Autor Subiect: Update 1840 HU SLDA  (Citit de 43806 ori)
Offline ASZ
Re: Update 1840 HU SLDA
« Răspuns #170 : 14.Aug.2017, 07:26:05 p.m. »
Cu riscul de-a fi luat la suturi de pretehnici/avansati, incerc sa adun intr-un post informatiile din paginile anterioare (asa imi fac curaj sa trec si eu la Waze/Maps pe AA :) )
Deci:
1. Descarci kit-ul nou (1840) pentru unitatea multimedia de aici
2. Copiezi varianta dezarhivata a kit-ului (descarcat la pasul anterior), in radacina unui SD card sau stick USB (formatat FAT32)
3. Pui cheia pe in pozitia ACC (sau pornesti masina) si dupa ce s-a initializat unitatea multimedia, introduci SD cardul in unitate
4. Instalarea se va bloca pe la 97%, astfel incat repeti procedura de instalare (opresti unitatea, scoti SD cardul si repeti instalarea de la pasul anterior; vezi si documentul atasat: WebPortal_SLDA software update_V1.2.pdf sau )
5. Dupa instalarea cu succes a variantei 1840 pt. softul unitatii multimedia, instalezi pe telefon AA (pt. a vedea care este kit-ul dedicat telefonului tau, poti utiliza aplicatia Droid Info ). Aplicatia AA o poti descarca de aici
6. Conectezi telefonul (cu un cablu de date original) la unitatea multimedia, activezi Locatia, pornesti AA (care porneste automat si BT) si verifici daca iti functioneaza sistemul 1840-AA-Waze/Maps. In mod normal ar trebui sa poti asculta radio/muzica in  timp ce navigatia iti functioneaza.
Obs: instalati ultimele versiuni ale AA si Waze + sa fie activata pe telefon optiunea: Optiuni dezvoltator \ Configurare USB \ MTP (media transfer protocol)
Banuiesc ca nu mi-a iesit perfect toata descrierea, asa ca va rog sa completati/adaugati voi tematicile/informatiile care mi-au scapat (sau pe care nu le-am inteles +descris bine).
The following users thanked this post: BrSx4, Catalln, bekxy, Meltdown
Offline Meltdown
« Răspuns #171 : 14.Aug.2017, 08:44:39 p.m. »
Cel mai probabil e ca nu merg toate tipurile de telefoane de aceea cred ca ar trebui ca cei la care a mers fara probleme sa dati referinte despre telefonul folosit si versiunile de programe folosite asa cum am dat eu in postul #70 . Asta daca vreti sa-i ajutam pe cei ce intampina probleme! In felul asta putem crea o mica baza de date cu telefoanele care merg si cu cele care nu merg! Mai poate fi de vina si unitatea multimedia daca hardware-ul difera dar asta inca nu o stim cu certitudine! O alta mare problema este cu siguranta cablul de date, aveti mare grija la ce folositi pentru ca eu va zic si din experienta conectarii pe mirrorlink, am luat cablu care zicea explicit ca e pentru date si nu mergea! Mai ales la cei care prin comparatie cu cineva la care merge, constata ca el indeplineste toate conditiile de functionare! Cu siguranta poate fi cablul!
Eu zic să punem și anul de fabricație al mașinii.
Poate acest upgrade a fost făcut pentru o anumită serie de slda.
Evident, și tipul de telefon, versiune android, etc.
Eu am folosit 2 telefoane pe care se știe că merge android auto.
One plus 3 și nexus 5x. Android 7.
Mai este o chestie.
Noi folosim cele mai scurte cabluri pentru rezultate bune, dar nu există cablaj mai lung la s-cross față de vitara?
Ar afecta asta funcționarea?
Offline Meltdown
« Răspuns #172 : 14.Aug.2017, 08:52:11 p.m. »
Despre ce vorbeam.
I was reading on another website regarding the SLDA update and, from the experiences collected there, it looks like that the trend is (car tested are around 15 - maybe it's just a coincidence):
"Older" infotaiment, AA it's working (after trying some cable)
"Newer" infotainament, AA is not working (with the same cable and phone of the "Older" ones)
The cutoff date looks like somewhere in the end of 2016.
Offline ariciul
« Răspuns #173 : 14.Aug.2017, 08:58:08 p.m. »
Nasol, asta inseamna ca la cei cu masina din 2015 ar trebui sa le cam mearga la toti. Ramane ca cei cu masini mai noi sa asteptati update-ul oficial! Deci hardware-ul difera!
Seamana asta cu scenariul unui produs care se cumpara bine: la inceput baga materiale mai bune iar apoi incep incet incet sa scada din calitate. Cutting costs se cheama!
Offline Meltdown
« Răspuns #174 : 14.Aug.2017, 09:03:58 p.m. »
Și ar mai fi chestia asta.
De aici cred că putem să verificăm ce avem.
Asta cu data de producție mai fusese observată acum câteva zile.
I guess the HU informs about it during update in upper right corner. Mine said that system: U2003. System in YT video of 850 to 1840 upgrade was U0320. Indian videos show like U0420. Probably this can be a information about different HW implementations.
Does anyone with working Android Auto have system: U2003?
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 386 times
« Răspuns #175 : 14.Aug.2017, 09:06:32 p.m. »
Îmi amintesc că şi la mine tot U2003 a fost. Şi nu merge AA.
Offline musicall
  • Mesaje postate: 488
  • Thanked: 81 times
« Răspuns #176 : 14.Aug.2017, 09:22:03 p.m. »
Teoria e bună, lnsă practica ne omoară... După update nu merge să leg AA cu medianav-ul și am încercat 5 cabluri mai mici, mai mari si mai originale mai no-name. Am făcut o serie de setări prin Developer options... degeaba! :(
« Ultima Modificare: 14.Aug.2017, 11:06:41 p.m. de musicall »
Offline lllAlexlll
« Răspuns #177 : 14.Aug.2017, 09:25:30 p.m. »
Eu reincerc acum sa fac update la 1840, am 5 telefoane cu cablurile originale sa incerc...
Am vorbit saptamana trecuta telefonic cu o persoana de la dab auto si mi-a spus ca au primit pe mail informare de la suzuki ca exista un update oficial si ca el crede ca in maxim 1 saptamana o sa fie disponibil.
Acum sa vedem ce si cum.
P.s. La mine la sistem este u0320.
L.E.
Am incercat iar cu galaxy s6 edge, a5 2016.htc one m8, galaxy j5 2016, galaxy a5 2017 si nu merge cu niciunul AA. De asemenea am incercat cu vreo 8-9 cabluri, toate originale...
« Ultima Modificare: 14.Aug.2017, 10:43:02 p.m. de lllAlexlll »
  • Vitara Passion 1.6 MT All Grip Benzina
Offline ecodrive
« Răspuns #178 : 14.Aug.2017, 10:41:51 p.m. »
@ASZ descrierea de mai sus e corecta, dar nu e nevoie sa opresti unitatea.
Offline Catalln
« Răspuns #179 : 14.Aug.2017, 11:18:39 p.m. »
Am incercat azi cu un cablu luat din Carrefour (o chinezarie Tellur) si functioneaza totul fara probleme.
 In alta ordine de idee si la mine tot U0320 e.
Consum mixt realizat la
