Autor Subiect: Ulei cutie de viteze manuala motor 1.6 M16A - 2011  (Citit de 13641 ori)
  • Mesaje postate: 14685
  • Thanked: 3581 times
Re: Ulei cutie de viteze manuala motor 1.6 M16A - 2011
« Răspuns #30 : 26.Iul.2020, 06:32:47 a.m. »
Noi ăștia veteranii, cu doua schimburi de ulei CV dupa iesirea din garantie (urmând al treilea), am folosit Motul Motylgear (https://www.epiesa.ro/ulei-pentru-cutie-viteze-motul-100093-motylgear-1l-acc-2214.htm). Are standard GL-4/GL-5.
Dacă vrei neaparat GL-4 in afara de Castrol, uite si un LiquiMoly (https://www.epiesa.ro/ulei-cutie-viteze-manuala-liqui-moly-4434-gl4-75w90-1l-acc-26376.htm)
« Ultima Modificare: 26.Iul.2020, 06:49:26 a.m. de gabineg »
The following users thanked this post: newfolder
Offline newfolder
« Răspuns #31 : 26.Iul.2020, 11:08:22 a.m. »
Multumesc @gabineg
Discutii despre GL-4 vs GL-5 sunt si aici si pe alte forumuri /alte marci. Despre uleiurile intermediare GL-4/Gl-5 am gasit recomandari si pe un forum britanic. Daca l-ai folosit de 2 ori pana acum si nu au aparut probleme inseamna ca e ok.
O sa pun Motul, multumesc de sugestie.
  • SX4
« Răspuns #32 : 26.Iul.2020, 11:13:11 a.m. »
Nu numai eu, ci și @fireburn , @boga81 si @MOTANUL .
Daca tot schimbi la cutia de viteze, schimbă si la cutia de transfer (acelasi ulei 0,6 l) si la diferential (aici parca e 80w-90, 0,8-0,9 l).
Offline newfolder
« Răspuns #33 : 26.Iul.2020, 11:44:11 a.m. »
Pt. diferential si cutia de transfer am luat deja Eneos 80W-90 GL-5.  Pt. cutia de viteze nu-l gaseam pe cel potrivit. Acum (multumesc de ajutor) l-am gasit :)
  • SX4
Offline migabi
« Răspuns #34 : 16.Aug.2020, 09:46:17 p.m. »
Am avut MOBIL SHC 75W90 pana am schimbat ambreiajul, cand Arinovis mi-a pus MOTYLGEAR 75W-90. Adica asa scrie pe hartie, ca nu am vazut ce au turnat. Cumva Mobilul se simtea mai fin la schimbat si nu sirena asa puternic in primele trepte.
SX4 SE m16a awd 2011
Offline MOTANUL
« Răspuns #35 : 15.Dec.2022, 05:59:31 p.m. »
In carte scrie doar de cutie sa schimbi la 45.000 km (si eu am ajuns la a 3-a)
La restul sa verifici nivelul si sa completezi (de exemplu la mine la diferential zemuieste putin - e posibil sa fi consumat si o sa verific sa completez daca e cazul).
Dar la cutie trebuie dat tot jos si pus altul. Acum si cu 1,5 L in plus poti pune ulei nou si in cutia de transfer si diferential.
  • Suzuki SX4 Scross 2019 1.4 BENZINA 1.4T ALLGRIP
Hyundai I30 2017
Porsche clasic 924 fabr 1980
Ex- Suzuki SX4 2011 4x4 GS, Seat Leon, BMW 320D, VW Bora, VW Golf IV, Renault 16, etc...
Offline MOTANUL
« Răspuns #36 : 12.Nov.2023, 05:25:17 p.m. »
Rezumat:
1.   Cutie transmisie 4x4 2,5l
2.   Cutie de transfer 0,6l
3.   diferential spate 0,8l
1. Uleiul de transmisie se schimba la urmatoarele intervale:
30.000 sau 24 de luni la conditii de conducere dificila.
45,000 sau 36 de luni la conditii normale.
Se floseste ulei: 75W-90 cu indicatorul de calitate GL4
Cuplu de strangere 21 Nm ambele: buson nivel / umplere (inclusiv la cutia de transfer)
2 si 3 nu au interval de schimbare obligatoriu dupa garantie – se verifica sa fie la nivel.
Cuplu de strangere 23 Nm ambele la diferential spate.
Se foloseste ulei 80W-90 GL-5 Hipoid !!!! Pt. diferential si cutia de transfer
« Ultima Modificare: 12.Nov.2023, 05:40:49 p.m. de MOTANUL »
Hyundai I30 2017
Offline MOTANUL
« Răspuns #37 : 20.Dec.2023, 10:29:35 a.m. »
Stie cineva cuplu de strangere la piulitele de la axul planetar? (partea dinspre diferential)
Am vazut ieri un clip video si au schimbat piesa in sine (flansa ax planetar dinspre diferential) si simeringul (exista variante noi). Vazand cat de prost au fost facute cele originale (la mine pe o parte curgeau inca din perioada de garantie).
Acum portiunea pe care lucreaza simeringul e mega-ruginita. (am curatat cat s-a putut mai bine zona - se pare ca cele nou au un strat de protectie suplimentar in aceasta zona).
Hyundai I30 2017
Offline fireburn
« Răspuns #38 : 20.Dec.2023, 03:43:59 p.m. »
Sper sa fie ceea ce cauti.
_______________________
Offline MOTANUL
« Răspuns #39 : 20.Dec.2023, 05:32:39 p.m. »
9B 80 NM.  :good:  Multumesc
Inseamna ca au grupa de rezistenta foarte mare suruburile respective. Ca diametru suruburilor este unul destul de mic. Eu am strans la 55 NM (adica mult mai putin fata de ce vrea producatorul).
Hyundai I30 2017
