Autor Subiect: Jante si anvelope  (Citit de 57277 ori)
Offline f.cristi
Re: Jante si anvelope
« Răspuns #210 : 20.Oct.2017, 08:55:04 a.m. »
La trecerea de la roti de 16 la roti de 15 (din CIV) garda la sol scade cu 4 mm iar talonul anvelopei creste cu aproape 9 mm.
Offline tibanul
« Răspuns #211 : 20.Oct.2017, 09:14:30 a.m. »
Asa am calculat si eu, cu roti de 15 masina creste, nu scade in inaltime cu 2,2 mm. Ce-i drept cu foarte putin :)
« Ultima Modificare: 20.Oct.2017, 09:44:44 a.m. de tibanul »
  • Ignis GLX 4WD Mineral Grey Metallic
Offline f.cristi
« Răspuns #212 : 20.Oct.2017, 09:15:54 a.m. »
N-am inteles ce anume creste.
« Ultima Modificare: 20.Oct.2017, 09:26:49 a.m. de f.cristi »
« Răspuns #213 : 20.Oct.2017, 09:38:07 a.m. »
Cu jante de 15' diametrul scade cu 8mm deci garda la sol scade cu 4mm, irelevant după părerea mea. :)
Offline tibanul
« Răspuns #214 : 20.Oct.2017, 09:46:47 a.m. »
de aici citire:
http://www.bridgestonetyrecentre.co.nz/tyre/t2112/Passenger/Bridgestone-Ecopia-EP300/
175/65R15 84H
Technical information
Load Index / Speed Rating   84H
Ply Rating
Overall Diameter   608 mm
Permitted Rim Width(s)   05.00-06.00 in
Tread Depth   6.7 mm
http://www.bridgestonetyrecentre.co.nz/tyre/t1989/Passenger/Bridgestone-Ecopia-EP25/
185/60R16 86H
Load Index / Speed Rating   86H
Ply Rating
Overall Diameter   630 mm
Permitted Rim Width(s)   05.00-06.50 in
Tread Depth   7.2 mm
Offline f.cristi
« Răspuns #215 : 20.Oct.2017, 11:14:51 a.m. »
Asta ziceam si eu. Mai important, guma (talonul) creste in inaltime cu aproape 1 cm.
185/60R16 86H
185 ? Ce sa faci cu astea ?
Offline f.cristi
« Răspuns #216 : 20.Oct.2017, 06:33:28 p.m. »
N-am inteles niciodata cum se poate monta pe masina o roata de rezerva temporară cu un diametru mai mic decât roata originală. Se montează numai pe spate ?
Offline yeti
  • Mesaje postate: 1520
  • Thanked: 551 times
    • Bucuresti, Sector 3
« Răspuns #217 : 20.Oct.2017, 07:13:41 p.m. »
Se ridica masina pe cric, se scot piulitele/prezoanele, se da roata normala jos, se pune roata de rezerva temporara cu un diametru mai mic decat cea originala, se strang piulitele/prezoanele, se lasa cricul jos si gata.  :)
Lasand gluma la o parte, diferentialul de pe punte preia diferenta de viteze de intre roti. Diferenta de dinamica a masinii este preluata de sofer prin viteza mai redusa si control mai atent al volanului.
Vitara
Mokka
Offline tibanul
« Răspuns #218 : 20.Oct.2017, 07:39:21 p.m. »
Cei care au primit masina, au primit si ei asistenta rutiera in toata europa in limba maghiara? :))
Offline f.cristi
« Răspuns #219 : 22.Oct.2017, 12:42:31 a.m. »
In caz de distrugere iremediabila a unei anvelope si lipsa posibilitatii de a gasi una identica se poate monta o alta marca cu aceleasi caracteristici (desi mie nu-mi place estetic) sau ar trebui schimbate amandoua de pe puntea respectiva ?
