Autor Subiect: La rece se oprește motorul în mers  (Citit de 3731 ori)
Offline migabi
Re: La rece se oprește motorul în mers
« Răspuns #10 : 11.Ian.2018, 12:50:57 p.m. »
La revizie au verificat instalatia GPL daca funtioneaza, nu motorul.
SX4 SE m16a awd 2011
« Răspuns #11 : 11.Ian.2018, 12:51:06 p.m. »
https://nordservice.ro/gpl_forum/topic28-se-opreste-motorul-pe-gaz.html
spor la citit. postul 10 +
problema comuna ar fi " trebuie verificata si temperatura de trecere si daca a inregistrat vreo eroare"
@migabi...normal la instalatie ma refer...timpi..plamani..daca trage aer fals etc etc
LE experienta mea pe gpl e redusa adica nu am rezistat cu ea mult timp...am avut o masina cu gpl si prea multe batai de cap mai ales cand venea frigu.+ ca nu faceam km...
Offline Iulian c
« Răspuns #12 : 11.Ian.2018, 01:18:34 p.m. »
Mulțumesc pentru sfaturi!
Voi schimba bujiile, pentru început și revin cu informații. Problema este la benzina, nu GPL. Trecerea o face la 30 grade, când nu mai am aceste probleme cu oprirea, deloc, ci doar cu lipsa accelerației normale. Nu are "zvâc" sa spun asa
  • Sx4 1,6 4x4
« Răspuns #13 : 11.Ian.2018, 02:00:33 p.m. »
cu bujii pt GPL presupun  :D
Offline Iulian c
« Răspuns #14 : 11.Ian.2018, 02:03:02 p.m. »
Normal. Am găsit unele din lemn de fag!  =))
  • Sx4 1,6 4x4
« Răspuns #15 : 11.Ian.2018, 02:34:14 p.m. »
Nţţţ, nu-s bune. Trebuie să fie din lemn de răşinoase, fac scânteie mai uşor :)
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #16 : 11.Ian.2018, 10:42:59 p.m. »
Legat de sonda lambda, ar fi o dilema... Am GPL instalat și a tot stat aprinsa o perioada, dar mi s-a spus ca e normal pt GPL.
În perioada aceasta, am observat dacă accelerez brusc, pentru o depășire, la peste 90 km/ora, începe sa clipească becul din bord și nu se mai alimentează pana nu opresc motorul și pornesc din nou...
Avand în vedere ca am GPL "meseriașii" mi-au spus ca nu recomanda schimbarea sondei, ca va face la fel, adică va sta aprins martorul în bord.
Nu este normal sa stea aprinsa sonda lambda si eu am gpl dar a se aprindea cind nu era reglata bine instalatia gpl
temperatura la care ai reglat sa treaca pe gpl este cam mica urca la 40 grade, gpl lichid sa fie bine vaporizat.
pentru reglajul instalatiei gp iti recomanda forumul de la Logan sunt citva baieti care se pricep la setari.
incearca sa vezi daca este murdara clapeta de aceleratie dar verifica si debitmetru
The following users thanked this post: Iulian c
Offline Iulian c
« Răspuns #17 : 15.Ian.2018, 08:37:17 a.m. »
Salutare. Am schimbat bujiile, verificat fișe, băgat benzina de 98, nimic schimbat.
Tot se oprește motorul când dau pe liber, în mers, la rece. După ce moare motorul și încerc sa pornesc, dau foarte mult la automat, nu mai vrea sa pornească din prima.
Pun tester ul sa vad ce zice sonda lambda, senzorul de turație, pompa de benzina...sau poate o fi altceva...
Cred ca este un senzor de rht pe undeva... Când e motorul cald, sau după ce a murit motorul de 2-3 ori nu mai are nicio problema... Parca as fi resetat-o
  • Sx4 1,6 4x4
« Răspuns #18 : 15.Ian.2018, 08:48:01 a.m. »
Pare ceva electronic
« Răspuns #19 : 15.Ian.2018, 09:12:08 a.m. »
cum am mai spus mi se pare mica trecere ...30 grade e putin..in fine.
MPP ...de verificat (motorasul pas cu pas)
cum erau bujiile? vechi
