Autor Subiect: Update 1850 HU SLDA - Vitara si S-Cross  (Citit de 45304 ori)
Offline DarkDuck
Re: Re: Update 1850 HU SLDA - Vitara si S-Cross
« Răspuns #220 : 27.Oct.2017, 02:46:12 p.m. »
Colegi de Suzuki... Si eu am actualizat infotainmentul la 1850 si functioneaza Android Auto. Problema este curentul jalnic din portul USB. Am observat ca incarca cu doar 450mah telefonul iar asta inseamna ca defapt telefonul se descarca chiar si cu ecranul inchis, cum sta cand e conectat android auto. Waze, gps, internet deschis si bluetooth, pe langa alte aplicatii din backgroundul telefonului, consuma mai mult de 450mah X-( . Cum rezolvam aceasta problema? Mi-as dori ca procentul de baterie sa creasca nu sa scada in aceste conditii.
Edit: Folosesc cu samsung note 3 de care imi e greu sa ma depart :) . Am masurat curentul cu aplicatia ampermetru.
  • Suzuki Vitara 2WD Passion 1.6 benzina 2017
Offline mariusl82
« Răspuns #221 : 27.Oct.2017, 02:50:13 p.m. »
salut
eu am trecut la 1850 si folosesc un Huawey P8 lite(cu bateria plina), vreau sa spun ca l-am folosit la un drum  lung ~700Km dus si cand am ajuns la destinatie bateria era tot plina.Am facut test la intoarcere cu bateria goala, sub 10%, sa vad care e efectul,iar cand am ajuns in TM acesta avea o linie la baterie.Acum concluziile le trage fiecare.
Offline ASZ
« Răspuns #222 : 27.Oct.2017, 04:06:07 p.m. »
Eu folosesc un S7 conectat la unitatea multimedia si telefonul se incarca cu Waze pe AA pornit (este activ 4G, BT si GPS).
Offline Lerua07
« Răspuns #223 : 27.Oct.2017, 04:40:10 p.m. »
Eu folosesc un S5. Bateria se incarca,  insa nu suficient cat sa sustina integral consumul telefonului. La un drum de 2 ore cu AA pornit de la 70% bateria era la 60%.
Offline Seba Olah
« Răspuns #224 : 28.Oct.2017, 03:13:34 p.m. »
Mi-am luat inima in dinti si am facut update la 1850 dupa ce la revizia de 15000 km baietii de la Suzuki au zis ca s-a retras update-ul.
Am folosit un stick de 32G formatat fat32. Dupa ce l-am bagat in usb, unitatea si-a dat restart, iar la boot nu a mai vazut stickul.  :-S update failed!
Dupa ce am terminat de injurat si m-am mai calmat am pus softul pe un stick de 4GB iar la formatare am vazut ca cel de 4G are allocation size 4096 comparativ cu 16bits cel de 32GB.
Normal ca a mers cu cel de 4GB  :good:
Deci nu doar file system conteaza ci si allocation size (cred ca asa ii zice).
  • Suzuki SX4 2017
« Răspuns #225 : 30.Oct.2017, 09:10:03 a.m. »
am folosit waze vineri si sambata la greu la drum lung. am observat o ciudatenie. de restarteaza waze ..dispare de pe ecran...reapare..se centreaza iar se repeta...din nou si din nou..apoi functioneaza normal...o perioada...
cred ca e de la telefon pe lanfa faptul ca e slab rau ..care l am tinut in dreptul usb si poate pierdea locatia sau cine stie. bateria a fost intodeauna 100%.
pe harti la fel....
Offline Meltdown
« Răspuns #226 : 30.Oct.2017, 11:58:02 a.m. »
Si eu am probleme cu Waze cu GPS.
Ma gandesc ca este de la telefon. OnePlus 3.
Offline ariciul
« Răspuns #227 : 30.Oct.2017, 12:20:05 p.m. »
Ocazional se intampla sa mai faca figuri (eu sunt inca la 1840) dar in general sunt sub 10% sa zicem. We asta l-am folosit intens 3 zile la rand si doar odata s-a blocat dar nu in timpul mersului ci stationam undeva si am oprit serviciile de location date si bluetooth de pe telefon ca sa nu consume din baterie. La repornire afisa waze dar era o imagine statica, si nu reactualiza nimic. Nu ne-am batut capul prea mult si am folosit doar telefonul pentru urmatorul sfert de ora dar presupun ca trebuia sa opresc masina pentru un minut ca sa se reseteze multimedia.
Cat priveste incarcarea pe USB trebuie sa intelegeti ca telefoanele mai vechi au un curent de incarcare mai mare in functionare cu serviciile pornite decat noile generatii! De aceea la unii telefonul nu se descarca chiar daca sunt tinute cu AA si waze ore intregi (si cazul meu cu un A5 2016).
Offline mariusl82
« Răspuns #228 : 30.Oct.2017, 12:27:02 p.m. »
un alt "feature" descoperit" e ca poti sa folosesti butonul de pe volan sa treci de pe Radio pe USB, dar ulterior nu mai poti trece de pe USB pe Radio... ceea ce cam enervant...
Offline pelerinul
« Răspuns #229 : 04.Nov.2017, 07:39:35 p.m. »
Mi-am facut azi update.
Am descarcat update-ul, am pus pe stick (fat32) si l-am instalat.
Fara motor pornit, cu frana de mana (schimbam rotile cu cele de iarna).
Huawei P8 light.
Android Auto am descarcat de pe aptoid (a trebuit sa instalez ala intai, apoi l-am sters, dupa ce am instalat AA).
Conectat prin cablu "no-name" nu a mers, conectat cu cablul din cutia telefonului, a mers brici, din prima. Nu am intalnit nici o problema, dar doar am facut asa mici teste in parcare.
drop-mic :)
  • Suzuki Vitara Passion 1.6 benzina 4wd, alb
