Autor Subiect: Miros neplacut sistem aerisire  (Citit de 12840 ori)
Re: Miros neplacut sistem aerisire
« Răspuns #40 : 06.Mai.2010, 03:44:04 p.m. »
nu toti se gandesc la solutii asemenea celei propuse de tine, @Laurentiu. :) ... poate e mai la indemana o solutie ca cea propuse de @John.
Asa este. Unii gindesc practic si cu investitii minime iar altii se gindesc cum sa dea de lucru altora. E diferenta dintre generatii :).
P.S. Daca toti oamenii ar gindi si ar fi la fel, ar interveni MONOTONIA pe planeta.
Offline ..::Khaos::..
  • Mesaje postate: 5819
  • Thanked: 3 times
« Răspuns #41 : 06.Mai.2010, 03:51:03 p.m. »
Insa pentru a pune in practica ce ai explicat tu trebuie sa ai idee cum faci treaba asta. EU nu m-as putea baga la astfel de operatiuni din simplul motiv ca nu ma pricep. ;) Tocmai de asta am spus ca e mai la indemana ce a facut @John, chiar daca costa.
Offline John16
  • Mesaje postate: 53
  • Fiat Sedici 4X4 Dynamic
« Răspuns #42 : 06.Mai.2010, 04:57:06 p.m. »
Nu ma asteptam la atatea polemici pe tema asta.
Nu sustin ca rezolvarea aleasa de mine este cea mai buna insa sper ca m-a scapat de problema si asta e suficient.
2. Te pomenesti ca spuma aia este NATURISTA :D.
Cred ca spuma se spala, nu ramane plutind pe conducte, sau... ?
Da asa-i, spuma aia nu e naturista, insa se elimina de pe conducte prin aerisire. Practic dupa ce a fost bagata s-a tinut aerul conditioonat pornit vreo 20 de minute si apoi pe aerisire inca vreo jumatate de ora. Se mai simte un miros foarte subtil de lamaie dar cica o sa scap de el in curand.
« Ultima Modificare: 06.Mai.2010, 04:58:42 p.m. de John16 »
  • Thanked: 3 times
« Răspuns #43 : 06.Mai.2010, 05:01:01 p.m. »
Nici ala de lamaie nu-ti place? :D :)
« Răspuns #44 : 06.Mai.2010, 05:08:38 p.m. »
Ne linistim putin? Fiecare problema are mai multe solutii. Alegerea lor depinde de gustul si disponibilitatile fiecaruia. N-are rost sa pornim flame-uri pentru un biet mucegai...ius ;)
Offline John16
« Răspuns #45 : 06.Mai.2010, 05:10:27 p.m. »
:D mie nu-mi displace, dar doamna are nasul mai sensibil si ma mai ia la rost... de asta si vreau pe cat posibil sa evit folosirea bradutilor si altor minuni mirositoare.
« Răspuns #46 : 06.Mai.2010, 07:03:34 p.m. »
Adica, cu alte cuvinte, nu credeai ca mai sint si alte variante de a rezolva problema asta.
Offline John16
« Răspuns #47 : 06.Mai.2010, 07:19:06 p.m. »
A ba da, mai stiam si alte metode, unele citite chiar aici pe forum... cu un spray, cu pus mirositoare, cu cautat de mortaciuni :P.
Oricum inainte sa o pun in aplicare am pus si aici o intrebare... dar parca n-am primit atatea raspunsuri cate replici s-au schimbat dupa ce am facut-o.
Offline LeonardSZK
« Răspuns #48 : 06.Mai.2010, 09:48:08 p.m. »
@Laurentiu Tu prezinti o solutie pentru o problema diferita de cea a lui @John16. Daca mirosul este datorat imbacsirii filtrului de polen este valabila solutia ta.
John16 prezinta o solutie pentru alta problema, anume mirosul datorat mucegaiului (sau alte "chestii") ce se formeaza pe condensatorul aerului conditionat, din cauza opririi ventilarii vara odata cu oprirea aerului conditionat (vezi pag.1-2 in acest topic). Aceasta problema apare si la masinile cu aer conditionat fara filtru de polen (imposibil de aplicat solutia ta) si are o singura solutie: curatarea instalatiei de aer conditionat, prin diferite metode. Solutiile de curatat se aplica sub forma de aerosoli sau spuma, se aplica de posesorul masinii sau de personal specializat (are mai putina importanta...).
John16 a prezentat o solutie, Laurentiu a prezentat alta solutie. Dupa cum John16 nu a insistat ca solutia lui este unica, sper ca nici Laurentiu nu va insista.
Posturile care vor continua aceasta polemica vor fi sterse!
« Răspuns #49 : 07.Mai.2010, 03:27:28 a.m. »
John16 prezinta o solutie pentru alta problema...(vezi pag.1-2 in acest topic).
Aparent, dupa cum spui tu, este o alta problema; practic e aceeasi cu numele topicului: "Miros neplacut sistem aerisire". Toata aerisirea habitaclului masinii (fara deschiderea geamurilor) trece prin ventilatorul de sub bord peste care, la unele masini exista si un filtru (de polen). Daca vrei sa nu ai miros in masina si cauza condensului, pt ca asta e cauza principala a crearii mucegaiului, se schimba filtrul de polen cit mai des.
In rest, cu braduti, spuma si alte marafeturi mirositoare, se schimba in interior mirosul de plasticaraie & stuff
Polemica se naste din necunoastere si din incercarea de a se explica fenomenul.
P.S. Eu unul nu am vazut pina acum instalatie AC fara filtru.
