Autor Subiect: Zgomote  (Citit de 23980 ori)
Offline jupanul1
Re: Zgomote
« Răspuns #80 : 16.Iul.2018, 02:56:22 p.m. »
Ori n-am citit eu foarte atent, ori nu s-a întâmplat, dar ați verificat careva tăblița aia de la plăcuțe? Atinge de disc? Chiar și numai câteodată...
(scuze că poate sunt ca o moară stricată, dar e bine să eliminăm pe rând cauzele, iar asta a fost identificată și la alte modele din gama Suzuki, de-aia tot revin)
Re: Zgomote
« Răspuns #81 : 16.Iul.2018, 07:24:13 p.m. »
Sustin ce zice @jupanul1 fluiera prea subtire ca sa fie altceva
Offline Myhay
Re: Zgomote
« Răspuns #82 : 16.Iul.2018, 10:58:36 p.m. »
Cand ajung in service le pun in vedere si tablita aia
Offline Myhay
Re: Zgomote
« Răspuns #83 : 19.Iul.2018, 03:16:05 p.m. »
M am programat marti la Autonet in legatura cu scartaitul. Ieri si azi a facut mai tot timpul dar mult mai accentuat , se auzea rau , asurzitor gen frecare tabla pe fier ca la polizor,  se uitau toti la mine in trafic. Cum calcam putin frana cum inceta. Sper sa stie mecanicii rezolvarea , ca cel de la telefon era cam paralel , mi a dat de inteles ca nu mai auzise de problema asta.
Offline adita80
Re: Zgomote
« Răspuns #84 : 19.Iul.2018, 11:46:45 p.m. »
    Ne ții la curent cu ce fac cei de la service , la mine dupa vizita in service zgomotul a dispărut doar pentru 19 kilometri :)) , nu au facut alceva decat sa curețe plăcuțele de frâna :)) am sa încerc la al service in August ..
    Sx4 S-cross Luxus 2017
    Offline Myhay
    Re: Zgomote
    « Răspuns #85 : 24.Iul.2018, 02:47:42 p.m. »
    Treaba sta asa : tablitele sunt ok , distantele dintre acestea si disc sunt suficiente si dupa spusele mecanicului nu ating pe disc. N are ce sa indoaie la ele. Sunetul provine de la placute pt ca raman usor blocate din cauza piliturii si negrelii emanate de acestea la franare care se strange la baza lor pe bucla tablitei si atunci placutele nu mai au acel joc normal , mizeria stransa acolo nu le mai confera jocul normal si raman blocate.Ca atare s au curatat placutele si tablitele si s au uns in zonele unde se strange mizeria la baza lor. Doar placutele de pe partea interioara a discurilor ( dinspre motor) fata erau semi blocate , mai mult cea de pe partea soferului. Dar le a dat cu spray si uns pe toata suprafata.
    Chestia este ca e o rezolvare temporara pentru ca negreala de la placute o sa se stranga mereu si datorita ei vor ramane mereu semi blocate placutele. Spunandu le treaba asta , cel de la receptie si mecanicul mi au spus ca trebuie efectuata operatiunea asta de curatare la fiecare revizie si sa se insiste la spalatorie cu apa in zona aceea ca sa se curete si ca nu ai ce faci alta solutie nu este , ceea ce mi se pare o tampenie dar in fine....
    Le am spus ca au mai patit si altii cu Vitara , Ignis la care mecanicul a spus ca sunt sisteme diferite.
    Cam asta este. Urmaresc comportamentul sper sa nu mai faca. A , si m au taxat cu 80 lei ( curatat si degripat placute fata) - operatiunea este considerata mentenanta si nu este acoperita de garantie. Discurile si placutele nu sunt afectate de griparea asta iar placutele mai tin lejer 15.000 km.
    Re: Zgomote
    « Răspuns #86 : 24.Iul.2018, 03:42:45 p.m. »
    Ce porcarie
    Offline adita80
    Re: Zgomote
    « Răspuns #87 : 24.Iul.2018, 07:33:34 p.m. »
    Este o mare prostie , la mine dupa curățarea plăcuțelor zgomotul a dispărut doar pentru 16 kilometri , sa înțeleg ca in 16 kilometri sau umplut de mizerie plăcuțele :)) :-)) :-)) :-))
    Offline f.cristi
    Re: Zgomote
    « Răspuns #88 : 24.Iul.2018, 10:22:35 p.m. »
    Astazi am schimbat amortizoarele si i-am pus pe baieti sa se uite si pt. scartaitul respectiv. N-am discutat atatea amanunte precum colegul de mai sus, dar mi-au spus ca au curatat pe acolo. Cert e ca dupa ce am plecat, dupa vreo 4-5 km scartaitul a revenit la fel ca inainte. Iar daca nu scartaie, cand merg incet in tr. 1 se aude cum ceva parca freaca la rotile fata.
    Re: Zgomote
    « Răspuns #89 : 24.Iul.2018, 10:24:50 p.m. »
    Cred totusi ca e o eroare de proiectare la etrier daca nu departeaza suficient placutele
    N-ar fi prima, daca ne gandim la suspensii
