Autor Subiect: Trepidatii / Vibratii rezonante - motorizare benzina  (Citit de 9631 ori)
Re: Trepidatii / Vibratii rezonante - motorizare benzina
« Răspuns #40 : 21.Sep.2023, 10:35:38 a.m. »
la radacini..niciodata nu am platit. la dab...desi erau erori inregistrate..cand sa le citesc le au sters repede...am platit - masina e in parametrii nu am gasit nimic(dupa ce am trecut peste o linie de tram incepuse sa vibreze pedala frana).
bineinteles ca mi am facut toate reviziile si operatiuni suplimentare la radacini.
Offline Dogy
« Răspuns #41 : 21.Sep.2023, 11:51:58 a.m. »
La Radacini Pipera nu am platit nici eu, daca am avut ceva de reclamat, dar aveam o eroare aparuta in bord. Asa, anuntam la revizie ce mi se parea ca nu-i in regula.
« Răspuns #42 : 21.Sep.2023, 12:50:12 p.m. »
nu ii laud...dar cand am avut o problema m au ajutat imediat....nu pot uita cand am ajuns  intr o sambata dimineata ...la ei......ca trebuia sa plec prin tara la un necaz...si au venit sa vada cu obd ul de ce vibreaza puternic motorul. nu mi au dat cu flit..faceti programare. (Maniu)
e adevarat..a intervenit si doamna Bogatu  :pardon:
Offline cornel40
  • Mesaje postate: 16
    • Bucharest
« Răspuns #43 : 22.Sep.2023, 02:36:30 p.m. »
Am fost la Radacini Pipera, la constantare, unde nu mi s-a cerut taxa.
Masina a fost ridicata, s-a inspectat pe sub ea, dupa care a fost pusa pe tester (fara sa fie gasite erori).
Asa fac toate :), a fost raspunsul. Nu am prea putut reproduce ce as fi vrut sa arat.
Dimineata cand e racoare, la relanti de ex la 2000/2100 rpm se simte o vibratie puternica si un sunet mai infundat in bord, stanga. Nu e foarte deranjant dar am vrut sa ma asigur ca e totul ok. Cred ca e de la tubina, cam pe la turatia aia intra turbina, daca nu ma insel.
Dupa ce se incalzeste motorul (5 min), dispare aproape de tot acest comportament.
  • Vitara 1.4 Mild Hybrid
Offline Dogy
« Răspuns #44 : 22.Sep.2023, 03:00:02 p.m. »
Nu cred ca e de la turbina. De regula, totul e ok daca nu-ti apare nimic in bord si nu prea au ce sa-ti faca daca nu e ceva ce se aude permanent. Din descriere e greu sa gaseasca problema, mai ales daca verifica si nu gasesc nimic evident. Daca e ceva defect, va deveni mai evident zgomotul si ceva va pica pana la urma si-ti va da eroare in bord. Daca esti in garantie, eu zic sa fii relaxat si sa te bucuri de masina. La Radacini Pipera mi-au schimbat turbina in extragarantie.
The following users thanked this post: cornel40
Offline Sonel1965
  • Mesaje postate: 2
    • Brasov
« Răspuns #45 : 12.Oct.2023, 08:00:43 p.m. »
Salutare,am un Vitara 1.4 boosterjet din 2018,70.000km ,referitor la trepidatii mie imi apar vara,cand sunt peste 25 grade, la pornire dupa aprox 10 secunde timp de vre-o 5 secunde apoi dispare🤔
  • Suzuki Vitara 1.4 boosterjet Passion
« Răspuns #46 : 13.Oct.2023, 12:00:31 p.m. »
compresor aer conditionat?  :D
Offline Sonel1965
  • Mesaje postate: 2
    • Brasov
« Răspuns #47 : 15.Oct.2023, 10:03:58 p.m. »
Nu sunt pornite,astazi am vazut ca o apuca din cand in cand si cu motorul cald pentru cateva momente🤔
« Răspuns #48 : 16.Oct.2023, 09:27:58 a.m. »
o bujie obosita sau o bobina......mizerie in mpp....pot fi multe.
masina e in garantie...nu vad nicio problema sa treci pe la ei.
