Autor Subiect: Roata de rezerva pentru 2WD sau 4WD  (Citit de 23146 ori)
Offline f.cristi
Re: Roata de rezerva pentru 2WD sau 4WD
« Răspuns #80 : 10.Ian.2018, 01:45:43 p.m. »
Si nu topaie rezerva cand treci peste "spinarile de magar" cum le zici tu, ca vad ca nu ai niciun sistem de prindere ? Cu cat te-ai mai inaltat in lateral ?
Offline Cristi R
« Răspuns #81 : 10.Ian.2018, 07:55:25 p.m. »
Salut F. Cristi,
Podina portbagajului s-s inaltat cu 1,5 Cm. Roata este perfect fixata intre banchete si marginea portbagajului. E drept ca datorita suspensiei defectuoase pe spate cand trec peste spinarile de magar hodorogesc toate pe acolo dar ...deh ce pot sa le mai fac? acum nu stau sa le fixez pe fiecare ca ajung la balamuc. M am multumit sa invelesc cricul de dacie 1300 in carpa aia verde din dreapta si sa izolez cat de cat obiectele mai grele unele de altele. Daca te uiti atent practic podina la mijloc sta pe fata rotii iar pe margini pe cutia de scule metalica in dreapta si pe stanga pe triunghiurile reflectorizante. Astfel le-am gasit o indeletnicire pasiva si acelor componente.
Seara buna tuturor.
  • Suzuki Ignis 2017
Offline duculetu
« Răspuns #82 : 01.Feb.2018, 04:12:40 p.m. »
Tot caut roata de rezerva pentru 4WD si iar dupa specificatii am gasit asta dar imi pare cam scump la 350lei doar anvelopa, in ideea ca dupa trebuie sa caut si janta.
Roata completa cu T135/70R15 indice 99M pe 15x4T nu am gasit nici pe google, nici cand intrebam baietii de pe site-uri de vanzare SH.
A gasit careva ceva sigur de unde sa imi comand?
Offline duculetu
« Răspuns #83 : 07.Feb.2018, 02:08:07 p.m. »
Ma declar invis. roata completa 135/70R15 nu exista pe net (punct) iar 125/80R15 nu sunt convins ca este o idee buna (oricum si asta e 300+ron SH sau DOT vechi). Este posibil ca in pachetul ala de 2000 de ron pentru roata de rezerva sa fie incluse mai multe lucruri (spre exemplu INCLUDING: WHEEL WITH FITTED INFLATED TYRE, JACK, SCREW DOWN HOLDER, NEW RAISED BOOT CARPET & TYRE COVER) dar nu cred ca vom afla niciodata pentru ca nu vad pe careva sa dea 2000ron pe o roata de rezerva nici daca e suflata cu aur.
Varianta de baleno tot e 700+ ron care tot imi pare mult pentru ce este, oricum sunt atat de multi posesori incat nici nu au rubrica/activitate/roti slim sa le pot verifica.
Offline alexMM
« Răspuns #84 : 10.Feb.2018, 11:58:54 a.m. »
Deci cel mai bine e sa o cumpar odata cu masina poate imi fac baietii reducere, oricum cat scrie pe site este mult. Oare merge 125/70R15? am gasit una de pe un yaris din 2007 pe olx dar nu sunt convins. Mai degraba mi-as lua alte accesorii de la dealer de banii astia.
  • In curand Ignis
Offline duculetu
« Răspuns #85 : 13.Feb.2018, 08:27:34 a.m. »
I-am contactat acum pe cei de la pieseautoradacini poate au ei ceva.
Offline duculetu
« Răspuns #86 : 14.Feb.2018, 10:39:34 a.m. »
Ok, am revenit cu raspuns.
In primul rand vreau sa spun ca am fost placut impresionat de calitatea serviciilor celor de la site-ul anterior mentionat. Foarte amabili.
Despre kit-ul specific Ignis, nu il au in stoc dar am fost informat ca acest cod s-a schimbat, deci nu mai este valabil si ca ei nu au reusit sa gaseasca nimic, nici cautand codul nou nici pe cel vechi, nici in programele lor nici pe Google. Nici ei nu inteleg de ce este atat de scump kit-ul sau ce cuprinde.
Totusi nu m-au putut ajuta cu o recomandare sa iau kit-ul de Baleno in ideea ca ar putea exista diferente, dar ca solutionare mi-a fost recomandat sa ma duc pe la Radacini (Iuliu Maniu) sa intreb poate au adus ei cumva. Din pacate au program pana la ora 17:00 ..
Asta nu ma face sa imi placa mai putin masina sau sa ma indoiesc de ceva dar am cateodata impresia ca japonezul a vrut sa ne chinui putin fiind adeptul conceptiei Apple cu echipamente non-standardizate.
Offline Petre 20
« Răspuns #87 : 16.Feb.2018, 01:19:21 p.m. »
Salut ,
Sunt nou pe aici așa că să nu mă luați tare să o iau la fugă ( glumesc,evident :) )
Ideea e ca de curând sunt posesorul unui Ignis 2017 și la fel ca si voi , am întâmpinat aceeași problemă legat de roata de rezervă.
Am cautat in toate felurile să fac rost de una pentru ca nu vroiam să dau 308 euro pe cea de la reprezentanță dar după zile în șir de căutări și dezamăgiri, am tras linie și am ales : fac un efort și imi iau roată de la reprezentanță.
Azi am achitat avansul de 50% și peste 5-6 zile voi primi piesa care vine din Ungaria.
Sunt totusi mulțumit cat de cat de "afacere " deoarece , cel de la piese mi-a dat o idee care mi s-a parut avantajoasă.
Am făcut comandă doar de roată fără cric și în cazul ăsta costă doar 1000 ron.
Eu am cricul de la mașina veche și nu avea rost să mai dau bani și pe ăla care mai costă încă 400 ron.
Daca Doamne fereste nu se potrivește cel ce pare îl am , voi comanda și acel cric separat.Se poate și așa.
Poate unii or să zică că am dat cam mult dar sincer am obosit să-mi storc creierii pe net pe diverse site-uri cu tot felul de combinații gen : să iau anvelopa separat și janta separat iar din cele două să fac o roată de rezervă, și oricum nu se potrivea ce găseam cu ce imi trebuia.
Din cate am înțeles,roata e din aia foarte îngustă și astfel imi va intra perfect în acel locas. Cel puțin așa mi-a zis cel de la reprezentanță.
Cum o voi primi,voi atașa niște poze.
Vă salut !
  • Ignis
Offline maxwell
« Răspuns #88 : 16.Feb.2018, 02:59:13 p.m. »
Pentru 4WD roată de rezervă e mai scumpă decât cea pentru 2WD. 308 euro e cea mai ieftina. Ce are în plus cealaltă dacă au aceleași caracteristici? Alveolele au dimensiuni diferite, în funcție de variantă de echipare. La 2WD are loc o roată normală, pe 16 inch.
Offline Petre 20
« Răspuns #89 : 16.Feb.2018, 03:04:08 p.m. »
Nu stiu ce are în plus.N-am întrebat. Pe site nu are nici măcar o poza ca sa ne putem face o idee...
O fi mai " deosebită " de 4×4  😉
  • Ignis
