Autor Subiect: Scut motor sx4 s-cross  (Citit de 10750 ori)
  • Mesaje postate: 14535
  • Thanked: 3481 times
Re: Scut motor sx4 s-cross
« Răspuns #40 : 13.Iul.2023, 08:52:21 a.m. »
Am mutat eu discutia unde trebuie.
The following users thanked this post: Hoinar
« Răspuns #41 : 13.Iul.2023, 10:50:38 a.m. »
Citat din: Andrei26 link=topic=7777.msg347288#msg347288 date=1689224806
[b
Mai ara cineva S-Cross (orice versiune de hibrid) cu scut metalic pus? As vrea sa stiu daca este ok masina si nu s-au ivit probleme.[/b]
    Eu am pus deocamdata doar pe spate, asta pentru ca am observat ca fata de motorul Vitarei(aspirat), careia i-am pus scuturi si pe fata si pe spate, motorul S-Cross-ului se incalzeste mai tare si m-am gandit ca s-ar putea sa aiba ceva dreptate. Cu toate ca, daca ventilatorul isi face treaba, racirea trebuie sa se faca si cu scut montat, iar ei n-au voie sa aprobe niciun fel de modificare . Si cand am vrut sa-mi schimb claxonul s-a facut un mare tam-tam, de parca nu voiam sa montez un claxon normal, ci unul de vapor.
 In rest, ma gandesc la arcuri noi.
Offline Myhay
« Răspuns #42 : 13.Iul.2023, 11:06:20 a.m. »
La fel mi au zis si mie la Vitara. Astia cred ca vorbesc cu tanci de 2 ani. Eu i am intrebat scurt dupa ce mi au vandut si mie aceleasi gogosi : Daca sparg baia de ulei sau imi ajunge orice pe la motor ( piatra , crengi etc nu din vina mea ca nu ma urc pe munte cu ea) imi faceti motorul pe garantie? Raspuns : nu. Ok , sanatate atunci. In aceasi zi aveam ambele scuturi montate pe masina. Si fata si spate. Adica ei nu si asuma nimic dar eu sa mi asum. De zeci de ani sunt scuturi montate pe masini si nu s a mai intamplat nimic. Iar acul din bord sta fixat la a 4 a liniuta si cu scut si fara si pe calduri infernale si pe frig extrem ( testat de mine). Iar vara ventilatorul nu porneste deloc mai des cu scut.
The following users thanked this post: ntire2000, cristidav
« Răspuns #43 : 15.Iul.2023, 12:09:25 a.m. »
Si la mine, aido.lma lui @Myhay :)
« Răspuns #44 : 15.Iul.2023, 01:05:33 a.m. »
Lasa ca asa a muscat-o cumnata-miu venit din Elvetia cu un Citroen C5 Aircross fara scut metalic.
S-a dus cu utilajul pe un drum de tara, omul s-a visat ca e pe serpentinele din tara cantoanelor si a prins un bolovan care i-a lovit filtrul de ulei.
I-a curs tot uleiul din motor si în maxim 50 de metri masina a fost teapana, ca ECU a intrat în safe mode (era sa se duca si într-o râpa ca i-au picat toate, inclusiv servodirectia si frâna - noroc ca aia de mâna e sfânta - deocamdata)
Acuma sta si se roaga sa nu trebuiasca sa-si comande bilete de avion pentru reîntoarcere, ca masina e prabusita în service în asteptarea pieselor care vin de la mama dracu' - de unde e fabricata.
M-am uitat la "scutul" lui pus din fabrica, e o gluma proasta... o textila din aia impregnata cu ceva rasina epoxidica pe care cred ca o pun baietii la misto doar ca sa mai încaseze niste euro în pretul final al masinii....(cam prostii din alea de protectie cum avem noi la rotile spate...opresc doar apa nu si bolovanii)
The following users thanked this post: cristidav, Wotan
Offline VME
« Răspuns #45 : 06.Apr.2024, 12:24:45 a.m. »
Astazi mi-am montat scut motor + transmisie si scut diferential in reprezentanta Doly Iasi. Nu a comentat nimeni nimic de garantie, au fost foarte profi - dimineata pe la 11 am sunat pentru o programare si deja la 12:30 am fost in service cu ea. Pretul a fost o ora de manopera - 178 RON parca (150 RON fara TVA).
  • Suzuki S-Cross Luxus AllGrip 6MT - Martie 2024
The following users thanked this post: Wotan
  • Mesaje postate: 1596
  • Thanked: 245 times
« Răspuns #46 : 06.Apr.2024, 01:36:55 a.m. »
@ntire2000 poate este dur-aluminiu :good: :good:
Offline VME
« Răspuns #47 : 06.Apr.2024, 11:12:31 a.m. »
Multumesc mult de urari!
Am montant scuturile mai mult ca masura de protectie, locuind intr-o zona limitrofa a orasului unde cuvantul 'asfalt' se rosteste doar in perioada campaniilor electorale. Nici nu mai spun ca iarna doar cu lanturi puteam sa ajung cu fosta masina in curte.
Cat despre suspensie, daca te referi la inaltarea ei -  plecand de la fosta masina cu 13 cm garda la sol la S-Cross cu 17.5 cm e mai mult decat suficient pentru ce am eu nevoie -> naveta pe drumuri neasfaltate, pietris, asfalt plin de gropi intre zona limitrofa <-> oras.
