Autor Subiect: Update 1850 HU SLDA - Vitara si S-Cross  (Citit de 45295 ori)
Offline musicall
  • Mesaje postate: 488
  • Thanked: 81 times
Re: Re: Update 1850 HU SLDA - Vitara si S-Cross
« Răspuns #250 : 07.Nov.2017, 12:18:05 p.m. »
Eu nu am pornit motorul am lasat masina doar in ACC
Trebuie sa ai baterie buna pe masina!
Offline f.cristi
« Răspuns #251 : 07.Nov.2017, 09:15:09 p.m. »
@f.cristi ai facut update-ul?
Am facut update-ul astazi. Pt. siguranta am lasat motorul pornit (apropos, am ajuns la 6.1 pe CB). A durat cam 30 min si a decurs ok. La prima vedere n-am observat nimic (mie imi mergea AA si cu versiunea 1840 cu un Samsung A5 2017); o sa-l testez de maine incolo.
Offline f.cristi
« Răspuns #252 : 08.Nov.2017, 08:35:26 a.m. »
Update-ul l-am facut de pe un stick USB. Deocamdata merge bine, fara sa observ nimic schimbat fata de 1840.
In mod AA nu se mai poate controla telefonul (cu exceptia camerei) ?
PS: comutarea day/night la sistemul infotaiment in functie de ce se face ? Am avut luminile puse pe AUTO, era aprinsa faza scurta si sistemul era pe setarea cand pe DAY cand pe NIGHT. Daca pun faza scurta pe manual sistemul trece pe NIGHT. Parca sistemul ar avea propriul senzor de lumina.
Offline JMu
« Răspuns #253 : 08.Nov.2017, 08:44:19 a.m. »
Am observat și eu comportamentul ăsta, ca și cum ar avea 2 senzori. Sau unul singur, dar pentru iluminarea sistemului infotainment se folosesc alte praguri de luminozitate. Nu știu dacă așa funcționa și cu softul original (850) că i-am făcut update din prima zi (și cu ceva emoții, că a fost bușit primul card, și a rămas în bootloader).
Dar mie chiar îmi place așa, că ziua dacă e mai întunecat sau intri în pasaj / parcare subterană aprinde farurile dar nu micșorează luminozitatea ecranului.
Offline Ash
« Răspuns #254 : 08.Nov.2017, 09:23:37 a.m. »
Asa am si eu cand e pe auto...sunt momente in care faza scurta e aprinsa dar luminozitatea e pe day...si cand se mai intuneca trece si sistemul pe night...
Vitara 1.6 Spirit AllGrip Diesel TCSS
Offline maxwell
« Răspuns #255 : 08.Nov.2017, 09:39:31 a.m. »
Dacă luminozitatea CB e setată pe valoarea maximă, sistemul SLADA nu mai comuta, fiind fixată pe Day.
Offline duculetu
« Răspuns #256 : 08.Nov.2017, 09:41:53 a.m. »
La mine este setat pe 6/7 - auto si tot ramane blocat pe Day. (recunosc ca nu am investit mult timp in troubleshooting, este posibil sa fie ceva de la utilizator, nu masina).
Offline duculetu
« Răspuns #257 : 10.Nov.2017, 09:53:58 a.m. »
Hmm, am o intrebare ... si vreau sa intreb inainte sa incerc :D
Vad ca si in istoricul paginii dar si pe xDA sunt agreati urmatori pasi pentru update:
You will need a 4GB USB stick formatted FAT32 to contain all programs. The 14 programs must be at the root of the stick.
1) unpack the file
2) connect to usb plug. A first loading stops at 97%.
3) Remove the USB key, reconnect it again.
The SLDA reboots and loads again. This second attempt is the right one. At the end, it is switched on again with the touch button on the top left
The settings are not lost except the radio frequencies that need to be reconfigured.
Note: You can also use an SD card to store the 14 files. The result is the same
Sursa: https://forum.xda-developers.com/general/connected-car/suzuki-slda-t3326937/page46
Am repetat in caz ca mai sunt colegi pe care i-ar ajuta o recapitulare
Softul l-am luat de pe site-ul oficial: http://oss.bosch-cm.com/suzuki.html (Magyar Suzuki)
Dezarhivand download-ul ramai un un folder: OSS-DVD Content-1850.2_170730; In acest folder sunt alte doua arhive respectiv: OSS_DVD_16.1S35.1.tar.bz2 si OSS-DVD-cm-ai-g3.tar.bz2; Daca le dezarhivez apar mai multe fisiere tot arhivate.
Undeva gresesc si nu imi dau seama unde.
In postarea de mai sus este varianta cu cele 14 fisiere dar am impresia ca este 1850 nu 1850.2.
Ca bonus atasez manualul infotaimentului in EN poate ajuta pe careva.
Offline JMu
« Răspuns #258 : 10.Nov.2017, 10:00:05 a.m. »
Softul nu este cel de pe site-ul oficial - acolo ai doar sursele ce sunt obligați să le publice conform licențelor OSS folosite.
Softul ce trebuie scris pe unitate este cel de pe google drive, ai pus chiar tu un post puțin mai înainte.
Adică de aici: https://drive.google.com/uc?id=0BzY87gr05Mf4Y3QzSXV3SU9fYzQ&export=download
Offline duculetu
« Răspuns #259 : 10.Nov.2017, 10:02:03 a.m. »
Multumesc pentru lamurire, aici ma incurcasem eu, cu site-ul oficial. Acum imi este clar. Am sa fac update-ul in urmatoarele ore si revin cu update in caz ca am ceva constructiv de adaugat.
