Autor Subiect: Insonorizare S-Cross  (Citit de 36040 ori)
Offline crsors
Re: Insonorizare S-Cross
« Răspuns #110 : 14.Mai.2017, 09:00:10 p.m. »
Inainte tb sa apelam la @bekxy sa ne spuna cum a reusit el sa-l scoata. Mie mi se pare ca tb scoasa grila fata, sau ce e in spatele ei.
In alta ordine de idei cred ca totusi @bekxy si @enicky au dereptate, va tb sa fac un jurnal pt ca s-a cam divagat destul de mult pe aici.
  • Suzuki SX4 S-Cross 2016 Passion 1.4 Boosterjet 4WD 6MT
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 386 times
« Răspuns #111 : 14.Mai.2017, 09:40:18 p.m. »
E suficient să scoţi masca aia neagră de plastic de deasupra grilei frontale. Cu o mână cât de cât ginecologică vei putea scoate mufa de pe el. Claxonul nu e musai să-l scoţi, că în locul lui tot o jucărie ca el poţi pune, e spaţiul mic. Dar odată ce ai acces la mufă, o tai sau faci o chestie ca la tweeter şi îţi tragi firele unde ai loc să-l montezi pe cel nou. Sfatul meu e să mergi pe o pereche hi/lo, dacă tot faci o treabă.
Şi... daaaa, hai cu jurnalul! Că doar e al maşinii, nu al tău.
« Răspuns #112 : 14.Mai.2017, 10:17:39 p.m. »
      Ai muncit prea mult(ca sa zic ca esti off topic) ca sa nu faci si un jurnal. :)
The following users thanked this post: solymir
Offline crsors
« Răspuns #113 : 03.Iun.2017, 10:28:43 p.m. »
Hai sa continuam cu insonorizarea :D.
Cu ocazia minivacantei de 1 iunie am reusit sa mai parcurg o etapa: insonorizarea carenajelor din spate prin interior.
Ca de obicei am aplicat doar partial folie STP 1,8mm, atat cat sa nu sune a tabla goala.(mai mult pentru a nu adauga greutate decat dpdvd financiar)
« Ultima Modificare: 03.Iun.2017, 11:25:02 p.m. de crsors »
Offline crsors
« Răspuns #114 : 04.Iun.2017, 12:18:45 a.m. »
Dupa materialul antivibrant l-am pus pe cel insonorizant 8-10mm. Un fel de second skin, o chestie foarte moale cauciucata luata din targ. Din pacate luasem doar doua bucati pentru ca nu stiam cat de bun este adezivul. Se pare ca daca vrei sa-l desfaci tb sa-l rupi, deci tine. Pe exteriorul oalelor am pus CTK de 4mm ca sa pot monta protectiile din plastic din portbagj.
Din pacate, iar am subestimat necesarul de material si ar mai fi de terminat, partea cu roata de rezerva plus haionul.
Cred ca cel mai bine este sa o faci toata odata. Inclusiv plafonul. Sa nu mai muncesti de doua ori.
Offline crsors
« Răspuns #115 : 04.Iun.2017, 12:46:28 a.m. »
La final o luam in ordinea inversa demontarii: aparatorile din portbagaj, pragurile de pe spate, sezutul, spatarele si ce o mai fi prin portbagaj (plasticul din spate unde se inchide haionul).
Offline crsors
« Răspuns #116 : 04.Iun.2017, 12:51:31 a.m. »
Scule folosite pentru insonorizare:
- o bucata de lemn rotunjita la un capat cu ajutorul polizorului.
- o rola de pus tapet din hornbach
- un cutter
Offline bekxy
« Răspuns #117 : 04.Iun.2017, 08:26:14 a.m. »
Well done!
La roata de rezervă va fi uşor de făcut, nu trebuie să mai desfaci tot, iar hayonul e destul de simplu.
Un claxon omenesc dacă-i mai pui şi eşti good to go. În concediu.  ;)
Offline crsors
« Răspuns #118 : 04.Iun.2017, 08:48:57 a.m. »
Dap, claxonul ma cam roade, verific azi ce am si daca nu imi place iau un set Hi-Lo.
Joi sunt programat la service pt schimb ulei si e gata de drum.
La intoarcere ma apuc de scut. (alte kg in plus  :()
Offline bekxy
« Răspuns #119 : 04.Iun.2017, 08:58:48 a.m. »
Da' ce te supără aşa mult kilogramele astea în plus? Că nici măcar nu vin cu colesterol crescut...  :-))
Eu zic merci, că abia nu mă mai zgâlţâie orice dubă care trece pe contrasens!
