Autor Subiect: bara stabilizatoare loveste in brat  (Citit de 2248 ori)
Offline rundll
  • Mesaje postate: 17
    • Zalau
« : 22.Feb.2017, 05:23:31 p.m. »
stie careva din ce cauza loveste bara stabilizatoare pe partea dreapta in brat?
mentionez am schimbat bielete antiruliu + bucsi bara stabilizatoare originale si tot imi bate
42420-62J00 + 42431-62J10 pe ambele parti
am facut test telescoape 90 pe dreapta 85 pe stanga
am taiat dintro bieleta veche din lungime 2 cm am sudato si pe moment a disparut bataia. dupa ce am schimbat cauciucurile de iarna pe cele de vara au cobor  inaltimea lor cu 1 cm si ceva si iarasi bate
a mai intalnit cineva asa ceva? oare mi indoita bara stabilizatoare?
nu e din fabrica problema ca mam uitat pe olx la masini suzuki lovite si toate is lovite pe partea dreapta
  • Suzuki Swift Rs413 magyar
Offline aleksanders
Re: bara stabilizatoare loveste in brat
« Răspuns #1 : 22.Feb.2017, 05:28:03 p.m. »
cele de vara au dimensiunea agreata? sau sunt mai late?
ce dimensiunea avea cea data jos si cat are cea noua - pe codul dat de tine apar mai multe dimensiuni
Offline rundll
    • Zalau
« Răspuns #2 : 22.Feb.2017, 05:30:20 p.m. »
185 60 15 si de vara si de iarna
Offline aleksanders
« Răspuns #3 : 22.Feb.2017, 05:31:44 p.m. »
pai cum au coborat inaltimea daca rotile sunt identice?
Offline rundll
    • Zalau
« Răspuns #4 : 22.Feb.2017, 05:37:11 p.m. »
uzura cauciucurilor de vara fata de cele noi noute de iarna
Offline rundll
    • Zalau
« Răspuns #5 : 22.Feb.2017, 05:38:12 p.m. »
oricum si cu cele de iarna bateau cateodata la urcarea pe pante cand fortam motoru. tin sa iti spun ca am taiat din bieleta antiruliu de pe dreapta altfel imi batea tot timpu
Offline aleksanders
« Răspuns #6 : 22.Feb.2017, 05:42:36 p.m. »
ceva e gresit acolo - nu este o solutie sa tai din piese  :-t
Offline rundll
    • Zalau
« Răspuns #7 : 22.Feb.2017, 05:50:23 p.m. »
Prima  pe dreapta a doua pe stanga
Offline rundll
    • Zalau
« Răspuns #8 : 22.Feb.2017, 09:16:21 p.m. »
Hey si ce patzisi. Mam dus la un atelerier de garaj unde constat cu stupoare ca mecanicu era unpic afumat la care imi zice "ba prostocule!!tu nu vezi ca pe dreapta bucsa mare nu e la fel de bagata ca pe stanga ?" Ieu subleru ma pun sa masor si ce constat ? 0.7 cm mai sus bucsa decat pe cealalta parte. Bagam pe presa mutam mai jos bucsa si gata.
Cu asta inchid si mersi
 Problem solved!
Offline Vali D
« Răspuns #9 : 22.Feb.2017, 09:21:19 p.m. »
rundll vezi, mester afumat, afumat, dar cand stie meserie o rezolva fata de altii ce sunt treji dar meseria e "afumata"  :-)) stai 3 zile sa schimbe un surub....
