cu zgomotul la apasarea franei vine din alta cauza.
Offline Dokken
« Răspuns #21 : 09.Apr.2010, 08:16:39 p.m. »
Am dus astazi de dimineata, la prima ora, masina in service la Autonet; recunosc, ma asteptam la ce era mai rau, anume sa mi se inlocuiasca iar calculatorul de la cutia de viteze si peste un numar de km sa am iar probleme.
Spre sfarsitul programului cand m-am dus sa iau masina am avut placuta surpriza sa vad ca problema s-a rezolvat si nici nu s-a inlocuit calculatorul. Din ce am inteles, au fost ceva probleme mecanice la partea de motor si nu la cutie, s-au facut ceva reglaje, a fost un furtun infundat si chestii de genul acesta. Am testat masina si in curtea service-ului, si nici pe drumul pana acasa masina nu a manifestat probleme. Sper sa fie asa si in continuare! Multumesc astfel baietilor de la Autonet; nu stiu daca ei citesc pe aici, dar WoL cu siguranta citeste.  ;)
Offline B90SWT
  • Mesaje postate: 168
« Răspuns #22 : 12.Apr.2010, 08:31:02 p.m. »
chiar ma gandeam sa va intreb la ce service sa ma duc si eu pt. ca azi sunasem la BS motors ( e mai aproape de mine) pt. aceasta problema dar mi-au zis ca le-a fost retrasa licenta pt. lucrarile pe baza garantiei.
Dokken, eram curios daca la tine se manifesta urmatoarea problema...cand pleci cu spatele  se aud niste batai la punte (fier pe fier sau fier pe...altceva) ?
QQ  1.6 CVT   360
Offline ionitivlad
  • Mesaje postate: 86
« Răspuns #23 : 15.Apr.2010, 05:40:07 p.m. »
Salut, banuiesc ca Dokken mi-a trimis un mesaj pe adresa de mail. Problema nu e deloc de ordin technic ci doar de reglaj din tester, pana acum am rezolvat-o de doua ori si cu siguranta o sa mai apara. Daca sunteti din Iasi sau apropiere puteti trece pe la Doly pentru ca mecanicu sef de aici din pacate are deja experienta cu problema asta. Cutia de viteze in sine este foarte buna fiind produsa de Aisin aceasi ca si pe Yaris 1.3 model mai vechi dar problema este softul
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab110133.gif></a>                                                            <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab110138.gif></a>
Offline Dokken
« Răspuns #24 : 15.Apr.2010, 11:13:06 p.m. »
@ionitivlad, da, eu te-am contactat pe adresa de email. ;) Ma bucur sa aud, si am aflat si pe pielea mea, ca problema nu este asa de grava precum credeam.
@B90SWT, nu am intalnit acele batai de care spui.
Offline B90SWT
« Răspuns #25 : 15.Apr.2010, 11:49:01 p.m. »
bataile acelea tin de gravitatie sau de inertie, nu stiu cum sa o cataloghez.adica in momentul in care masina  franeaza si "da in nas" cele3-4 hopuri pe care masina le face sunt amplificate de acele batai.
cand se intampla sa plec in marsarier de pe loc indiferent ca plec brusc sau lent la plecarea de pe loc se aude o bataie sau o bubuitura micain spate,posibil st portbagaj.ma face sa ma gandesc ca ar fi ceva la punte sau vreo bucsa de la amortizoare.
am scos tot din portbagaj, am strans bine cricul si roata de rezerva, ba chiar am plecat cu haionul deschis crezand ca aceea este cauza. Din pacate fara succes.
« Ultima Modificare: 15.Apr.2010, 11:50:49 p.m. de B90SWT »
QQ  1.6 CVT   360
Offline sprite
  • Mesaje postate: 67
« Răspuns #26 : 22.Apr.2010, 12:00:29 p.m. »
Nu cumva se balanseaza prea tare esapamentul?
Offline bsergiu
  • Mesaje postate: 31
« Răspuns #27 : 02.Sep.2010, 11:04:49 p.m. »
Salut tuturor, sunt nou pe forum :) , si am achizitionat si eu un suzuki swift 1.3 gs MTA din Ungaria. Evident ca nu am avut inspiratia sa citesc inainte un forum sau ceva... despre masina si am sarit cu capul in gard.. ca mi-a placut masina, ca dupa aia sa observ ca si la mine apare problema cu trepidatiile la semafor si pornitul sacadat la viteze mici. Sunt din Baia Mare, nici nu stiu la ce service sa apelez, exista dealer suzuki si aici, dar e vai si amar de capul lor, inca nu au fost in stare sa isi cumere un tester calumea si asa mai departe, deci fiind aproape de Ungaria s-ar putea sa trag o fuga pana acolo, si sper sa se rezolve si la mine ca la voi... sa nu se lasa cu schimbat de calculator de cutie de viteze si stiu eu mai ce am citit mai la inceputul topicului, ca ma indoiesc ca ii ieftin :). Ah si mai am o intrebare, la voi cand este masina la liber ( in N) si apasati frana si o lasati, se aude ca un fel de clapeta din interiorul cutiei care se inchide si se deschide ?
Offline Dokken
« Răspuns #28 : 03.Sep.2010, 08:42:34 a.m. »
@bsergiu: Multa bafta la remedierea problemei!
Legat de intrebarea de la sfarsitul postului, raspunsul este ca da, se aude, si este un "zgomot" normal; poate ai observat, dar in mers, de exemplu, poti sa scoti masina din viteza (sa o pui in N), dar din N sa o pui in M sau D nu poti decat calcand frana - nu e nevoie de tot, ci doar pana in acel punct unde se aude clapanitul acela de care zici tu.
Offline bsergiu
« Răspuns #29 : 03.Sep.2010, 11:25:16 p.m. »
ms de raspuns Dokken, mai am o intrebare daca se poate, off topic, se poate face sa afiseze pe calculatorul de bord consumul mediu? pana acuma nu am reusit numai cel de pe turatie sa il vad, intreb asta pt ca nu am primit un manual de utilizare impreuna cu masina, si pana imi fac rost chiar nu stiu.
