Autor Subiect: Eroare - service start system  (Citit de 9620 ori)
Offline Meltdown
« : 14.Aug.2017, 08:26:21 p.m. »
Salutare.
Ieri și azi am primit o eroare cu galben de la mașină, numită Service start system.
La prima vedere pare inofensiva,întrucât dispare după 10 20 de secunde iar mașina se comportă normal.
A mai pățit cineva? Se poate diagnostica fără reprezentanță?
Am văzut că această eroare apare la modelul  kizashi și ar fi de la siguranțe sărite, eu zic că nu este cazul.
Offline ManuP
Re: Eroare - service start system
« Răspuns #1 : 14.Aug.2017, 09:17:09 p.m. »
Cred ca te referi la asta cand zici Kizashi si sigurante sarite?
Suna destul de plauzibil, dar daca nu ai absolut nici o alta manifestare (tipului nu-i mai pornea "Stereo-ul") atunci poate nu este asta.
Oricum cel mai bine ar fi sa mergi la o diagnoza.
https://www.kizashiclub.com/forum/viewtopic.php?t=1002
"It was the fuses after all.
Wife took the Kizashi to the dealer today, was fixed free under warranty.
The analysis was:
Diagnostic Code was B1191
Traced to blown fuses: Accessory and Accessory 2 (8) then (7) on page 7-41 of my 2012 Owner's Manual.
This was confirmed to affect the radio display and memory seat.
The blown fuse was caused by my wife plugging a cell phone charger into the cigarette lighter.
This same charger has worked fine on her previous car, a Camry, but it is possible that something changed in it in some weird way."
Offline Meltdown
« Răspuns #2 : 14.Aug.2017, 11:08:39 p.m. »
Asta am citit și eu, dar este posibil să nu vadă cheia bine și gata.
Motorul merge. Nu s-a oprit nimic până acum.
Posibil să trec pe la reprezentanta în curând.
Offline thems3
« Răspuns #3 : 30.Aug.2017, 11:07:28 a.m. »
Si mie mi-a aparut mesajul de cateva ori, de fiecare data la oprirea motorului. La repornire nu aparea niciun mesaj; la oprire, aparea din nou.
Toate mesajele mi-au aparut intr-o singura zi. Zilele urmatoare nu a mai aparut.
Am fost la service insa lor nu le-a aparut in desfasurator mesajul de eroare. Oricum, de atunci nu a mai aparut.
  • S-Cross diesel
The following users thanked this post: Meltdown
« Răspuns #4 : 30.Aug.2017, 12:20:29 p.m. »
Despre asta e vorba? (presupun ca aveti pornire fara cheie)
Offline thems3
« Răspuns #5 : 30.Aug.2017, 02:47:20 p.m. »
Da, la fel imi aparea. Pornirea este din buton.
  • S-Cross diesel
« Răspuns #6 : 30.Aug.2017, 03:34:09 p.m. »
Intr-adevar ciudat ca nu a ramas nimic in jurnalul masinii...
Pe de alta parte daca alerta nu s-a mai manifestat si nici probleme nu au aparut cred ca poti ignora intamplarea. La cate milioane de linii de cod sunt in masinile moderne cine stie ce bug a fost asta.
Offline Pariul
Eroare SERVICE START SYSTEM (fost "Eroare sx4")
« Răspuns #7 : 17.Dec.2017, 10:50:00 p.m. »
Buna seara,am un sx4 s-cross din 2017 1,6 diesel si din cand in cand imi apare in bord SERVICE START SISTEM,am fost la reprezentanta de 2 ori si nu gasesc ce are,a mai intalnit cineva problema asta?
« Ultima Modificare: 18.Dec.2017, 08:38:48 p.m. de yeti »
  • Sx4 S-cross 2017 1.6 diesel
Offline teutzue
Re: Eroare sx4
« Răspuns #8 : 18.Dec.2017, 10:21:50 a.m. »
Salut. Ai cumva statie emisie-receptie? In vara mi-am instalat una si primeam aceeași eroare. Am dat-o jos si nu am mai avut probleme. Undeva in manual scria ca stația merge la 13,4 V iar priza poate numai 13V parca. Ce-i drept, iarna asta mi-a murit si bateria si a trebuit să o schimb(masina din 2014, benzina).
Trimis de pe al meu SM-G955F folosind Tapatalk
Re: Eroare sx4
« Răspuns #9 : 18.Dec.2017, 11:35:24 a.m. »
A murit in 3 ani? Bateria de 36 Ah? Cam repede. Prea repede.
