Autor Subiect: Uleiul de motor  (Citit de 135780 ori)
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #180 : 12.Ian.2012, 11:13:35 p.m. »
ce parere aveti despre un ulei cu urmatoarele caracteristici:
Viskosität, ASTM D 445
mm2/sec bei 40º C    -   78,3
mm2/sec bei 100º C    -  14
Sulfatasche, wt%, ASTM D 874   -  1,2
Phosphor  -  0,1
Flammpunkt, ºC, ASTM D 92   -   230
Dichte bei 15°C, kg/l, ASTM D 4052   -  0.85
Total Base Number (TBN)   - 11,3
MRV bei -40ºC  -  26242
Viskositätsindex  -  186
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC, ASTM D 4683  -   3.7
Offline ASZ
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #181 : 31.Iul.2012, 05:17:55 p.m. »
Pana la urma ce ulei folositi ? (ma intereseaza in special cei care au iesit din garantie ...)
5W..., 10 W ... sau chiar 0W ? (urmeaza revizia si la mine ... si nu sunt convins ca voi pune uleiul recomandat de service-uri ... ci unul luat de pe net (doar ca nu stiu daca sa fie 0W20 sau 5W30-ul ESP formulei :) )
Offline Seteh
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #182 : 31.Iul.2012, 07:15:22 p.m. »
Eu am facut trei schimburi si am pus doar 05w30 ESP formula Mobil. Chiar si in garantie asta am pus .
SX4 gs 4X4 esp 1,6
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #183 : 31.Iul.2012, 08:06:41 p.m. »
Mobil 0W40.
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #184 : 31.Iul.2012, 08:20:04 p.m. »
Eu momentan am in motor Shell Helix Ultra 5W-40 iar la urmatoarea revizie, la toamna sau la inceputul iernii am sa pun ceva 0W-40, avand in vedere excursia din ianuarie.  :)
Offline ASZ
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #185 : 07.Aug.2012, 10:02:27 a.m. »
Am vorbit pe la distribuitorii de uleiuri si mi-au recomandat uleiul acesta
Am tot incercat sa ii intreb daca 0W40 nu e mai recomandat, insa desi il au si mi-l pot livra daca il doresc ... au zis ca ei ar folosi un ulei 5W30 sau 0W30, nici intr-un caz de W40.
Nu mi-e clar de ce W30 e ok si W40 nu neaparat ... desi 2 dintre voi folositi chiar acest tip de ulei.
La cel 0W30 pe linga pretul ok, imi place SI ca e ambalat la 4.76 l ... adica ramane si ceva de completat daca e cazul.
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #186 : 07.Aug.2012, 12:06:15 p.m. »
Am avut si eu 0w30 AFE din ala exact de la ei, si nu m-a impresionat.  Shell 0w40 a fost mult mai bun, apoi Amsoil 0w20 pe locul 2. Cu mobil era mai zgomotos decat cu amsoil motorul, si economia de carburant nu era deloc sesizabila. Cu shell torcea foarte frumos, si consumul era acelasi. Am sa revin la Shell 0w40 la primavara.
Offline ASZ
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #187 : 07.Aug.2012, 12:11:09 p.m. »
Si ar fi problema daca as pune Shell 0W40 DE ACUM ? (din septembrie ?)
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #188 : 07.Aug.2012, 12:20:21 p.m. »
Nope. E destul de subtire incat sa pornesca foarte usor masina chiar si in climat arctic :P Eu pe asta voi merge, stau mereu cu frica si verific intr-una uleiul dupa un drum mai lung in care am mers cu viteza mare sustinuta...nu cumva sa fi papat uleiul, sau sa se taie...
Offline ASZ
Re: Uleiul de motor
« Răspuns #189 : 07.Aug.2012, 12:39:18 p.m. »
Am gasit in Iasi, urmatoarele variante:
- SHELL HELIX ULTRA EXTRA 5W30  - bidon 4L = 89, 68 lei
- SHELL HELIX ULTRA 0W40 - bidon de 4L = 90, 28 lei
care sa fie ? :)
