Autor Subiect: Suzuki Valcea - Marshal  (Citit de 59583 ori)
Offline gabin
Re: Suzuki Valcea - Marshal
« Răspuns #100 : 20.Feb.2010, 01:05:57 a.m. »
Am si eu o intrebare mica mica. Daca vin cu uleiul meu, cat ma costa revizia de 30.000 km?
Aproximativ, ca idee, sa stiu ce planuri imi fac cu banii.
Offline HyperL
  • Mesaje postate: 46
« Răspuns #101 : 26.Feb.2010, 09:39:07 a.m. »
Si eu am facut Miercuri 24.03.2010 revizia de 85000km la Marshall Valcea si vreau sa spun ca se misca foarte bine baietii de acolo si preturile au fost mai mult decat ok: schimb ulei, schimb filtru ulei, schimb filtru aer, verificare frane si rezolvarea unui cablu care se rupsese la usa din stanga spate 300RON
Parerea mea e ca a fost foarte bine, plus ca am stat si langa masina cat timp au facut toata treaba.
Suzuki Swift 1.3 GLX @63kW G13B
Model 2001 (achizitionat de nou in 2003)
Offline whizzy
  • Mesaje postate: 2040
« Răspuns #102 : 26.Feb.2010, 11:40:07 a.m. »
Am facut si eu prima revizie mi s-a parut super ok :)
S-a miscat foarte repede si ca pret a fost 285 ron
A si am stat la taclale cu sakura :)
« Răspuns #103 : 26.Feb.2010, 11:56:08 a.m. »
... esti sigur  :-/ :-/ :-/
« Răspuns #104 : 26.Feb.2010, 12:13:40 p.m. »
masina e din 2003   ;)
Edit: mda, acu am vazut si eu ca scrie din viitor  :)
Offline CosminST
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #105 : 26.Feb.2010, 01:54:12 p.m. »
Salut, gabin
   Daca masina e in garantie nu poti veni cu uleiul tau.
Offline lucian107416
  • Mesaje postate: 107
« Răspuns #106 : 05.Mar.2010, 03:44:44 p.m. »
De ce? Daca respecta specificatiile, ar trebui sa fie ok. Iar specificatiile uleiului se gasesc in manualul de utilizare Suzuki.
Swift 1.5 GS
PTR
« Răspuns #107 : 08.Mar.2010, 11:10:12 p.m. »
 Dar daca masina este in garantie de ce nu se verifica cauzele aprinderii becului Check Engine si respectivul se limiteaza doar la stergerea codului??? Cand in alt service din Bucuresti, respectiv Autonet, cu acelasi scanner dedicat Suzuki folosit si de voi a aparut extrem de clar problema inainte sa se aprinda iar becul. Probabil pretul este pe masura pregatirii personalului.
 Oricum si aceasta problema si cea cu uleiul se poate incadra lejer la un anumit articol din protectia consumatorului.
PTR
« Răspuns #108 : 01.Apr.2010, 06:52:45 p.m. »
 Si cireasa de pe tort vine acum, pentru ca astazi am aflat in sfarsit adevarul.
 Cand am fost la revizie i-am spus mecanicului ca am un zgomot la denivelari. S-a uitat pe acolo si totul cica in regula. Ei bine pot sa va anunt ca nu era totul in regula pentru ca astazi mecanicii adevarati de la Autonet au identificat rapid sursa zgomotului, era "doar" caseta de directie.
 Din pacate preturile chiar reflecta nivelul de pregatire. Si nea Gigi de la coltul blocului stie sa schimbe ulei, filtru de ulei si aer.
  • Thanked: 7 times
« Răspuns #109 : 01.Apr.2010, 07:03:42 p.m. »
Se aude si cand dai standa dreapta de volan pe loc?
