Autor Subiect: Jante si anvelope  (Citit de 57291 ori)
Offline Auctor
Re: Jante si anvelope
« Răspuns #270 : 08.Nov.2017, 05:19:08 p.m. »
Ce se intampla daca dau jos anvelopele de vara pe noul Ignis si pun anvelope de iarna 185/65/15 ? Trebuie neaparat sa-i cumpar senzori noi de presiune ?
Merci
  • IGNIS
Brainstorming...the...
IGNIS Log
« Răspuns #271 : 08.Nov.2017, 05:53:16 p.m. »
Nu, daca pastrezi jantele si doar le descalti.
Daca-ti faci set complet janta+anvelopa atunci trebuie sa-ti cumperi senzori.
The following users thanked this post: Auctor
Offline f.cristi
« Răspuns #272 : 08.Nov.2017, 06:26:56 p.m. »
mi-am comandat Falken all season pe internet, vin in cateva zile...
Pe 15 sau 16 ? De unde ? Pret ? Dot ?
Intrebarea este daca asa vin masinile din fabrica, numai cu roti de vara?
Numai
Offline f.cristi
« Răspuns #273 : 08.Nov.2017, 06:30:30 p.m. »
Trecand de faptul ca anvelopele respective nu sunt trecute in CIV si ca poti avea probleme la garantie, ITP etc., trebuie sa verifici daca sunt compatibile cu Ignis-ul.
Offline zippy
« Răspuns #274 : 08.Nov.2017, 09:24:05 p.m. »
Se zice ca anvelopele de iarna sunt mai zgomotoase (din cauza profilului). Eu zic ca datorita gumei mai moi practic se compenseaza sau dimpotriva, sunt chiar mai silentioase (la viteze cam pana in 100 km/h).
In principiu da, asa ar fi. Daca luam V903 ma asteptam sa fie mai mai zgomotoase. Dar ia compara desenul de pe BFG Winter 2 (69 dB) cu Y V903 (70 dB)...
Cele stoc, Bridgestone Ecopia EP150 au 69 dB.
Daca erau pentru tine si alegeai varianta allseason ce confirguratie ti-ai fi facut? (daca ai timp, adauga si cod cum ai facut mai sus pentru ca este foarte bine pentru mine) :).
LE: spre exemplu pentru vremea din Bucuresti ca orientate pentru allseason-uri.
In B e mai mult uscat, apoi ceva umed, rareori inghetat, zapada nu prea conteaza (ca frecventa). La jante pe 15 as fi mers pe BF Goodrich g-Grip All Season 2 175/65 R15 84H (am zis ca sunt fan BFG) dar pe 16 e greu de gasit ceva, nu prea ai de unde alege.
Apropo de mutat/montat senzori. Ma duc la cel care monta anvelopele pe janta la firma de unde am luat gumele si-l intreb daca are cheiță dinamometrica pentru montat senzorii de presiune. "Poate vreti sa ziceti cheie dinamometrica pentru prezoanele de roti?". Ii explic ca nu fac confuzie, ii arat in poza, zice ca n-are. Noroc ca am venit cu o cheie dinamometrica de acasa si am montat eu senzorii. Macar omul a montat corect anvelopele pe jante (cu senzori) ca am stat cu ochii pe el ca pe butelie. Si dupa ce a vazut ca nu sunt strain de ce face el acolo, s-a straduit si la echilibrare (fata de cum ii rezolvase pe cei dinaintea mea). Nu i-am mai zis ca exista cheita si pt ventile (eu n-am avut nevoie), l-as fi suparat prea tare :)
Dar, ce e drept, strangea prezoanele la sfarsit cu o cheie dinamometrica, mare lucru. Ca nu prea stia el s-o foloseasca si trecea semnificativ de pragul de click, asta-i altceva, macar avea bunavointa (mare lucru in ziua de azi).
  • Ignis MF
Offline f.cristi
« Răspuns #275 : 08.Nov.2017, 09:31:07 p.m. »
Pai ce spuneam mai sus ? Iti trebuie ureche de muzician...sau de soarece  :) ca sa le deosebesti dupa zgomot.
Eu am mers pe BFG-urile astea mai mult din curiozitate si din dorinta de a experimenta (desi initial aveam in cap Michelin CC, Goodyear sau Vredestein) si, deocamdata, sunt foarte incantat de ele (si au fost si mai ieftine).
Cand i-am spus asta la mecanic, dupa 4 ore de asteptare la coada si altii care asteptau dupa mine, s-a uitat ranjind la mine (dupa ce, in prealabil, se enervase si trantea prin atelier pt. ca i-am spus ca trebuie sa-mi mute senzorii) si m-a poftit sa stau mai incolo.
Offline zippy
« Răspuns #276 : 08.Nov.2017, 09:47:01 p.m. »
Aici m-ai cam nimerit. Ma ocup cu muzica de placere (cant la instrument) cel putin 30 min/zi si poate ca as putea fi si soarece dupa nr de ore petrecute la interior :)
Ia vezi cum stai cu urechea, daca sesizezi 1 dB diferenta: http://www.audiocheck.net/blindtests_level.php?lvl=1 . Eu sesizez si 0.5 dB dar cu rateuri uneori.
  • Ignis MF
Offline f.cristi
« Răspuns #277 : 08.Nov.2017, 10:01:06 p.m. »
Deci, la 1dB il sesizez pe UP;FLAT si DOWN mi se par la acelasi nivel. Dar teste de genu' se fac in camere izolate fonic; in mediul ambiant, unde exista zgomot de fond cred ca pragul de perceptie creste mult.
Offline duculetu
« Răspuns #278 : 08.Nov.2017, 10:29:12 p.m. »
@zippy, si ca jante de 15 ce ai alege?
Ma gandesc la varianta de allseason de asta tot te intreb.
Offline Auctor
« Răspuns #279 : 09.Nov.2017, 09:28:43 a.m. »
Merci pt raspuns.
Daca pun alte jante, fara senzori, este vreo problema?
  • IGNIS
IGNIS Log
