Autor Subiect: Problema faruri, condens pe interior  (Citit de 3920 ori)
Re: Problema faruri, condens pe interior
« Răspuns #10 : 19.Nov.2019, 11:03:16 p.m. »
O noua dezamagire, probabil ca au mai constatat-o si altii.
In seara asta dupa ce am umblat prin oras vreo ora jumate de colo-colo am oprit în parcarea unui mall.
Cam dupa jumatate de ora când m-am întors am observat ca ambele faruri sunt aburite în partea de jos (identic, ca asta mi s-a parut ciudat), initial am crezut ca e ceva condens exterior depus din cauza frigului.
Sunt aburite înauntru cam 2 cm pe toata lungimea.
Astept confirmari si din partea altora ca sa stiu cum pun problema la revizie - sa nu ma fac de cacao, poate ca la masinile astea noi si moderne e un fenomen normal (transpira becurile din cauza efortului :-))), naiba stie.
La aia veche ever n-am avut asa ceva.
Daca se repeta fenomenul o sa pun si poza.
Offline kellogs
« Răspuns #11 : 19.Nov.2019, 11:07:31 p.m. »
nu mai merge si tu cu ele aprinse cand ii frig  :D
« Răspuns #12 : 19.Nov.2019, 11:18:58 p.m. »
Buna asta....  :-))
Puteai sa-mi zici sa le sterg cu o cârpa pe interior.
Ce oameni, dom'le, unul nu te-ar ajuta cu un sfat....  :D
PS: am vazut stop de Audi A4 2015 care lua apa la fiecare ploaie, deci nu m-ar mai mira nimic.
Offline kellogs
« Răspuns #13 : 19.Nov.2019, 11:58:05 p.m. »
Pai atunci le usuci cumva, poate le scoti de acolo, cumva sa iasa umezeala din ele, dupa care, un Silicon Suzuki OEM. Sau cumva etansezi.
Sau, montezi ventilatoare pe 12 V inauntru :D
« Răspuns #14 : 19.Nov.2019, 11:59:33 p.m. »
... sau le revizie le spun sa si le .... izoleze, ca eu nu-s instalator.
Mai ales ca ma duc la unguri, iar aia nu cred ca or sa comenteze, cel putin nu ma astept la mârlanii gen "asa face toate".
PS: eu stiam ca au pe undeva în zona flansei unde se baga lampa o chestie gen aerisire pe unde sa se evapore eventualul condens care apare înauntru.
Offline Zota_Dragos
« Răspuns #15 : 20.Nov.2019, 12:13:47 a.m. »
Masini si masini, sunt prost etansate, la alte marci japoneze nu vezi asa ceva, nu dau nume...
Sotia are o Vitara,sa nu crezi ca sunt hater,eu am o alta japoneza.
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
« Răspuns #16 : 20.Nov.2019, 07:15:16 a.m. »
@ntire2000 , ti-am atasat postarea unui topic similar cu problema ta. Păcat ca nu scrie colegul daca/cum a rezolvat situatia neplacuta. Poate-l intrebi...
Offline Dicbz
« Răspuns #17 : 20.Nov.2019, 07:25:35 a.m. »
@ntire2000, am reusit, din a doua incercare, sa schimb pe garantie unul dintre faruri la care condensul se forma pana in dreptul becului. Aceasta a fost conditia pusa de dealer “atata timp cat nu obtureaza raza luminoasa nu face obiectul garantiei, e normal sa se abureasca”. Dupa schimbare, surpriza, cel nou se abureste mai rau. Din pacate intre timp masina a iesit din garantie...
  • Vitara, passion, 2wd, AT
The following users thanked this post: ntire2000, gabineg
« Răspuns #18 : 20.Nov.2019, 08:55:31 a.m. »
Pai o sa ma uit dupa un dezumidificator atunci.
Ca tot e sezonul reducerilor ....  =))
PS: am de gând sa bag led-uri, probabil dupa asta se va rezolva de la sine; alea au un cooler care sper ca va ventila cu succes tot condensul în afara.
« Răspuns #19 : 20.Nov.2019, 10:11:16 a.m. »
coolerul (de fapt un radiator de alu pt transfer caldura)..nu e in far. nu e cooler de pc  >:D<
rectific. vad ca unele h7 au si miniventilator  :-?....sunt curios in cat timp se gripeaza..chiar daca e magnetic...
