Autor Subiect: Probleme motor  (Citit de 3391 ori)
Offline cioli
  • Mesaje postate: 3
    • Sibiu
Probleme motor
« : 10.Aug.2017, 09:14:17 p.m. »
Buna ziua. Sunt nou proprietar al unui autoturism Suzuki Vitara an 1995, motor benzina de 1.6, 16 valve. De cand a fost adusa din Germania, de circa 2 luni, am constatat faptul ca dupa ce se incalzeste motorul, intrerupe si merge in 3, iar pe toba de esapament scuipa benzina. Am schimbat bujiile si la fel s-a intamplat dupa circa 5 min de la pornire. precizez faptul ca problema aceasta am constatat-o la acelasi piston, respectiv la 4. de asemenea am schimbat capacul de delcou, rotorul si fisele , insa aceleasi probleme. Va rog sa ma ajutati cu vreun sfat, daca a avut cineva asemenea simptome. Va multumesc.
  • Suzuki Vitara 1995
Re: Probleme motor
« Răspuns #1 : 10.Aug.2017, 09:34:50 p.m. »
Esti sigur ca "zeama"este benzina?
Offline cioli
  • Mesaje postate: 3
    • Sibiu
Re: Probleme motor
« Răspuns #2 : 10.Aug.2017, 10:14:20 p.m. »
Foarte sigur, de fapt am constatat ca si uleiul din baie este diferit si are miros de benzina
Offline aleksanders
Re: Probleme motor
« Răspuns #3 : 10.Aug.2017, 10:19:05 p.m. »
cred ca trebuie desfacut motorul......
Offline ulise
Re: Probleme motor
« Răspuns #4 : 11.Aug.2017, 06:20:40 a.m. »
Am aceeasi parere.
Re: Probleme motor
« Răspuns #5 : 11.Aug.2017, 01:26:54 p.m. »
Sigur esti doar daca ii dai foc si "zeama"arde. Benzina in baia de ulei are cauza in inecare motor (lipsa scinteie in cilindru, supape ce nu se inchid etc).
Offline cioli
  • Mesaje postate: 3
    • Sibiu
Re: Probleme motor
« Răspuns #6 : 29.Sep.2017, 08:15:14 p.m. »
Buna seara tuturor. Dupa multe incercari ,in sfarsit un mare meserias din Sibiu i-a dat de cap. vreau sa anunt pe aceasta cale, celor care au probleme similare cu cea pe care am avut-o eu la masina, ca problema nu a fost vreo supapa sau chiulasa cum spunea cineva pe aici, ci a fost injectorul. Astfel am schimbat toate patru injectoarele si filtrul de combustibi , iar acum functioneaza foarte bine.
Offline smiley
Re: Probleme motor
« Răspuns #7 : 20.Oct.2017, 03:11:53 p.m. »
Salutare... ar mai merita sa:
- verifici cat ulei iti consuma, sa nu fie peste cat a declarat producatorul si deasemenea sa nu faca spuma in cazul in care suspectezi ca ar fi contaminat cu benzina.
- sa verifici compresia
- daca pare ca se infierbanta prea tare sa verifici functionarea corecta a termostatului ca nu e blocat pe inchis + comanda ventilatorului de pe radiator. Si uleiul este destul de esential in racirea motorului pe langa ungere asa ca poate un engine flush ar fi ok de facut .
« Ultima Modificare: 21.Oct.2017, 12:13:33 p.m. de gabineg »
Opel Astra H 2004 1.4 XEP
Re: Probleme motor
« Răspuns #8 : 21.Oct.2017, 12:16:18 p.m. »
Intrucat initiatorul si-a rezolvat problema,  off-topicul a fost sters si subiectul se inchide.
