Autor Subiect: Insonorizare S-Cross  (Citit de 36035 ori)
Offline crsors
Re: Insonorizare S-Cross
« Răspuns #70 : 08.Mai.2017, 11:44:39 p.m. »
Da, stiam cum ai facut, pentru ca m-am inspirat de la tine, @bekxy si muuulte filmulete de pe net. Pentru faptu ca a-ti postat, va multumesc.
Asa am considerat eu ca este optim. (ce sa faci, fiecare gandeste altfel :) )
Incerc sa gasesc echilibrul intre performante maxime la o greutate cat mai mica.
  • Suzuki SX4 S-Cross 2016 Passion 1.4 Boosterjet 4WD 6MT
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 386 times
« Răspuns #71 : 09.Mai.2017, 12:00:06 a.m. »
Ai tras ceva... Și ai lucrat foarte atent și îngrijit.
În mare ai mers pe același raționament ca al meu și cred că ai obținut cam același rezultat, dar probabil ești mai pretențios în privința sunetului. Ar trebui ca un schimb de difuzoare să-ți încununeze lucrarea.
Bravo!
Offline crsors
« Răspuns #72 : 09.Mai.2017, 12:04:43 a.m. »
Cu aceasta ocazie am vazut si "minunile" audio din usi. Ma scoate din minti basul acela chinuit si agresiv, fara pic de fidelitate. Stiu ca mai exista un topic cu audio pe la vitara parca, dar Sper sa nu fiu offtopic pentru ca insonorizarea se face si pentru o calitate mai buna a sistemului audio. Le-am masurat si luat amprenta pentru a putea face niste inele adaptoare la ce voi lua ulterior.
Sunt oarecum in dubii referitor la achizitie si ma gandeam ca cine se pricepe la audio sa isi dea cu parerea.
Pentru fata ma gandeam la: Difuzoare Auto HERTZ UNO K 165
https://www.auto-sound.ro/difuzoare-auto-hertz-uno-k-165.html
iar pentru spate Difuzoare Auto HERTZ UNO X165
https://www.auto-sound.ro/difuzoare-auto-hertz-uno-x165.html
ar mai fi pt fata Difuzoare MTX RTS502
https://www.auto-sound.ro/difuzoare-mtx-rts502-p1808
Acum nu stiu daca difuzoarele de inalte din bord sunt legate pe aceleasi canale cu cele din portierele fata, iar ca filtru au doar acel condensator, sau pe canale diferite.
Offline crsors
« Răspuns #73 : 09.Mai.2017, 12:09:11 a.m. »
Î...
Multumesc.
Tu ai in plus acel difuzor central de medii, as zice, care poate mai ajuta putin. La mine nu este si se simte, pt. ca la radio trebuie sa dau pe "Clasic" sa pot asculta iar basii destul de jos (max +3)
As vrea sa dau bordul jos, ca tine, sa vad poate ii pun sau nu acel difuzor, eventual sa fac si o insonorizare.
Offline bekxy
« Răspuns #74 : 09.Mai.2017, 08:44:01 a.m. »
Dar cum e la tine partea centrală a bordului, dacă nu ai acel difuzor?
Insonorizarea bordului n-aș zice că aduce ceva, cred că e suficient de făcut capacul de la difuzorul ăla, dacă există. În rest e doar un exercițiu pentru pitic.
« Răspuns #75 : 09.Mai.2017, 09:56:36 a.m. »
   Daca schimbi si tweeterele  ai putea lua varianta asta : https://www.auto-sound.ro/difuzoare-mtx-rts502-p1808 , care au si filtre (si daca au loc). Dar trebuie vazut de unde au sursa, din difuzor sau din unitate.
   Daca le lasi pe cele originale(tweeterele), atunci pe cele de 208 lei, care sunt coaxiale si ocupa loc mai putin. Bine este ca toate au putere peste 40w, ideal ar fi sa aiba 50-100% peste puterea statiei, atunci sunt si protejate si sunetul este redat lejer si mult mai clar deci.
Offline crsors
« Răspuns #76 : 09.Mai.2017, 10:47:25 a.m. »
@bekxy
Bordul este la fel ca la tine, doar ca nu am dif montat.
Mai ma gandesc daca iau ceva sau astup gaura.
@enicky
Pe fata ma gândeam sa schimb si twitter-ele. Tare ma bate gandul la mtx. Totusi am ascultat hertz fata de jbl si  au fidelitate/sensibilitate mai buna 93,5 fata de 92. Ma gandesc sa nu fie la fel si fata de mtx. Toate cele pe componente stiu ca vin cu filtru separat.
Ca sursa, banuiesc totusi ca dif fata sunt pe acelasi canal cu tweeter-ele.
Imi pare rau ca nu am luat un set de hertz coaxiale luna trecuta cand erau 160lei. Am zis sa mai astept dupa insonorizare.
« Răspuns #77 : 09.Mai.2017, 12:03:46 p.m. »
@bekxy, @crsors Va trebui sa reomologati masinile cand terminati cu insonorizarea :)
Offline arghius
  • Mesaje postate: 4
    • timisoara
« Răspuns #78 : 09.Mai.2017, 01:03:06 p.m. »
Salut, stiu ca nu e la subiect dar am cautat de mi-au sarit capacele...
1.6 diesel...cate RPM are la 130 ora?
In speranta ca ma aude careva va multumesc anticipat
Mersi
  • SX4 S-Cross, 1.6 ddis, 2017
Offline crsors
« Răspuns #79 : 09.Mai.2017, 01:30:26 p.m. »
Vezi www.turatii.ro. cauti testarea la s-cross diesel
Chiar daca nu e varianta facelift pp ca e aceeasi cutie.
