Autor Subiect: Am schimbat carcasa cheii de contact si masina nu mai porneste!  (Citit de 4695 ori)
Dupa cum au scris colegii pe-aici, surubelul e intepenit rau si risc sa-l fac praf. Culmea e ca a murit bateria de la cheia de rezerva, pe care-am folosit-o doar de cateva ori, pe cand cea utilizata de cateva ori pe saptamana merge inca.
Fiind in vacanta saptamana asta, am purces la rezolvarea problemelor restante. Bineinteles ca, neavand scula potrivita, iar surubul impotrivindu-se groaznic, i-am distrus crucea pentru introducerea surubelnitei. Asa ca am comandat o carcasa de cheie compatibila de pe net. Dupa ce a ajuns, am constatatat ca vizual este identica cu originalul. Am cumparat o baterie potrivita si m-am dus la un centru de copiat chei. Meseriasul (cam ca mine de puriu') a copiat cu grija cheia, dupa care am schimbat impreuna bateria epuizata si am introdus carcasa interioara a chip-ului in carcasa bateriei. A testat butoanele Open/Close pe un tester artizanal si au functionat.
Am plecat spre casa sa testez noua cheie de rezerva pe masina. Cheia deschide masina. O introduc in lacas. Intra un pic mai greu ca originalul. Trec pe prima pozitie: totul normal. Trec pe-a doua pozitie: totul normal. Trec pe a treia pozitie, sa dau Start: electromotorul invarte energic, dar motorul termic nu porneste!
Revin acasa, iau cheia principala si refac circuitul: masina porneste ca intotdeauna, dupa 2-3 secunde.
Am nevoie de opiniile voastre. E ceva mecanic sau electronic?
Re: Am schimbat carcasa cheii de contact si masina nu mai porneste!
« Răspuns #1 : 16.Feb.2018, 05:14:35 p.m. »
Exact chestia asta am facut-o luna asta cu cheia nr. 2 la Swift (cheie identica cu a ta):
- surubel si fata aferenta distruse dupa o fortare la schimbarea bateriei;
- comandat cheie de la chinezi -
 http://s.aliexpress.com/RbAraMrE? ;
- sosit cheia - mutat toata partea electronica in noua cheie;
- mers la copiat chei cu ambele chei - o masoara si constata ca lamela e mai groasa/subtire fata de original; tinand cont si de pret (60lei) zic sa incerc cheia noua (bruta, fara tipar) sa vad daca intra totusi in butuci;
- de intrat, intra, dar - totusi - mai vine o idee: de ce n-as pastra cheia veche - partea metalica - si sa inlocuiesc doar fetele de plastic spate/fata ale cheii? Zis-si-facut!
- cheia veche-noua merge bine.
« Răspuns #2 : 16.Feb.2018, 05:21:20 p.m. »
Cheia veche are restul de șurub rupt infipt in metal. Pot sa caut un meseriaș de mecanica fina/ceasornicar, care sa dea o gaura noua și un filet în cheia veche astfel încât sa revin la vechea structura. Dar mi se pare ultima soluție!
« Răspuns #3 : 16.Feb.2018, 05:51:52 p.m. »
La Swift e tot CR2032? Trebuie să o schimb su eu.
« Răspuns #4 : 16.Feb.2018, 05:53:36 p.m. »
Pare identica dar esti sigur ca distanta e aceesi in butuc? Adica sa  nu o citeasca
« Răspuns #5 : 16.Feb.2018, 06:00:26 p.m. »
Vizual pare identica. De învârtit se învârte in locas.  Pe ecran apar și se sting martorii. Rotește electromotorul dar nu porneste ... motorul!
« Răspuns #6 : 16.Feb.2018, 06:03:08 p.m. »
Ieczact....mecanic e ok....dar  nu descarca megnetul.... uch iul nu  citeste cheia....nu "ajunge" la cip.
Iti explica yeti. Vezi jurmalul sau. Succes
La keyless toleranta e ff mare. La cheie normala...e zero
Vorbim de mm
« Răspuns #7 : 16.Feb.2018, 06:08:34 p.m. »
Este cu totul alt context intre cazul lui @yeti si cel al meu. Nu exista contact electric intre carcasa interna de plastic si metalul cheii de contact...
« Răspuns #8 : 16.Feb.2018, 06:10:42 p.m. »
Atata timp cat masina e dotata cu imobilizator...nu conteaza.  La o adica...pana la pasul trei merge si cu o surubelnita.
Posibil sa gresesc...dar limba metalica nu e codata magnetic????
Si dustanta este in ambele sensuri limba catre cip dar si distanta in  butuc.
Am fost martor la o smecherie dasta la un galaxy. Cipul a fost lipit langa senzor imobilizator si soferul folosea cheie simpla...doar limba metalica. Greu a fost pana a gasit distanta.
O fi asa si la suzuki....ar combate tot ce am zis....sunt un logic killer :):):)
Offline yeti
  • Mesaje postate: 1520
  • Thanked: 551 times
    • Bucuresti, Sector 3
« Răspuns #9 : 16.Feb.2018, 08:57:48 p.m. »
@gabineg
Scoate "electronica" din carcasa si tine-o langa butuc in timp de actionezi contactul. Daca porneste motorul, e chestie de distanta. Daca nu, e chestie de defect chip (dar asta e putin probabil pentru ca spui ca s-a verificat)
Vitara
Mokka
