Autor Subiect: Camera frontala Vitara  (Citit de 7933 ori)
Offline sancheznfy_br
Re: Camera frontala Vitara
« Răspuns #20 : 04.Mar.2020, 09:37:36 p.m. »
Vreau si eu o lista de piese , cu link -uri catre magazinele online(alli...)  . Ce camera(sistem dvr) ati pus pe fata, ca sa scoti din ea imagine digitala sau analogica si sa o dai pe consola centrala printrun releu si un switch? Ati folosit si camera de pe spate la sistemul dvr sa nu mai cumparati alta. Unde ai facut toate astea.? In Bucuresti? Un punct de contact? Multumesc!
Trimis de pe al meu SM-G930F folosind Tapatalk
  • vitara 2w passion 1.6 VVT
Offline kordosoft
« Răspuns #21 : 08.Iun.2020, 10:12:38 a.m. »
Si-a mai montat cineva camera de supraveghere, mod parcare, pe Vitara?
Momentan o am montata pe bricheta, dar bricheta nu merge fara a avea motorul pornit... and that's a big NONO!!!
As apreacia niste poze cu kit-ul folosit, traseul de mascare a cablului, modul de montare pe panoul de rezistente.
  • Vitara 1.4 2WD AT GLX
Offline dacbuc
« Răspuns #22 : 08.Iun.2020, 11:36:42 a.m. »
@kordosoft Uite aici cum am procedat eu. Ma tenteaza sa ii inlocuiesc "hardwire kit"-ul cu electronica din adaptorul de priza bricheta, intrucat se comporta mai bine la temperaturi negative (cum am facut dealtfel cu camera spate).
Daca te intereseaza, am disponibil un buton de bord (dar scrie DRL in loc de simbol camera).
The following users thanked this post: kordosoft
Offline trl
« Răspuns #23 : 30.Ian.2022, 04:41:21 p.m. »
Si la ce ar folosi o camera frontala, la parcarea cu fata ? Nu e mai simplu montarea unor senzori de parcare, desi eu nu le vad utilitatea decat pe spate.   :-?
Topic vechi, dar totusi indexat de catre Google pe string-ul: "instalare camera frontala suzuki", deci fara suparare ca-i fac update dupa atata timp.
M-am decis sa scriu aici dupa ce era sa ma buleasca frontal un idiot care depasea un TIR pe linie continua in localitate, o banda pe sens, linie continua intre sensuri, vizibilitate zero din cauza unui microbuz parcat efectiv pe trotuar.
Eu ieseam cu masina din parcarea unui restaurant (sotie si copil in masina), urmand sa fac dreapta. Viteza de aprox. 1-2 kmh, din lipsa de vizibilitate spre dreapta, iar din stanga era liber. M-am bagat incet, conf. legii ("pana la limita de vizibilitate") si imediat ce l-am vazut pe dobitoc am oprit. Am fost norocosi, nu ne-am atins deloc, dar el avea pe lejer 100 kmh, deci ar fi iesit nasol tare daca mai inaintam inca vreo 20-30 cm.
Atunci mi-am dat seama de ce astia de la NCAP scad o stea la toate auto care nu detin camera frontala in grila fata.
Concluzie: stie careva, concret, ce model de camera se potriveste la SLDA-ul de pe Vitara/S-Cross si cum se face instalarea DIY? Eventual, daca se face la vreun service sau reprezentanta m-ar ajuta un pret aproximativ. Multumesc!
  • 2017 SX4 S-Cross 1.4 Spirit MT AllGrip
« Răspuns #24 : 30.Ian.2022, 06:11:34 p.m. »
  Din ce inteleg, tu vrei o camera cu un unghi destul de mare(150-1700), pusa undeva in grila, pe care s-o actionezi in situatie de lipsa vizibilitate st/dr si sa vezi pe ecranul unitatii. N-am auzit inca sa fi facut cineva lucrarea asta, dar reprezentanta sigur nu te ajuta, decat, poate, dupa ce iesi din garantie.
Cred ca trebuie demontata unitatea si vazut ce mufe are in spate.
Offline Mmarza
« Răspuns #25 : 31.Ian.2022, 09:59:49 a.m. »
eu vad o problema logistica: cand virezi la dreapta, de ex., botul va orientat usor spre dreapta, nu perpendicular pe strada pe care intri, deci este fizic imposibil ca o camera sa bata "dupa colt"
Offline trl
« Răspuns #26 : 02.Feb.2022, 04:53:31 p.m. »
Am vazut pe o Cupra Formentor si se vede foarte OK. Vezi si https://www.locardeals.com/new-cars-with-front-facing-cameras/ pt. exemplificare.
In cazul prezentat de mine mai sus m-ar fi ajutat o singura camera frontala de aprox. 170-180 de grade (precum cea de aici: https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2015/06/23/cars-that-can-see-around-corners--ford-in-europe-launches-video-.html).
Pentru unghiuri mai largi e necesar un cumul de mai multe camere care vor da in final cele 360 de grade care ajuta, de regula, si la parcare (vezi ).
Offline jacbar5
  • Suzuki Vitara
The following users thanked this post: trl
Offline ASZ
« Răspuns #28 : 30.Iul.2024, 03:32:51 p.m. »
Pentru ca am primit o camera de bord aproape gratis la o comanda (23.19 lei), azi am coborat la masina in ideea de-a o testa, insa am sfarsit prin a o monta (doar camera principala, cea secundara mi s-a parut in plus).
Am reusit sa duc cablul de alimentara prin partea de sus, apoi pe dupa garnitura de la usa soferului, pe deasupra pedalelor de frana/ambreiaj/acceleratie , insa cand am ajuns in dreptul consolei din mijloc, nu am mai stiut cum sa urc cu cablul de alimentare, astfel incat sa fie cat mai putin vizibil ...
Aveti vreo idee cum sa fac sa fie cat mai putin vizibil acel cablu ?
(pe unde sa il duc sa fie cat mai putin vizibil ?)
Offline trl
« Răspuns #29 : 30.Iul.2024, 06:19:53 p.m. »
Eu am tras cablul prin dreapta, nu prin stanga, dar l-am scos cumva fix pe la bricheta in dreapta. Cam 10-15 cm se vede cablul, in zona consola/bricheta, dar in rest l-am pozat fix cum ai facut si tu, doar ca prin dreapta.
Masca aia neagra de sub cablul USB se poate trage usor si introduci cablul pe dedesubt, cel putin asa facui eu la mine.
