Eu încă nu am găsit nicăieri ceva mai nou de 2.8 (din noiembrie 2017).
Legat de YoutubeAuto, versiunea de azi aduce câteva îmbunătățiri importante:
12th Jan 2018: v1.4.0 Now you should be able to use steering mounted controls (for next and previous video). This update also allows a “somewhat” background playback which allows you to listen to the audio without the video, but the catch is that you have to select the video first using the UI and then switch to background mode. This update should fix any volume control issues you have been facing in the past. (Watch the Demo)
Dacă merg butoanele de pe volan tot e bine, mai reduce din problema celor 6 clickuri. O să testez azi să vedem dacă merge, inclusiv playback în background.
