Autor Subiect: Becuri, beculete si altele cu LED-uri  (Citit de 38832 ori)
Offline juneamarin76
  • Mesaje postate: 14
  • Thanked: 7 times
Re: Becuri, beculete si altele cu LED-uri
« Răspuns #91 : 29.Sep.2011, 10:22:55 p.m. »
Si eu am pe Swift si iti zic ca merita toti banii. Mai ales ca acum sunt de vreo 2 ori mai ieftine ca atunci cand le-am luat eu. Nu o sa regreti!
Offline hodoroncktronck
« Răspuns #92 : 18.Oct.2011, 10:24:18 p.m. »
Le-am vazut mai de mult, dar singurul inconvenient cred ca este cel de a demonta geamul farului si a-l relipi, in rest mi se par ok.
« Răspuns #93 : 22.Oct.2011, 05:11:30 p.m. »
am luat niste LED-uri pentru plafoniera, pozitii si numere...arata foarte bine si bat frumos...dar am o problema la plafoniera: LED-ul din spate sta aprins, dar nu lumineaza tare, lumineaza minim, iar daca il sting de la butonul de sus, cel din fata sta  aprins, tot asa luminand minim...care ar fi problema daca stiti?ce as putea face sa numai lumineze pentru ca deranjeaza putin noaptea...multumesc
« Răspuns #94 : 01.Nov.2011, 10:38:56 a.m. »
Ciudat! Ale mele functioneaza ca si becurile normale, nu raman aprinse daca contactele sunt inchise. Din ce-mi spui pare a fi o problema electrica pentru ca nu e normal sa ramana aprinse cu contactele inchise. Incearca sa verifici daca comutatorul de la blocul de lumini din bord este impins catre bord, si daca cel de la plafoniera e pe pozitia de mijloc pentru a se aprinde plafoniera portbagajului doar la deschiderea usilor.
La plafoniere am doua tipuri de becuri cu led, cel din fata este facut artizanal din 8 leduri mici de 3V puse in paralel doua cate doua, iar cel din spate este un bec led lunguiet luat din magazin la care am adaptat un suport T10 ca pentru cele de pozitie. Singura diferenta intre ele este ca cel din spate da lumina constanta tot timpul, iar cel artizanal lumineaza mai slab cu motorul oprit si mai puternic cu motorul pornit. Lumineaza mai tare fata de cel din spate cand este motorul pornit si usa deschisa sau comutatorul luminii de interior lasat pe pornit, e normal pentru ca ledurile sunt puse in paralel si reactioneaza la diferentele mici de tensiune.
As vrea sa-mi cumpar leduri mici de intensitate luminoasa mare, similare cu alea de pe audi din faruri, si care sa fie mai rezistente la variatiile de tensiune pentru ca la astea pe care le-am avut pana acum se mai aredea cate un led din cand in cand.
« Răspuns #95 : 25.Ian.2012, 02:28:38 p.m. »
Recent am vazut in carrefour niste becuri de pozitie w5w cu led de la Philips, cu lumina alba. A montat cineva? Sunt fiabile (cat de repede se ard)?
Offline lucianer
  • Mesaje postate: 8032
  • Thanked: 260 times
« Răspuns #96 : 25.Ian.2012, 03:45:17 p.m. »
Eu am pe Terios ceva asemanator de la Philips,le-am luat de la Aspad .Le am de cateva luni si merg fara probleme.Nu gasesc poza cu farurile mele. :)
Go Terios!!!:)
Offline suzzy
« Răspuns #97 : 31.Ian.2012, 03:50:55 p.m. »
Este normal sa ramana aprinse LED-urile mai sensibile, care au tensiune de deschidere mai mica. Exista un curent foarte slab care parcurge si becul clasic insa nu reuseste sa il aduca la incandescenta.
  • Ignis, WagonR
« Răspuns #98 : 01.Feb.2012, 04:39:36 p.m. »
Eu cred ca problema lui tofu1077 este de la comutatorul plafonierei spate care probabil ca nu deschide suficient de mult lamelele pentru a nu intra in contact. Si eu am bec cu led in spate si nu am problema asta. Nu mi se pare normal ca un circuit electric deschis sa se manifeste astfel, asa ceva se poate produce doar in cazul inductiei electrice. Printr-un circuit electric deschis curentul nu circula deoarece comutatorul este pe pozitia "stins" si lamelele nu sunt in contact pentru a-l inchide. Daca se actioneaza comutatorul circuitul se inchide si curentul circula prin acesta. La instalatiile care folosesc curent continuu Led-urile simple se comporta similar becurilor cu incandescenta, doar ca nu pot fi montate decat in sensul de parcurgere al curentului electric. Daca se inverseaza polaritatea Led-ului in respectivul circuit, acesta nu se aprinde.
« Ultima Modificare: 01.Feb.2012, 04:43:15 p.m. de hodoroncktronck »
« Răspuns #99 : 01.Feb.2012, 11:38:15 p.m. »
multumesc pentru raspunsul complex. Ca o solutie ce propui? Sa desfac comutatorl sa vad daca face contact bine?
