Autor Subiect: Jante si anvelope  (Citit de 57279 ori)
Offline maxwell
Re: Jante si anvelope
« Răspuns #350 : 05.Ian.2018, 08:10:12 a.m. »
Voi ce anvelope aveti? Sau daca imi propuneti o alta solutie? Pentru ca, in acest moment nu pot sa achizitionez masina pana nu rezolv aceasta problema. Multumesc, o seara buna.
Eu am luat de la dealerul local un set   de roti cu anvelope Yokohama, cu DOT 417 (aprilie 2017). Dacă te orientezi la varianta de Ignis fără Allgrip, una din roți o poți folosi ca roată de rezervă, are loc alveola de sub polița portbagajului, fie în varianta 175/60R16 sau 175/65R15. Masina vine numai cu kit de reparație.
« Răspuns #351 : 05.Ian.2018, 09:53:49 a.m. »
DOT 417 cred ca inseamna saptamana a 4-a 2017, nu luna a 4-a 2017...
Offline maxwell
« Răspuns #352 : 05.Ian.2018, 10:31:02 a.m. »
Corect, mea culpa din "mea graba :baston:", mulțumesc, ultimul grup de 4 cifre este 2417, adică iunie 2017.
Offline duculetu
« Răspuns #353 : 04.Feb.2018, 10:39:44 a.m. »
Vin cu o intrebare pentru ca nu imi este foarte clar ce reprezinta inelele de centrare.
Din ce stiu, noi avem gaura centrala de 54.1, pot pune jante cu gaura centrala 60.1?
Totodata, stie careva o vopsitorie (de jante) ok si ieftina in Bucuresti? Ma gandesc sa incerc ceva.
Offline jante.otel
« Răspuns #354 : 04.Feb.2018, 03:00:05 p.m. »
Inelele de centrare-s de fapt niste bucsi ce fac trecerea de la diametrul (mare) al gaurii centrale a jantei la diametrul (mai mic) al butucului rotii. Cu ajutorul lor iti poti centra roata de regula de aluminiu in cazul in care ea nu are dimensiunea necesara la acea gaura.
Dupa cate stiu nu prra se practica folosirea acelor inele de centrare la rotile de tabla, din motive conatructive.
Poza pe careo gasesti in anuntul OLX la care faci trimitere mai sus e cat se poate ds relevanta ca saintelegi cum se monteaza si cum ar trebui sa functioneze.
  • S-Cross
jante.otel@yahoo.ro
Tel: 0799354972
Offline duculetu
« Răspuns #355 : 04.Feb.2018, 03:10:12 p.m. »
Multumesc pentru raspuns, intrebarea totusi ramane: pot pune o janta cu gaura centrala 60.1 pe o masinuta unde ar trebui sa am 54.1? Nu stiu daca cifrele se refera la diametrul gaurii dar ce imi place mie are 60.1 si as vrea sa pun pe masinuta asta.
Offline emil_greus
« Răspuns #356 : 04.Feb.2018, 04:13:27 p.m. »
@duculetu: Poti monta, atata timp cat pui si inelele respective.
Daca jantele sunt noi, de obicei vin cu un set de inele de centrare pentru a asigura montajul pe diametrele uzuale. Intreaba vanzatorul daca jante vine cu inel de cntrare si spune-i pentru ce dimensiune ai nevoie.
Mare atentie la celelalte caracteristici: numarul de prezoane si distanta, offset-ul, latimea, etc.
Offline f.cristi
« Răspuns #357 : 04.Feb.2018, 05:38:22 p.m. »
Nu mai stiu ce dimensiune avea gaura de la Dezent-urile mele, dar au venit cu inele de centrare in pachet.
Offline duculetu
« Răspuns #358 : 04.Feb.2018, 07:09:24 p.m. »
Perfect, multumesc pentru raspuns. Acele inele vor ramane prinse de janta sau de butuc, in ideea ca as vrea sa montez si 54.1 iarna si 60.1 vara?
Restul caracteristicilor sunt ok.
Offline emil_greus
« Răspuns #359 : 04.Feb.2018, 07:13:26 p.m. »
Inelele au o grosime de 3mm si rol de centrare. Se pot scoate oricând.
Janta se prinde in prezoane. Acelea sunt de rezistență, cu rol în fixarea roții.
