Autor Subiect: Zgomot suspect  (Citit de 2367 ori)
Offline mihaitza2007
  • Mesaje postate: 143
  • Suzuki Ignis 1.3 GL AC 2003
Zgomot suspect
« : 28.Mai.2009, 07:39:19 a.m. »
De doua zile se aude un huruit puternic in habitaclu, cand circul cu viteza mai mare de 30 km/h.
Nu vine dinspre motor, ci mai degraba dinspre roti. Se aude mai mult dinspre puntea spate. Sa fie de la rulmenti?
интересное
Offline danker
Re: Zgomot suspect
« Răspuns #1 : 28.Mai.2009, 08:10:38 a.m. »
- Tot ce se poate, mergi in paralel cu prietenul tau cu fordul, sa vada si el de unde se aude  ;)
Re: Zgomot suspect
« Răspuns #2 : 28.Mai.2009, 08:18:26 a.m. »
Voi vedea ce este de facut. Cert este ca nu pot lasa asta asa. Este deranjant si nu ma gandesc ce consecinte ar putea aparea daca intr-adevar sunt rulmentii defecti. Sper sa fie doar neunsi.
интересное
Offline M_TM
Re: Zgomot suspect
« Răspuns #3 : 28.Mai.2009, 11:05:25 a.m. »
Poti si singur.Ridici pe cric partea cu problema,pornesti motorul si bagi in viteza 1-a.Sa ai frana de mana trasa.Fi linistit,nu cade de pe cric .
Offline mxxa
  • Mesaje postate: 1459
Re: Zgomot suspect
« Răspuns #4 : 29.Mai.2009, 12:11:45 p.m. »
scuze dar nu inteleg solutia  :(
eu ma gandesc la altceva, ridica masina si misca de roti in plan vertical / orizontal daca are joc sunt rulmentii asta pentru puntea spate sau roteste de roata sigur vei auzii ceva daca roata are probleme
daca rulmentii si-au pierdut vaselina din ei au capatat sigur o uzura mai pronuntata, o solutie de moment sa bagi alta in ei dar nu e de recomandat nu cred ca  sunt scumpi
« Ultima Modificare: 29.Mai.2009, 12:15:30 p.m. de mxxa »
Re: Zgomot suspect
« Răspuns #5 : 05.Iun.2009, 07:28:52 a.m. »
Gata!
Am rezolvat aseara problema.
Am schimbat rulmentul de la roata stanga spate.
Interventia a costat 150 lei (105 lei rulmentul si 45 lei manopera).
Toata operatia a durat ~ 15 minute.
Sa auzim de bine!
интересное
