Autor Subiect: Boxe SX4  (Citit de 39790 ori)
Re: Boxe SX4
« Răspuns #50 : 14.Feb.2011, 04:48:08 p.m. »
Recunosc ca nu sunt un specialist in audio, dar intreb si eu "ce ar trebui sa observ intre cele doua modele ?"
Din cate vad se compara un difuzor de medii de 16.5cm (cel de pe SX4) cu unul coaxial pe doua cai de 13cm (cred)...  :-/
Re: Boxe SX4
« Răspuns #51 : 14.Feb.2011, 05:59:51 p.m. »
"cel de pe SX4" nu e de 13  :-/
Re: Boxe SX4
« Răspuns #52 : 14.Feb.2011, 06:09:46 p.m. »
Din cate stiam, sunt de 6.5" (16.5cm). Corectati-ma daca gresesc...
Offline Sakura77
Re: Boxe SX4
« Răspuns #53 : 14.Feb.2011, 06:56:36 p.m. »
cred ca ai pute observa diferenta intre 16,5 si 13
ambele au 16,5  ;) , nu numai ca puterea difera , cit si claritatea sunetului  ;)
Sx4 1.6 GS 4WD
  • Thanked: 7 times
Re: Boxe SX4
« Răspuns #54 : 14.Feb.2011, 07:47:53 p.m. »
In poza sunt difuzoarele de pe fata?
Offline Sakura77
Re: Boxe SX4
« Răspuns #55 : 16.Feb.2011, 07:24:56 p.m. »
toate, fata / spate, sunt identice
Sx4 1.6 GS 4WD
  • Thanked: 7 times
Re: Boxe SX4
« Răspuns #56 : 16.Feb.2011, 10:01:24 p.m. »
Nu stiu cum e pe spate,dar pe fata SX4 are difuzoare pe componente. Adica tweeterul e separat de mid-bass. Ceea ce ai tu acolo e un difuzor coaxial (adica tweeterul e pus pe mid-bass,deci tot sunetul vine dintr-o parte). Daca l-ai pus pe ala pe fata,ai gresit.
Offline Leutz
Re: Boxe SX4
« Răspuns #57 : 17.Feb.2011, 03:31:07 a.m. »
N-a gresit; foc n-o sa-i ia masina de la noua boxa  :). Doar ca acum are o herghelie de inalte prin masina si o senzatie nemaiponenita de volum ... de unde si impresia de sunet mai 'clar'.
In realitate calitatea suntetului difera semnificativ intre tipurile de difuzoare in defavoarea celor coaxiale care au basul (chestie inerenta) lipsit de adancime (spart) si inalte cat cuprinde, oricat de nemaipomenite ar fi brandul, calitatea sau pretul lor.
Deci ar fi trebuit puse unele mai bune similare ca tip cu cele existente pentru un castig de calitate decent si cu investitie minima.
  • Thanked: 7 times
Re: Boxe SX4
« Răspuns #58 : 17.Feb.2011, 06:07:35 a.m. »
Pai de aceea ziceam ca a gresit daca a facut asa;din pct de vedere al sunetului. E pacat daca ai loc sa-ti pui sistem,tu sa pui coaxiale.
  • Thanked: 7 times
Re: Boxe SX4
« Răspuns #59 : 17.Feb.2011, 07:50:14 p.m. »
Deci cum e? Ai pus coaxiale pe fata sau nu?
