Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki NEW VITARA
Probleme tehnice NEW VITARA
yeti
Zgomot suspect compresor AC
4
5
6
7
8
9
10
Subiect: Zgomot suspect compresor AC (Citit de 12931 ori)
sancheznfy_br
Sr. Member
Mesaje postate: 257
Thanked: 20 times
braila
Re: Zgomot suspect compresor AC
Răspuns #70 :
01.Aug.2020, 10:26:50 p.m. »
Adaug si eu urmatoarea constatare:
- pornesc aerul pe manual si imi are AUTO care clipeste. Asta de mai multe ori, adica vreo 2 zile consecutiv
Mi s -a parut ciudat si mi-am zis sa mauit in manual. Supriza , acilo spune ca trebui sa ma duc in service..
Ciudat ca acun nu mai face, iar cand facea nu am filmat. Nu am proba nu exista probleme dupa teoria din Romania.
Mi - aduc aminte ca in niste postari anterioare un coleg de pe forum imi dadea de inteles(foarte hotarat) ca calculatotul de bord ar pastra in log uri erori si pentru stergatoatele de parbriz. O pastra oare si pentru AC?
Ati avur experienta asta cu AUTO care blink- uia? Cum ati rezolvat-o? Multumesc!
Trimis de pe al meu SM-G930F folosind Tapatalk
vitara 2w passion 1.6 VVT
mariusl82
Mesaje postate: 659
Thanked: 64 times
Timisoara
Răspuns #71 :
01.Aug.2020, 11:49:44 p.m. »
In mod normal aproape toate erorile unui sistem electonic, conectat lamreteaua CAN a masinii ,raman stocate pana cand le stergi manual folosind diagnoza...daca problema dispare ea apare in zona de erori ca si eroare inactiva.
New Vitara 1.6 MT Spirit Allgrip Atlantis Turquoise
kellogs
Mesaje postate: 1077
Thanked: 207 times
Răspuns #72 :
02.Aug.2020, 05:10:55 a.m. »
Ceva imi spune ca ies citite si cu Torque astfel de erori.
simulatoare TPMS, pentru Suzuki si nu numai -
https://spooftpms.com
adaptoare lumini frane/semnalizare SUA (rosu/rosu) -> EU (rosu/portocaliu) -
https://rearlightsbox.eu/
Bugxyz
Newbie
Mesaje postate: 30
Thanked: 13 times
Sibiu
Răspuns #73 :
02.Aug.2020, 06:12:00 p.m. »
Nu le poti citi cu torque, dar le vezi pe toate (pe fiecare ECU in parte) cu apliactia SZ Viewer A1 (e in google play store).
Eu o folosesc cu o inerfata bluetooth ELM327 si merge foarte bine.
Suzuki Vitara 2019, Passion AllGrip MT, 1.4 BJ
Sent from myHuawei P10 using Tapatalk
Suzuki Vitara
petrikz
Full Member
Mesaje postate: 120
Thanked: 40 times
Iasi
Răspuns #74 :
12.Aug.2020, 10:22:49 p.m. »
Update la mica problema cu scartaitul:
-> daca se aude doar la prima cuplare a AC-ului cand vremea afara e peste 28 grade, nu e un defect ci asa fac mai nou masinile cu un anumit tip de compresor( din ce m-am interesat am observat ca vin cu un alt tip de freon). Pe scurt, in garantie nu o sa vi le schimbe cineva ( daca aflati ca undeva prin Romania schimba compresorul, jur ca vin si eu
@dthem
, asa face nesimtita asta mica cu pornirea la rece, dupa isi revine
Partea buna e ca merge bine totul, pusa pe tester si verificat eventualele erori, aveam una de pe la transponderul cheii si mi-a sters-o. Partea proasta e ca tre sa traiesc cu scartaitul asta de la cuplare.
Suzuki Vitara Passion 1.4 2WD 2018, Renault Symbol 1.5dci 2007
Simplicity is the ultimate sophistication.
dthem
Mesaje postate: 904
Thanked: 291 times
Răspuns #75 :
12.Aug.2020, 10:37:17 p.m. »
La mine nu scartaie mereu, dar am auzit de cateva ori fenomenul la prima cuplare. Prima data cand l-am auzit era sa ma
pe mine - am crezut ca a ramas vreo veverita pe la motor...
Vitara 1.4 BoosterJet AT Passion 2019
teutzue
Mesaje postate: 939
Thanked: 441 times
Iasi
Răspuns #76 :
13.Aug.2020, 10:53:59 a.m. »
In caz ca cineva se apuca de dyi si vrea sa scape de scartaitul curelelor.
Yaris Cross HEV 2024, Mitsubishi Colt 1.5 Ralliart 2009, 150 cp
Leutz
Mesaje postate: 2742
Thanked: 527 times
Canberra
Răspuns #77 :
15.Aug.2020, 04:27:53 p.m. »
Off-topic...
La masina lu' nenea din filmulet e o singura curea, care se scoate si se baga printr-o simpla apasare pe intinzator.
Ce fericire
!!! Ma intreb ce masina o fi si
... cat o fi manopera la service pentru o schimbare de curea.
SX4 AWD MT 2.0 - 2007 / Outlander AWD CVT 2.4 - 2019
Svoicu
Newbie
Mesaje postate: 6
Răspuns #78 :
13.Dec.2020, 07:43:15 p.m. »
Salut, la mine cand cupleaza compresorul de la clima si in timp ce masina sta la ralanti cu compresorul cuplat, pe langa mica crestere a turatiei (care e normala) se simt si trepidatii in masina, care parca in timp s au accentuat, la inceput erau doar la cuplare dar acum sunt constante pe toata durata de functiune a compresorului.
Puteti sa-mi spuneti daca si la voi este asa, sau ar trebui sa merg la dealer pentru o verificare ?
Multumesc mult de ajutor!
Vitara 1.4
Mesaje postate: 7560
Thanked: 2119 times
47°133'N 24°496'E Absurdistan
Răspuns #79 :
13.Dec.2020, 10:38:26 p.m. »
Asa-i ca face chestia asta doar de acuma de când baga caldura?
4
5
6
7
8
9
10
Suzuki NEW VITARA
yeti
