Autor Subiect: Cric  (Citit de 8127 ori)
Offline f.cristi
Re: Cric
« Răspuns #30 : 10.Dec.2017, 06:58:32 p.m. »
Si acum ma apuca dracii cand ma gandesc ce cric imi vanduse dealerul local. Daca apucam cumva sa fac impudenta sa-l folosesc cred ca nu-l mai dam jos de pe pragul masinii decat cu ciocanul (si probabil cu tot cu bucata de prag).
Offline duculetu
Re: Cric
« Răspuns #31 : 10.Dec.2017, 07:23:55 p.m. »
Ei cer 400+ euro pe o roata de rezerva, de ce te mira 100 pe cric? ...
Re: Cric
« Răspuns #32 : 10.Dec.2017, 10:11:51 p.m. »
Asta il am si eu, primit la pachet cu masina. Prastie de cric, dupa parerea mea... Cu P mare ! SI-l folosesc toamna si primavara an de an, cu frica sa nu crape  :notlst:
The following users thanked this post: alexMM
Offline f.cristi
Re: Cric
« Răspuns #33 : 10.Dec.2017, 10:20:00 p.m. »
Pai de ce sa crape ? Pare bine facut. Din ce am inteles eu de la "meseriasii" de la reprezentanta (foarte laudati la rubrica dedicata) e potrivit la Vitara si SX4 (si ei au tras concluzia ca merge si la Ignis).
Daca il fortam un pic sa intre zgariam vopseaua si chiar pragul si probabil s-ar fi intepenit acolo daca lasam masina pe el.
Re: Cric
« Răspuns #34 : 10.Dec.2017, 11:07:00 p.m. »
Mi se pare groaznic de slab. E doar parerea mea... Unde mai pun ca al meu e si stramb.
Offline maxwell
Re: Cric
« Răspuns #35 : 17.Dec.2017, 07:11:37 a.m. »
Oare acest tip de cric se potrivește la New Ignis? Ce părere aveți?
https://www.autolux.ro/cric-mecanic-1.5-tone-motorvip-7022/
Aici răspund tot eu, am cumpărat cricul, se potrivește cu profilul de ridicare al mașinii.
Offline f.cristi
Re: Cric
« Răspuns #36 : 17.Dec.2017, 08:49:30 a.m. »
Și în spuma-suport se potriveste ?
Offline maxwell
Re: Cric
« Răspuns #37 : 17.Dec.2017, 09:46:04 a.m. »
Am scos suportul din polistiren și am pus roata de rezerva cu anvelopa de vara. Cred intră în concavitatea roții, alături de celelalte accesorii.
Offline duculetu
Re: Cric
« Răspuns #38 : 17.Dec.2017, 06:12:58 p.m. »
Eu am gasit asta la tatal meu cricul asta si pare ca s-ar potrivi. Defapt, sincer, nu inteleg ce nu ar merge ...
Totodata, i-am taiat loc in suportul din portbagaj.
PS: vad ca nu mai pot adauga poze asa ca am pus link:
https://ibb.co/bPep76
https://ibb.co/i9R2S6
https://ibb.co/jbW2S6
https://ibb.co/hV9YZm
https://ibb.co/n9Up76
Offline f.cristi
Re: Cric
« Răspuns #39 : 17.Dec.2017, 06:21:50 p.m. »
Fanta pare ca ar merge dar tot cred ca e posibil sa zgarii pragul (e adanca). Numai sa protejezi cu ceva, cauciuc sau altceva, ca pare ca mai e loc.
