Autor Subiect: Miros benzina  (Citit de 3463 ori)
Offline maxwell
Re: Miros benzina
« Răspuns #10 : 29.Apr.2018, 03:54:32 p.m. »
Puteti verifica daca la voi se simte miros de benzina/gaze arse in zona incercuita, undeva deasupra curelei alternatorului (sub furtunul ala gros care merge in filtrul de aer) ? La mine se simte cu motorul pornit sau dupa oprirea acestuia.
Am verificat, nu există miros de benzină în situațiile descrise.
Offline razvan.alex
Re: Miros benzina
« Răspuns #11 : 30.Apr.2018, 06:30:29 a.m. »
La fel și la mine, după 150 km de rulare nu se resimte niciun miros.
  • Suzuki IGNIS ALLGRIP 1.2VVT GLX MT
Offline f.cristi
Re: Miros benzina
« Răspuns #12 : 30.Apr.2018, 04:27:51 p.m. »
Si mai am o problema:
pornesc masina in curte, o scot in drum, ma dau jos sa inchid poarta dupa care reintru in masina, moment in care "agat" dupa mine un miros puternic de benzina/gaze nearse (probabil de la esapament ?).
Re: Miros benzina
« Răspuns #13 : 30.Apr.2018, 05:04:08 p.m. »
... dupa care reintru in masina, moment in care "agat" dupa mine un miros puternic de benzina/gaze nearse (probabil de la esapament ?).
    :-)), esti cam lipicios !(cred ca la oricine se-ntampla asta)
    Si asta ar fi o problema tehnica? O solutie ar fi sa deschizi geamul, nu? :-j
Offline f.cristi
Re: Miros benzina
« Răspuns #14 : 30.Apr.2018, 05:09:56 p.m. »
Nu-mi dau seama exact ce se intampla; cu alte masini nu sunt asa "lipicios". Ma gandesc sa nu iasa gaze de esapament undeva pe traseu pe sub masina (apropos de mirosul semnalat in primul post, poate e o legatura) si sa intre in habitaclu cand deschid usa. Mi-e greu sa cred ca le vehiculez eu de la evacuare cand trec prin spatele masinii si vin in fatza.
Mirosul din compartimentul motor pare de benzina-benzina, cel din jurul masinii e un fel de benzina arsa incomplet, nu stiu cum sa zic, un miros aromat, ca de lac (cel putin la rece).
De-aia mai intreb pe aici pe la detinatori, mai bag nasul pe la motor, pt. ca atunci cand ma duc la service sa fiu sigur pe ce sustin. Asa a fost si cu Capturul; cand m-am dus prima data (parca si a doua oara) mi-au zis ca mi se pare ca miroase pana au descoperit ulterior furtunul fisurat.
Stand cu nasul in motorul Ignis-ului la un moment dat nu mai simt mirosul decat daca plec cateva minute si ma reintorc. Dar daca stau cu nasul in zona respectiva mai mult ma ustura ceea ce inseamna ca exista ceva vapori aromatici sau gaze.
Poate e vreo legatura intre problema asta si consum, care mie mi se pare mai mare decat la colegi.
« Ultima Modificare: 30.Apr.2018, 05:22:19 p.m. de f.cristi »
Offline duculetu
Re: Miros benzina
« Răspuns #15 : 02.Mai.2018, 07:02:40 p.m. »
Nici eu nu simt nici un miros in situatia descrisa de tine.
Eu am alte mirosuri dar legate de A/C, explicate pe prima pagina.
Offline f.cristi
Re: Miros benzina
« Răspuns #16 : 12.Sep.2018, 11:13:30 p.m. »
Astazi le-am prezentat si problema asta in service si au confirmat si dansii ca se simte un miros de vapori. Ei intuiesc ca ar fi de la tubulatura aceea care intra in tank-ul din imagine (ceva legat de vapori). Au mai strans clemele alea si mi-au spus s-o urmaresc, dar cand am ajuns acasa mi s-a parut ca tot miroase la fel.
Offline duculetu
Re: Miros benzina
« Răspuns #17 : 13.Sep.2018, 02:48:05 p.m. »
La asemenea raspuns,
nici nu ma mira
