Autor Subiect: La rece se oprește motorul în mers  (Citit de 3733 ori)
Offline Iulian c
« : 11.Ian.2018, 08:08:06 a.m. »
Salutare tuturor.
Am un sx4 1,6 4x4 din 2010
De o scurta perioada pățesc urmatorul lucru: la rece, la turații mici, la relanti, dacă scad turațiile, doar în mers, imi moare  motorul. Se întâmplă odată sau de doua ori și își revine. Parca nu ar tine relantiul când coboară de la o turație mai mare. Știți ce ar putea fi? De asemenea nu se accelerează cum trebuie pana se încălzește motorul.
  • Sx4 1,6 4x4
Re: La rece se oprește motorul în mers
« Răspuns #1 : 11.Ian.2018, 08:34:20 a.m. »
Pot fi o gramada de cauze
-benzina proasta
- bujiile
-fisele
- sonda lambda
Verifica in ordinea asta
« Răspuns #2 : 11.Ian.2018, 09:05:00 a.m. »
daca ar fi aprinderea motorul nu ar merge rotund.
bujie - nu ar merge rotund..la fel si la fise si la bobine. (nu toate 4 odata se strica)
benzina/filtru benzina...ar face tot timpul
sonda lamda ... da
MPP ...da
senzor turatie ....posibil...da rateuri si in mers nu numai la pornire
un test clip sau cum se numeste ar trebui sa spuna eroarea....
The following users thanked this post: Iulian c
Offline boga81
« Răspuns #3 : 11.Ian.2018, 10:30:24 a.m. »
Sa o pui pe tester ar fi primul pas. Posibil sa fie un senzor tampit. Gasesti si la service-uri de cartier cu 50 lei diagnoza.
Daca nu arata nimic, cum a zis si hippo, primul lucru la care m-am gandit a fost benzina. Apoi, bujii, fise...
Offline Iulian c
« Răspuns #4 : 11.Ian.2018, 11:31:54 a.m. »
Pornește normal, motorul merge rotund, nu da rateuri. Doar când e rece și îl bag în sarcina, la turații mici, da sa moara, sau moare, dar doar atunci când turometrul scade de la peste 1500 ture, direct în relanti. Atât...
Pana face figura asta, nici nu are vlaga motorul...
  • Sx4 1,6 4x4
Offline Iulian c
« Răspuns #5 : 11.Ian.2018, 11:39:29 a.m. »
Legat de sonda lambda, ar fi o dilema... Am GPL instalat și a tot stat aprinsa o perioada, dar mi s-a spus ca e normal pt GPL.
În perioada aceasta, am observat dacă accelerez brusc, pentru o depășire, la peste 90 km/ora, începe sa clipească becul din bord și nu se mai alimentează pana nu opresc motorul și pornesc din nou...
Avand în vedere ca am GPL "meseriașii" mi-au spus ca nu recomanda schimbarea sondei, ca va face la fel, adică va sta aprins martorul în bord.
  • Sx4 1,6 4x4
Offline migabi
« Răspuns #6 : 11.Ian.2018, 11:48:57 a.m. »
Fa un test de compresie, m16a si gpl nu e combinatie buna.
SX4 SE m16a awd 2011
Offline Iulian c
« Răspuns #7 : 11.Ian.2018, 12:12:30 p.m. »
Am GPL de 4 ani montat, merge perfect, nu am avut erori, nimic. Problema e când merge pe benzina. La rece motorul pornește și merge pe benzina.
  • Sx4 1,6 4x4
« Răspuns #8 : 11.Ian.2018, 12:23:42 p.m. »
pai de ce nu ai spus asa de la inceput...GPL  >:D<
fuguta la service de instalari gpl si sa o puna pe tester....
revizia la instalatie cand ai facut-o ultima oara???
Offline Iulian c
« Răspuns #9 : 11.Ian.2018, 12:46:32 p.m. »
Revizia e făcute de 2 săptămâni, singurele erori au fost lipsa alimentare curent, normal din cauza ca s-a oprit în mers.
Nu au fost alte erori. Tind sa elimin aceasta cauza. Când e motorul cald merge la fel ca inainte
  • Sx4 1,6 4x4
