; dar problema cea mai grava a aparut in dimineata asta, cand am pornit masina a ramas aprins martorul ESP si martorul de la motor. Am incercat sa plec de pe loc dar nu am putut, masina nu accelera. Am oprit motorul si l-am pornit iar, aceeasi figura;am incercat, am pornit motorul, martorul ESP s-a stins dar martorul de la motor nu.
Stiu ca ultimul post este vechi, nu am mai gasit ceva mai nou cu aceleasi simptome si conditii.
Fiat Sedici, de o luna cu aceasta problema, respectiv aprindere in mers sau pe loc <check engine si ESP>. Aceleasi conditii pentru ca si eu am cruise montat AM (service SK) si am prostul obicei sa merg cu faza scurta aprinsa. Nu se aprinde cruise in bord ca nu am conexiunea facuta.
De doua zile masina e in service fiat.
Ce spun ei:
- au gasit erori de comunicatie CAN (nu le cunosc indicativul)
- eroare la senzorul pedala acceleratie - au sters
- valoare mare la senzorul de acceleratie longitudinal (ceva de genul + 20 unitati, fata de 0 la cel transversal) - nu stiu ce sa-i faca, cred ca ar trebui recalibrat? Ei spun ca ar trebui sa fie zero, din cauza asta ESP da error si pe cale de consecinta se aprinde check enginul si nu mai ai pedala, safety curat.
- eroare U0126, steering angle senzor
- nu au reusit sa intre in calculator motor (eroare CAN bus?, nu stiu)
Azi au zis ca s-a rezolvat, mai ramine doar problema cu senzorul logitudinal, sa mai caute solutii.
Dau sa plec, acceasi problema, asa ca am lasat masina la ei in continuare.
Stiti ceva solutii?
@zamyx la tine cum s-a rezolvat pina la urma?
