Autor Subiect: Despre Sistemul de asistență la pornirea din rampă  (Citit de 7341 ori)
  • Mesaje postate: 15113
  • Thanked: 3881 times
Re: Despre Sistemul de asistență la pornirea din rampă
« Răspuns #10 : 03.Mai.2018, 02:57:01 p.m. »
Ca sa nu mai fim "off-tompig" l-am facut on... :)
Offline jupanul1
« Răspuns #11 : 03.Mai.2018, 03:18:32 p.m. »
Sistemul ăsta de asistență la pornirea din rampă/pantă e parte din sistemul de control electronic al stabilității (a.k.a. ESP la Suzuki ș.a.)? E ... como se dice... ”value added” la ESP? Că dacă e așa, e clar - multă lume îl are, că multă lume (a se citi: producători auto) cumpără de la Bosch respectivul sistem.
Adică nu vreau să îndemn lumea la pribegie pe alte forumuri, dar oare și alții (alte mărci?) au întâmpinat probleme în funcționarea ... sistemului? Că prea ne bătem noi capul de zor cu el...
« Răspuns #12 : 03.Mai.2018, 04:14:51 p.m. »
Nu chiar... Din contra...
ESP/ESC-ul include - printre altele - ASR-ul si se bazeaza pe ajutorul dat de ABS...
HHC si HDC sunt oarecum conexe ESP-ului, ajutandu-se si ele de ABS...
Offline jupanul1
« Răspuns #13 : 03.Mai.2018, 05:04:14 p.m. »
Mno! Cred că hill-holder de-ăla au cei cu mașini mai pricopsite; poate colegul @rexkrokiDAU să aibe așa ceva. Noi, ăștia proprietari de Suzuki cred că avem ”value-added function” de-ăla de la Bosch...
« Răspuns #14 : 03.Mai.2018, 05:22:09 p.m. »
Din ce stiu, tu le ai pe amandoua (HHC si HDC)...
Offline jupanul1
« Răspuns #15 : 03.Mai.2018, 05:28:39 p.m. »
Așa e. Dar discutam doar de HHC, nu?
HDC e altceva, și, așa cum am mai concluzionat pe undeva (parcă), e cvasi-inutil în viața de zi cu zi. Plus greu de activat (trebuie să comuți în SNOW, apoi în LOCK, apoi să apeși butonu', să clipească în bord, să...) și nici nu merge prea mult, că se încing frânele. Eu i-am găsit utilitate de două ori în (aproape) doi ani - deci mai bine îmi dădeau în loc climă bizonică  :P și eram mai fericit!
« Răspuns #16 : 03.Mai.2018, 05:46:41 p.m. »
Posibil sa nu fi inteles eu...
Am crezut ca ai spus ca doar pe masini mai rasarite de Suzuki exista HHC/Hill Holder, ceea ce pare a fi inexact...
« Ultima Modificare: 03.Mai.2018, 06:13:33 p.m. de shpeedy »
« Răspuns #17 : 03.Mai.2018, 08:13:59 p.m. »
   Ce spune Suzuki : ." Sistem de asistență la pornirea din rampă (HILL HOLD CONTROL)"
   Chiar astazi mi-a atras atentia sotia ca la o rampa foarte mica, adica o diferenta de nivel intre doua strazi, (cred eu cam 150), ca "a tinut".
  Tot de doua ori am folosit si eu sist. de coborare(deci, rar!), nu stiu cat/daca s-au incins franele, ce-i drept coboam incet, am mai combinat si cu putina acceleratie, iar cel din spate  mi-a spus ca din cand-in-cand se aprindea stopul pe frana. Eu am coborat pe niste pietre destul de mari si chiar mi s-a parut util. Asta ma face sa cred ca masina a fost construita si pentru "ceva" off road.
  Ca nu e util zi-de-zi este adevarat, dupa cum nici functia 4x4 nu-ti foloseste zilnic, dar cand iti trebuie, o ai.
  Si nu regreta clima bizonica, ca nu stam in masina fiecare in cutiuta lui. :) Dupa cum eu nu regret niciun moment climatronic-ul. Gandeste-te doar la costuri in caz de defectiune... :)
Offline jupanul1
« Răspuns #18 : 03.Mai.2018, 08:43:58 p.m. »
Deci dacă Suzuki a pus în 2008 la Kizashi un ECU Bosch (pentru ESP) cu senzori inerțiali incorporați, ECU ce aducea ca funcție suplimentară și Hill Hold Control, pot să mă dau cu presupuța că și la restul gamei post 2008 tot cam aia s-a folosit. Deci, n-avem vreun hill-holder de-ăla dedicat/complicat sau ceva ci dăcât o ”opțiune„ din ESP (value-added... că deh!).
By using sensor information about the vehicle's longitudinal acceleration, the new Suzuki Kizashi offers additional features, as for example "Hill Hold Control". This ESP® function facilitates a hill start by keeping the vehicle brakes applied for about two seconds after the driver has already released the brake pedal. The driver has enough time for changing from brake to accelerator pedal without using the handbrake. The vehicle drives off comfortably and without rolling backwards.
Citisem pe undeva că HHC ”se bagă în seamă” de la o pantă de cel puțin 3%.
@enicky - pentru a fi riguroși până la capăt, nu cred că o înclinație de 15 grade putea fi urcată cu o vitară de-asta nouă nemodificată. Nu de alta dar înseamnă o pantă de vreo 30%... pe drumurile publice parcă limita e 9% (sau 12%? dar sunt convins că se găsesc și excepții pe-alocuri)...
P.S. - treaba cu clima bizonică era în glumă.  >:D<
« Răspuns #19 : 03.Mai.2018, 09:35:25 p.m. »
Adica nu functioneaza ca in filmuletele de mai jos (doar intreb, la mine HHC-ul fiind eu)?
