Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki NEW VITARA
Probleme tehnice NEW VITARA
yeti
Zgomot suspect compresor AC
3
4
5
6
7
8
9
10
Subiect: Zgomot suspect compresor AC (Citit de 12933 ori)
mariusl82
Mesaje postate: 659
Thanked: 64 times
Timisoara
Re: Zgomot suspect compresor AC
Răspuns #30 :
10.Iul.2019, 04:43:35 p.m. »
Perfect,dar ce cauzeza acel efect”compresorul munceste mai greu” ?
Nu e normal,daca ar fi normal ar face toate,tot timpul
Si eu cred ca e o suprapratensiune in instalatia de ac,din cauza caldurii sau alta cauza
New Vitara 1.6 MT Spirit Allgrip Atlantis Turquoise
Catalln
Mesaje postate: 986
Thanked: 270 times
Răspuns #31 :
10.Iul.2019, 04:54:35 p.m. »
Știu ca sunt off topic dar cred ca e de la personalitatea mașinii.
Și la mine a trecut prin toate fazele greierasi, închis greu haionul, scârțâit când dai înapoi, harsait la virajul spre dreapta, senzorul de temperatura exterioara induca ce voia inclusiv ce spuneți voi acum dar au tacut/trecut toate.
Suzuki Vitara Passion 2015 1.6 VVT 4WD MT
Consum mixt realizat la
dthem
Mesaje postate: 904
Thanked: 291 times
Răspuns #32 :
11.Iul.2019, 12:40:44 p.m. »
Atunci asteptam
Vitara 1.4 BoosterJet AT Passion 2019
JiVi75
Newbie
Mesaje postate: 2
Thanked: 1 times
Ploiesti
Răspuns #33 :
11.Iul.2019, 01:19:29 p.m. »
Pai eu astept de vreo 40.000 de km
. Cam pana unde sa ma tina?
Ca si a mea are personalitate, na.... Lateralele din portbagaj s-au incovoiat dupa cateva luni, geamul pe stanga fata nu mai intra complet dupa vreo sase luni, cand schimb modul de directionare al AC-ului zici ca intoarce capul R2D2, sistemul mai booteaza cand eu sunt deja pe drum si ar mai fi. Si am rabdare desi nu sunt ardelean. Dar cand semnalezi problemele cand te duci cu ea la revizie si, dupa ce termina baietii de schimbat una-alta, scot masina afara, iti dau cheile si te intreaba:"ia zi boss, ce ziceai ca mai are masina?".....cata rabdare sa mai am?
Jimny; Vitara
kellogs
petrikz
Full Member
Mesaje postate: 120
Thanked: 40 times
Iasi
Răspuns #34 :
19.Iul.2019, 05:23:42 p.m. »
Salut
@JiVi75
Sesizezi cumva compresorul de AC că se oprește și se tot pornește, pe lângă scârțâitul enervant ?
Suzuki Vitara Passion 1.4 2WD 2018, Renault Symbol 1.5dci 2007
Simplicity is the ultimate sophistication.
mariusl82
Mesaje postate: 659
Thanked: 64 times
Timisoara
Răspuns #35 :
19.Iul.2019, 05:38:10 p.m. »
Compresorul se opreste si porneste la toate, asa functioneaza el, si mie mi s-a parut ciudat la inceput dar ... e normal...
petrikz
Full Member
Mesaje postate: 120
Thanked: 40 times
Iasi
Răspuns #36 :
19.Iul.2019, 05:44:34 p.m. »
@mariusl82
mersi fain, mi se pare cam dubios să se pornească și oprească așa des, am zis că poate este ceva defect la instalația de AC și se mai combină și cu acel scârțâit. Partea nasoală e sunetul ce se aude destul de puternic și cred că voi face o programare în service.
wolfin
Mesaje postate: 2224
Thanked: 305 times
N'am gasit cu dacia
B
Răspuns #37 :
22.Iul.2019, 10:46:17 a.m. »
e normal sa se auda...de fapt e mai mult un pocnet
vitara 2016 1.6 4wd pasion + pegas 3120 din 80 si ceva reconditionat. Urmeaza si un 2020
petrikz
Full Member
Mesaje postate: 120
Thanked: 40 times
Iasi
Răspuns #38 :
24.Iul.2019, 10:12:39 a.m. »
@wolfin
stiu ca e normal sa se auda cand se cupleaza prima data si sa ia si din puterea masinii, e mic motorul si se simte putin chestia asta.
Partea ciudata e ca se aude extrem de puternic la prima utilizare si ciudat e ca se aude si in mers, doar ca ceva mai redus.
wolfin
Thanked: 305 times
N'am gasit cu dacia
B
Răspuns #39 :
24.Iul.2019, 10:21:59 a.m. »
la mine cupleaza la semafor de ex..in 30 de secunde de cc 2.. 3..4 ori...
si sincer nu am observat o cadere de putere...si eu am 1.6...la Jet..ar trebui sa fie insignifianta pornirea AC...
3
4
5
6
7
8
9
10
Suzuki NEW VITARA
yeti
