Autor Subiect: Revizia de 60,000 km (M16A/16DDIS) / 45,000 km (K14C) / sau 3 ani  (Citit de 78845 ori)
Offline DanL
Re: Revizia de 60,000 km (M16A/16DDIS) / 45,000 km (K14C) / sau 3 ani
« Răspuns #70 : 04.Mar.2019, 10:31:09 a.m. »
Salutare
Vineri am fost la revizia de 60 000km la Autonet Giulesti si m-a cam usturat. Exagerat de scump.....
Pe langa toate astea aveam un zgomot la rulare si cei de la service au constatat ca : "rulmentul de pe spate dreapta a cedat"  :-O :-O :-O ......foarte ciudat din punctual meu de vedere ca:
1. a cedat rulmentul la 60k
2.  ca e pe spate dreapta, pe cand eu auzeam zgomotul pe fata stanga .
Sincer nu sunt convins de diagnostic, dar revin cu noutati ....
Singurul avantaj este ca se va face pe garantie dar trebuie sa astept 5...7 zile lucratoare ca sa vina rulmentul, dupa care sa ma programeze pentru service .
PS.
Am mai fost la ei cu o kia ceed cu un zgomot la directie si m-au pus sa schimb flansele de la amortizoarele fata, iar cauza a fost bieletele pe care le-am schimbat la un alt service din C-ta.
Am promis ca revin cu informatii. Am schimbat rulmentul dreapta spate si zgomotul a continuat. Dupa o noua evaluare si o alta saptamana de asteptare am schimbat cardanul si problema s-a rezolvat. Totul s-a facut pe garantie iar ca timp de asteptare 2 saptamanai ( una pentru rulmentul dreapta spate si inca una pentru cardan ).
  • Suzuki VITARA ALLGRIP 1,6VVT PASSION MT
The following users thanked this post: Utilizator_Anonim, toma, Lerua07
Offline Lerua07
« Răspuns #71 : 04.Mar.2019, 11:03:03 a.m. »
Cam repede s-a dus cardanul....  :-O
« Răspuns #72 : 04.Mar.2019, 11:12:30 a.m. »
Daca te uiti pe forumul Duster si aia au o gramada gripate
Offline rzv
« Răspuns #73 : 11.Apr.2019, 10:40:50 a.m. »
Ma pregatesc de revizie ....km ,ca timpul nu se pune ...75.000 acum  M16A
Ce v-as ruga sa imi spuneti, daca stie cineva:
Cum recunosc tipul de bujii, aveti idee?Se poate face cu o simpla inspectie vizuala? vreau sa vad daca-s iridiu si merg +100 mii sau normale si ar cam treb sa le schimb.
Costuri filtru combustibil - nu a fost inlocuit,din ce imi aduc aminte.... ar merge si un cod....
Placute schimbate de 500km la service de cartier unde merg cu toate masinile -300 lei, inclusiv manopera...am scos din ecuatia asta...
Filtru habitaclu il execut eu personal  :D
  • Vitara 1,6 4x4 Luxus AT / Mitsubishi L200 Instyle AT
  • Mesaje postate: 14686
  • Thanked: 3581 times
« Răspuns #74 : 11.Apr.2019, 11:06:50 a.m. »
Masinile Suzuki au filtrul de combustibil in rezervor. Nu este consumabil, se inlocuieste doar in caz de defect.
Offline rzv
« Răspuns #75 : 11.Apr.2019, 09:33:29 p.m. »
ciudat...am cerut si primit de la service o lista cu operatiuni si verificari pentru fiecare revizie in parte... apare acolo ca se schimba filtrul la fiecare 60.000 km...
 Acum verificat - class2 - valabil pt D16AA...la mine este prima benzinara dupa douazeci de ani si multe fumigene diesel....  :D   Multumesc Gabineg.
Ramane valabila intrebarea cu bujiile....poate ma lamureste cineva
« Răspuns #76 : 11.Apr.2019, 10:17:33 p.m. »
Din păcate bujiile trebuie date jos, nu există altă metodă de verificare.
« Răspuns #77 : 12.Apr.2019, 12:00:00 a.m. »
la Ignis am mers cu bujiile originale pâna a facut nazuri la pornire  :D
am mers la unul care vroia sa umble la clapeta, noroc cu un mecanic batrân care m-a întrebat când am schimbat bujiile.
evident ca niciodata, si aveam 103 mii km.
când le-am dat jos am constatat ca erau aproape chele.
am pus altele cu care merg si acum, deci aproape înca 100 de mii.  :-))
motorul merge brici, când face figuri la pornire ma duc sa le schimb.
eu zic ca fiind originale mai poti merge linistit înca 10-15000 de km.
Offline rzv
« Răspuns #78 : 15.Apr.2019, 02:43:10 p.m. »
@ntire2000  mda, probabil ca da.  voi verifica acest aspect la service, poate au ceva tester sau gadget care poate spune ceva despre calitatea aprinderii....aproape sigur sunt cele originale. poate aflu cu ce a fost livrata masina si atunci am si raspunsul.
Aveti idee cum s-au livrat 1,6 benzina ?Cu ce fel de bujii?Si daca au fost variatiuni in productie sau nu? Daca toate vin iridiu, merg, daca nu, ar trebui schimbate.
Offline rzv
« Răspuns #79 : 16.Apr.2019, 10:53:31 a.m. »
  Eu am invatat sa intreb cand nu stiu....este poate rusinos dar sigur si sanatos.
multu mult de ajutor. revin cu info cand le am. nu vroiam sa cumpar bujii degeaba, plus discutia cu lungimea, plus diferentele de la magazin on line vs reprezentanta..... in sfarsit.
km cat mai multi va urez !
