Autor Subiect: Inlocuire baterie telecomanda S Cross  (Citit de 9643 ori)
Offline Silfax
« : 18.Mar.2017, 02:59:29 p.m. »
Azi m-am confruntat cu aceasta problema si am constatat ca nu e tocmai usor de accesat bateria telecomenzii. Pentru cei interesati de problema, recomand acest tutorial:
Offline aleksanders
Re: Inlocuire baterie telecomanda S Cross
« Răspuns #1 : 18.Mar.2017, 07:34:10 p.m. »
k- interesant- dar pentru ce a scos cele 3 capacele? doar sa demonstreze ca poate?!! sau ca sa para mai dificila operatiunea.
« Răspuns #2 : 18.Mar.2017, 07:45:19 p.m. »
k-... dar pentru ce a scos cele 3 capacele?
           Exact asta m-am intrebat si eu. Cred ca nici el nu stia cum se schimba si a desfacut-o complet. Sau ...? Ar mai fi o intrebare: de ce a scos si partea de touch(dintre butoane si placa)?
      Cred ca totul se rezuma la scoaterea cheii si demontarea celor 2 parti ale telecomenzii.
« Răspuns #3 : 18.Mar.2017, 08:12:42 p.m. »
filmuletul se numeste removing remote nu change battery...  ideea e demontarea in toate partile componente posibile...
« Răspuns #4 : 19.Mar.2017, 11:52:12 a.m. »
Bine ca am o cheie simpla si urata, la care bateria se inlocuieste usor (cred)... :fluier:
Offline Silfax
« Răspuns #5 : 21.Mar.2017, 07:34:25 p.m. »
Am inlocuit azi bateria. Confirm ca nu trebuie desfacute butoanele.
The following users thanked this post: Marci
Offline syyca
  • Mesaje postate: 71
  • Thanked: 5 times
  • SX4 S-Cross 1.6 DDIS AllGrip Elegance Top
    • IASI
« Răspuns #6 : 12.Aug.2017, 12:16:01 p.m. »
Cine are cartea tehnica a masinii (si o citeste) stie cum se inlouieste o baterie la telecomanda  :) :) :)
Offline VEC
« Răspuns #7 : 31.Dec.2018, 05:37:26 p.m. »
Deoarece cheia de rezerva nu mai functiona am cautat pe forum informatii si am aflat ca ii trebuie baterie CR1620.
Dupa cateva saptamani de cautari am gasit si bateria cu pricina, ar fi fost aiurea sa platesc 15 lei transport pt o baterie de 5 lei.
Bateria originala era Panasonic CR1616 dar tot 3V si aceleasi dimensiuni ca si Varta CR1620 cumparata de mine.
A fost f simplu de schimbat, functioneaza ok.
  • S-Cross 1.6 COMFORT 2WD
« Răspuns #8 : 31.Dec.2018, 08:59:32 p.m. »
Ai cheie clasica?
Offline VEC
« Răspuns #9 : 01.Ian.2019, 12:57:48 p.m. »
Da, clasica.
