Autor Subiect: New Vitara facelift  (Citit de 87852 ori)
Offline f.cristi
Re: New Vitara facelift
« Răspuns #180 : 27.Aug.2018, 05:47:33 p.m. »
La modelul actual, diferenta intre Spirit si Luxus e doar de trapa ?
Offline Dogy
« Răspuns #181 : 27.Aug.2018, 06:40:22 p.m. »
Da.
Offline f.cristi
« Răspuns #182 : 27.Aug.2018, 07:05:55 p.m. »
Ar fi OK pt. mine un Spirit (nu agreez trapele).
Offline flopps
« Răspuns #183 : 28.Aug.2018, 07:27:55 a.m. »
 :fluier:
  • suzuki vitara
Offline emil_greus
« Răspuns #184 : 28.Aug.2018, 09:24:34 a.m. »
Interesanta culoare... :good:
Din cate observ majoritate elementelor noi, de facelift, se vor potrivi fara probleme pe modelul actual (stopuri spate, grila, spoiler?) - va fi un upgrade interesant pentru multi (chiar si cei cu modelul prefacelift).
« Răspuns #185 : 28.Aug.2018, 09:26:07 a.m. »
De verificat dimensiunile, de exemplu la swit 2007 nu se potriveau de la swift 2010, erau cativa cm diferenta
Offline steph
« Răspuns #186 : 28.Aug.2018, 11:34:35 a.m. »
Pai cele 2 generatii de Swift aveau caroserii total diferite. Acum in cazul Vitarei situatia e ca la 1310 pe vremuri. Au mai schimbat plastice pe caroseria existenta.
Sa vezi bucurie pe baietii care deja au golit alliexpresul de crom cum o sa isi faca de lucru :))
Offline jupanul1
« Răspuns #187 : 28.Aug.2018, 12:52:35 p.m. »
”Majoritatea” elementelor exterioare de face-lift sunt doar ... 3. Bara spate (cu faruri cu tot, e drept), bara față și mască radiator.
Decât să le luăm pe rând:
- bara spate nu cred că are un motiv bun de înlocuire...
- farurile spate, chiar dacă au aceleași dimensiuni au o mică problemă - trebuie bricolat manșalieru, în sensul că trebuie schimbat și ăl de ceață, că acolo e becul de malșalier, trebuie trase cabluri noi, schimbată destinația celor de duc pe hayon, că acum trebuie să fie luminile de poziție pe ele. Îmi pare cam mare bătaia de cap, dar să zicem că s-ar putea face.
- bara față, la pachet cu masca de radiator, doar dacă e versiune fără RBS. Dacă e cu RBS, să zicem că ... arată ciudat, având în vedere că i-au schimbat poziția și acum e ca la SX4. Dar, în principiu s-ar putea face și asta.
- retrovizoarele laterale cu beculețe de avertizare unghi mort (parcă așa erau, nu?) nu ar avea cablajul și electronica necesară funcționării.
Despre elementele de interior nu mă pot pronunța cu adevărat, respectiv nu văd scopul înlocuirii tapițeriei, s-ar putea să coste cât nu face, iar la bord... ei bine, cred că va fi expensivă rău o transplantare+adaptarea necesară. Pleașca de la retrovizoare centrală, cu camerele (camera? - are una sau două?), cred că duce acută lipsă de partea complementară de electronică atât din bord cât și compuțer pentru a justifica în vreun fel montarea ei cu conținutul aferent.
« Răspuns #188 : 28.Aug.2018, 12:56:17 p.m. »
La exterior poți adăuga și jantele noi. :)
Offline jupanul1
« Răspuns #189 : 28.Aug.2018, 12:57:28 p.m. »
Hai să nu băgăm jantele ca ”element nou de face-lift”... >:D<
