Autor Subiect: probleme inchidere centralizata suzuki sx4  (Citit de 3924 ori)
Offline mfablueeyes
  • Mesaje postate: 1
    • braila
« : 09.Iun.2018, 08:03:34 p.m. »
salut am o pb cu inchiderea daca incerc sa inchid masina din telecomanda se inchid usile mai putin cea de la sofer. mentionez ca daca introduc cheia nu sunt pb si se inchid si se deschid toate usile
  • suzuki sx4
Re: probleme inchidere centralizata suzuki sx4
« Răspuns #1 : 10.Iun.2018, 06:52:39 a.m. »
Salut si bine-ai venit pe forum!
Nu cumva e invers? Cand apesi prima dată telecomanda se deschide doar usa șoferului? Si cand apesi a doua oară se deschid toate usile?
« Răspuns #2 : 10.Iun.2018, 11:39:56 a.m. »
Posibil să ai o problemă cu actuatorul, fie electrică, fie mecanică. Cel mai probabil e vorba de un contact imperfect. Ar trebui să desfaci fața de ușă și să măsori ce se întâmplă pe acolo. Am pățit și eu ceva similar, dar până să mă hotărăsc să ies din zona de confort și să pun mâna pe șurubelniță, defectul s-a plictisit și-a dispărut singur...  :-))
Offline Jacku
  • Mesaje postate: 2
« Răspuns #3 : 16.Iul.2018, 05:10:50 p.m. »
Va salut
Scriu cu cateva probleme la masina sotiei ( un Fiat Sedici din 2008, motor benzina 1.6), pentru care sper sa gasesc raspuns aici:
1. Inchiderea centralizata - usa de la sofer nu se inchide/deschide din cheie. Apas o data pe cheie ( descuiat sau incuiat, comportamentul e similar), clipesc avariile si atat. Apas inca o data, se deschid toate usile mai putin cea de la sofer. Daca descui usa de la sofer cu cheia si apas butonul ca sa le incui, acelasi comportament (toate usile se incuie, mai putin cea de la sofer).
2. Zgomot la motor - se aude acel scartait ca si cum ar fi cureaua de accesorii pe duca. Stiu ca am dus-o acum vreun an in service, cureaua au schimbat-o, a facut la fel dupa 2 saptamani. E posibil sa fie un intinzator ceva care sa produca acel scartait ingrozitor? De mentionat, se aude mai tare la pornire sau cand e umezeala afara.
3. Macara geam la sofer - de vreun an merge din ce in ce mai greu. Se ridica geamul...dar ma gandesc ca la iarna o sa faca foarte urat.
S-a mai intalnit cineva cu vreuna din cele de mai sus si a gasit un easyfix? Sau trebuie sa ma duc la un service. Daca da, ce service imi recomandati?
Multumesc mult pentru ajutor.
  • Fiat Sedici/Suzuki SX4
Offline fireburn
« Răspuns #4 : 16.Iul.2018, 05:24:38 p.m. »
Salut.
Macaraua de la geamul soferului avea o problema si la mine.
A desfacut in service fata de usa si zicea ca una din alea 2 role care imping geamul era sarita. A repozitionat-o si s-a rezolvat problema.
PS: Incearca sa cauti in forum dupa: probleme SX4.
_______________________
« Răspuns #5 : 16.Iul.2018, 05:33:47 p.m. »
1. E simplu de rezolvat, desfă fața de ușă și verifică actuatorul. Dacă-i bușit, schimbă-l (e ieftin). Dacă nu-i bușit, verifică toate contactele.
2. Aproape sigur e vorba de rulmenții de la alternator.
3. Când desfaci fața de ușă pentru închidere, uită-te să fie toate la locul lor. La mine (SX4 1.6 2008) la un momendat nu se mai ridica geamul deloc. Am crezut că trebuie macara nouă, dar am scăpat ieftin, sărise un șurub care fixa macaraua de ușă..
Offline Jacku
  • Mesaje postate: 2
« Răspuns #6 : 16.Iul.2018, 05:52:26 p.m. »
@fireburn  - cam de asta m-am apucat, la topicul cu scartaitul am ajuns la pagina 10 . Am dat si peste topicul cu inchiderea centralizata, dar se manifesta altfel.
@hugbear  - multumesc de raspuns.
1. Am desfacut fata de usa, am desfacut broasca cand am putut, dar nu imi dau seama ce as putea sa fac mai departe. Inchis/Deschis nu se misca acuatorul - unde pot gasi?
2. Pentru asta probabil trebuie sa merg la un service, ceva recomandari?
3. Am desfacut fata pentru partea cu inchiderea, n-am mai apucat sa ma uit si la macara. O sa incerc sa inchid/deschid si sa vad cum face. Am vazut ca totul e relativ bine uns pe acolo.
« Răspuns #7 : 16.Iul.2018, 07:15:07 p.m. »
« Ultima Modificare: 16.Iul.2018, 07:27:56 p.m. de hugbear »
