Autor Subiect: Suspensie noul Ignis  (Citit de 36533 ori)
Offline boga81
Re: Suspensie noul Ignis
« Răspuns #110 : 04.Feb.2018, 10:55:30 a.m. »
Chiar si cu 57 kg in spate masina pare mai inalta de spate... daca tu esti multumit, asta conteza, insa eu as fi schimbat si pe fata.
Sigur exista un reglaj vertical al farurilor.  Ma indoiesc ca auto-levelingul "stie" ca tu ai inaltat masina. Nu ti se pare ca bat mai jos/aproape?
Offline Cristi R
« Răspuns #111 : 04.Feb.2018, 12:10:51 p.m. »
Salut Boga 81,
Am verificat chiar aseara farurile si erau exact ca inainte. De fapt nici nu ma asteptam altfel fiindca stiam sistemul de autoreglare de la Koleos. Acest sistem lucreaza absolut independent nu-i cunosc principiul dar cred ca este cu ceva contragreutati astfel ca el regleaza farurile sa bata exact cum trebuie in functie de nivelul de incarcare pe spate cu bagaje al masinii... Desi a mea are bagaje pe spate arcurile fiind bestiale acum ...farurile cred ca ea e goala...si asa regleaza si fascicolul de lumina ca si cum ar fi goala. La fel fac si cele de la Koleos care 80% din drumurile lungi le face full load de bagaje ... daca ar putea nevasta-mea cred ca si-ar cara si aragazul si frigiderul cu ea ....
Deci problema farurilor este absolut OK. Nu am reusit acum de cand am schimbat arcurile sa o mai incarc maxim sa se lase arcurile cum erau celelalte ca sa verific la incarcare maxima dar tinand cont ca datorita suspensiilor "magnifice" cu care am cumparat-o am trecut deja prin aceasta experienta ma bazez pe ea si nu mai fac testul de incarcare maxima degeaba inca odata.
Te salut respectuos,
Cristi R
  • Suzuki Ignis 2017
Offline gheata74
« Răspuns #112 : 06.Feb.2018, 11:31:38 a.m. »
Cam așa mergea mașina mea cu o persoana ~75kg in spate. Tampon pe tampon
Poza dreapta, stânga
« Ultima Modificare: 06.Feb.2018, 11:39:18 a.m. de shpeedy »
« Răspuns #113 : 06.Feb.2018, 11:42:03 a.m. »
@gheata74 : rugamintea mea ar fi sa acorzi putina atentie la postare - in decurs de 30 min ai posibilitatea editarii unei postari a.i. sa eviti sa faci postari succesive...
De data asta ti-am grupat informatia si pozele intr-un singur post.
Offline duculetu
« Răspuns #114 : 06.Feb.2018, 11:45:08 a.m. »
Hmm, eu nu vad sa fie tampon pe tampon, si am cautat cum arata.
Dar se vede ca nu este praf pe ele deci cred ca se ating, nu?
Offline gheata74
« Răspuns #115 : 06.Feb.2018, 11:56:52 a.m. »
Mașina este ridicată pe elevator eu am arătat urmele
Offline gheata74
« Răspuns #116 : 06.Feb.2018, 11:57:15 a.m. »
Offline gheata74
« Răspuns #117 : 06.Feb.2018, 11:57:39 a.m. »
 Noile telescoape sunt mult mai groase
Offline gheata74
« Răspuns #118 : 06.Feb.2018, 11:58:23 a.m. »
OK am înțeles. Scuze
Offline duculetu
« Răspuns #119 : 06.Feb.2018, 12:28:46 p.m. »
Sa ne spuneti parerea de final, dupa ce le si probati. Urmez si eu cu programarea.
