Autor Subiect: Sinapsa antrena(n)ta  (Citit de 37840 ori)
Re: Sinapsa antrena(n)ta
« Răspuns #270 : 30.Ian.2019, 03:22:50 p.m. »
OK, dar de ce ai luat decizia ca cifra care trebuie inlaturata este ultima? De ce nu prima sau alta?
  • Mesaje postate: 2537
  • Thanked: 1298 times
« Răspuns #271 : 30.Ian.2019, 03:31:05 p.m. »
Asta este doar primul sistem de ecuatii. Dupa care incepi sa te joci si sa muti pozitia cifrei care lipseste: bcde, abde, abce etc. Sunt cate sisteme? 4 ? Chestia e simpla, ultima cifra este 1 asa ca daca nu e suma de peste 10...bunul simt spune sa o dai deoparte...de aia eu m-am dus catre pozitie aleatoare a cifrelor.
  • Mesaje postate: 14685
  • Thanked: 3581 times
« Răspuns #272 : 30.Ian.2019, 03:31:13 p.m. »
A fost doar prima incercare ... nimerita :). Daca o taiam pe prima, pe acelasi rationament, obtineam 14121+4121=18242, deci eronat.
« Răspuns #273 : 30.Ian.2019, 03:41:41 p.m. »
Rationamentul a fost urmatorul: prima incercare grafica - am taiat ultima cifra si am pus unele sub altele:
abcde +
  abcd
55331
clar, a=5; daca a=5, in coloana a doua atunci b=0; daca b=0, in coloana a treia atunci c=3; daca c=3, in coloana a patra d=0; evident, daca d=0, in coloana a cincea e=1.
Poate pentru ca abcde+bcde=55331 este cam dificil in sfera numerelor naturale... e+e=2*e=numar par, diferit de 1, cum se incheie 55331.
The following users thanked this post: toma, Costique
« Răspuns #274 : 30.Ian.2019, 03:52:12 p.m. »
Corect @shpeedy. Acest prim pas este esential in rezolvarea problemei.
« Răspuns #275 : 04.Feb.2019, 09:11:29 a.m. »
La funeraliile mamei sale una dintre fiice zăreşte un tânăr de care se îndrăgosteşte pe loc. I se pare că el este bărbatul visurilor sale. Este un coup de foudre şi pur şi simplu nu se mai poate gândi la altceva decât la el. După câteva zile, fata îşi ucide sora. De ce ?
« Răspuns #276 : 04.Feb.2019, 09:16:59 a.m. »
Pentru ca se dovedeste ca barbatul era sor'sa care isi schimbase sexul  >:)
« Răspuns #277 : 04.Feb.2019, 09:17:45 a.m. »
False. Keep trying...
« Răspuns #278 : 04.Feb.2019, 09:25:04 a.m. »
Indragostita a pornit de la premisa (cam exagerata/extrema, daca ma intrebi pe mine) ca respectivul barbat (subiect al indragostirii) va aparea din nou la inca o inmormantare in familie...
Dar si solutia data de Toma devine palpabila in sec. XXI... ;-)
« Răspuns #279 : 04.Feb.2019, 09:31:58 a.m. »
Răspuns corect: Ea spera că tânărul va veni şi de data asta la înmormântare.
Iata si raspunsul care insoțea întrebarea din bateria de teste:  =))
Dacă acesta e răspunsul pe care l-aţi dat, atunci gândiţi ca un psihopat. Acest test este utilizat de un celebru psiholog american pentru a verifica dacă o persoană are mentalitate de asasin. Un număr mare de ucigaşi în serie au dat acest răspuns la întrebare. Dacă aţi dat alt răspuns, cu atât mai bine pentru dumneavoastră. Dacă unii din prietenii dumneavoastră au dat răspunsul consemnat mai sus, ar fi mai bine să păstraţi o distanţă prudentă faţă de ei.
