Autor Subiect: Uleiul de motor  (Citit de 136047 ori)
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #280 : 19.Sep.2013, 12:43:48 p.m. »
Scoate fum albastrui? M-as mira sa iti consume, mai degraba n-au avut ei rabdare sa puna tot uleiul, n-au mai completat dupa ce au pornit masina si s-a amorsat filtrul de ulei, ti-or fi pus doar 3 in motor si unul le-a trebuit lor...sunt 100 de situatii mai plauzibile decat sa-ti pape suza ulei:P
Offline ASZ
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #281 : 19.Sep.2013, 03:34:48 p.m. »
Asa ma gandeam si eu ... ca s-o fi uscat in bidon 0.5 l :)  .... si clar, fum (albastru) nu scoate.
Offline ASZ
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #282 : 19.Sep.2013, 03:36:53 p.m. »
In alta ordine de idei: tot nu mi-e clar .. sa fie asa de prost acel ulei Shell HX7 10W40 incat sa solicit alta varianta ? (am intrebat inca odata pe e-mail si mi-au spus destul de ferm ca pt. masina mea ei recomanda acest tip de ulei...)
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #283 : 19.Sep.2013, 03:40:09 p.m. »
Da, normal ca e. Pe langa faptul ca e facut dupa niste norme invechite, mai e si foarte gros. Compara vascozitatile la rece ale celor doua uleiuri ca sa te convingi.
Offline ASZ
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #284 : 19.Sep.2013, 03:42:30 p.m. »
Am inteles, deci variante de ulei 0W40 sau 5W30 sunt mult mai indicate ?
  • Mesaje postate: 14694
  • Thanked: 3584 times
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #285 : 19.Sep.2013, 05:46:01 p.m. »
Dar uleiul Suzuki 0W-20 nu te satisface?
Offline bogogica
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #286 : 19.Sep.2013, 07:19:35 p.m. »
Poate asta va ajuta sa va dati seama singuri de ce ulei aveti nevoie, in functie de temperaturile ce trebuie sa le suporte masina pe la voi pe acasa.
0 este perfect (acesta semnifica temperatura minima la care face fata uleiul)...dar la temperaturile din Ro si 5-ul este mai mult decat suficient, dar 20-ul (care reprezinta cea mai ridicata temperatura la care face fata) este mult prea mic pentru perioadele caniculare de la noi.
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #287 : 20.Sep.2013, 09:54:56 a.m. »
Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy este un ulei complet sisntetic extrem de avansat, proiectat pentru a asigura o protectie exceptionala dublata de o importanta economie de combustibil.  Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy indeplineste sau depaseste cerintele ultimelor standarde si norme din industria auto si depaseste cu mult performantele uleiurilor conventionale. Este recomandat aplicatiilor unde se cere un ulei  SAE 0W-20 si/sau 5W-20. Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy ofera o protectie la temperatura inalta similara uleiurilor mult mai viscoase, si in acelasi timp ofera cea mai buna economie de combustibil din intreaga gama Mobil 1™.
http://www.lubexpert.ro/*productID_185-shop_detail
http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Oils/Mobil_1_0W-20.aspx
Offline pentium3d
  • Mesaje postate: 193
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #288 : 05.Nov.2013, 05:19:28 p.m. »
@Bogogica  eu n-am citit nicaieri ca cifra din clasificarea SAE inseamna temperatura exprimata in grade. Cel mai bun exemplu chiar din graficul postat de tine  5W nu inseamna 5grade Celsius la fel cum 50 nu inseamna 50 grade Celsius...
Deci un ulei 0W-20 nu inseamna ca opereaza intre 0 si 20grade Celsius...s-ar fi defectat toate motoarele de SX4 daca ar fi fost asa  :D
Offline coby
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #289 : 09.Nov.2013, 12:59:55 a.m. »
Am tot citit pe aici si am cautat si pe diverse forumuri ( din alte tari) si am ajuns la concluzia ca uleiul de motor pt SX4 88kw benzina 0w 20 , NU este recomandat pt auto suzuki care circula in Romania ; o fi pentru tarile nordice sau altele ; f interesant ca la noi service -urile dealerilor "" habar nu au ce ulei recomanda producatorul pt zona in care se afla tara noastra pe harta lumii ( niste inculti parerea mea ! ) Ca sa stiti concluzia mea ( poate n are importanta pt unii dar tot o spun ) pt motoarele suzuki benzina 88 kw pentru zona Romaniei - producatorul recomanda 5w 40 . Conditia este ca uleiul sa respecte "norma" nu porcarii de ulei castrol " imbuteliat " la noi ... .
auto si moto
