Autor Subiect: ESP  (Citit de 16726 ori)
Re: ESP
« Răspuns #30 : 14.Iun.2009, 06:48:20 p.m. »
Ce scrie pe site-ul dealer-ului e una, ce exista pe masina e alta, iar ce e scris si stampilat poate, uneori, sa fie cu totul altceva (vezi situatia de mai sus...)!  ;)
Offline LeonardSZK
Re: ESP
« Răspuns #31 : 16.Iun.2009, 10:25:30 a.m. »
Va rog sa respectati (aproximativ macar) subiectele topicurilor.
@bogdanb posturile referitoare la aerul conditionat au fost mutate intr-un topic separat.
Offline Suzika
  • Mesaje postate: 416
Re: ESP
« Răspuns #32 : 22.Iun.2009, 08:17:59 p.m. »
Cred ca a avut in vedere mai mult A/C automat ce este atat la GS 2wd cat si la 4wd, mai putin esp-ul pe care l-a incurcat (probabilitate foarte mare) voit sau nu cu eps-ul (servodirectia) :inteligent:
@SGD  da, ai dreptate, uitasem, si la GS AT ai ESP. Mi-am amintit si ca, initial, ma incanta cutia automata insa era "la schimb" cu tractiunea 4x4 in aceeasi bani...si am optat pentru 4x4.   Sau cel putin asa scria pe site.
Eu sunt cea care am renuntat, in cunostinta de cauza, la 4x4 pentru cutie automata...sx4 GS AT.ARE insa, pe langa EPS, si ESP, este in stanga, langa frana de mana si langa butonele pentru incalzirea scaunelor, se aprinde senzorul la bord imediat ce pornesc motorul...
SUZIKA SX4 1.6 GS AT :)
Offline cosmin
  • Mesaje postate: 289
Re: ESP
« Răspuns #33 : 29.Iun.2009, 01:05:25 p.m. »
Ma tem ca n-am fost foarte explicit: invitatia din partea a doua a "alocutiunii" mele de mai sus era adresata direct lui WayOfLife, al carui raspuns se lasa asteptat in ciuda activitatii sale asidue pe alte arii ale forumului!
Scuzati-ma daca mi-a scapat, colegul WayOfLife a apucat sa raspunda problemei semnalate? Sunt foarte curios!!! Hai barbate, trebuie doar sa primim un raspuns pertinent. :)
« Ultima Modificare: 29.Iun.2009, 01:10:10 p.m. de cosmin »
Suzuki SX4 1,5 SE
Re: ESP
« Răspuns #34 : 29.Iun.2009, 06:33:39 p.m. »
Nope, n-a "apucat". Inca mai asteptam. In fond, nu e decat imaginea firmei pe care o reprezinta in joc...
Offline cosmin
Re: ESP
« Răspuns #35 : 02.Iul.2009, 10:06:39 p.m. »
Eu nu mai astept...ma rog, nu sunt cu nimic implicat. Vroiam insa , sa vad primul dealer care zice : "Imi cer scuze, am facut-o de oaie!O sa ne revansam cumva". Probabil ca, bine intentionat, i-a si spus-o face-to-face colegului nostru de aici dar...sa fie destul? Pai daca a intrat cineva interesat de o Suza pe forum si a citit cum se vinde un ESP care nu exista, probabil acel cineva vroia sa si vada o reactie omeneasca a cuiva care a gresit, sper, la fel de omeneste.
OK, eu nu ma mai agit pe subiectul asta!
Pana una alta...Oare dupa terminarea garantiei, exista posibilitatea tehnica sa imi pun ESP? Stie careva vreun pret? A mai facut cineva undeva in Romania asa ceva?
Suzuki SX4 1,5 SE
Offline bogdanb
Re: ESP
« Răspuns #36 : 02.Iul.2009, 10:24:14 p.m. »
ESP nu se poate pune decat in fabrica. Necesita nu stiu ce legaturi cu calculatorul si chestii d-astea care se fac doar in fabrica. Cauta si tu pe google "ESP after-market", sunt multi care sustin acest lucru...
SX4 4x4 1.6GS aka Suzie Q :)
Offline cosmin
Re: ESP
« Răspuns #37 : 02.Iul.2009, 10:30:11 p.m. »
Aia am cautat...vroiam sa aud de aici, doar sunt destui colegi din automotive. multi care chiar sapa pe CB si chair stiu despre ce vorbesc...Iata ce am gasit:
se poate instala, insa nimeni nu se complica
din 2 motive
1. costa foarte mult (trebuie schimbata pompa de frana, conductele de frana pentru rotile din spate, schimbat tamburii cu discuri si placute de frana, alt soft pentru calculator (daca nu cumva pui alt calculator de bord), adaugat un senzor pentru a monitoriza rotirea volanului (e un mosor), se adauga un senzor de yaw care masora miscarea in lateral a masinii - toate astea cu conditia sa ai senzori de abs pe fiecare roata)
L.E. ca o completare - una e sa platesti diferenta de bani pentru aceste componente atunci cand se asambleaza masina si alta munca/bani pentru varianta cand platesti pretul intreg pentru acele componente (plus partea service-ului)
insa sunt curios cum iti testeaza service-ul noul sistem instalat
simpla testare pe drum ud (sau cu zapada) este irelevanta
Corect ce zice tipul de jos?
Suzuki SX4 1,5 SE
Offline deconectat
  • Mesaje postate: 762
  • Membru cu logan
Re: ESP
« Răspuns #38 : 03.Iul.2009, 08:44:13 a.m. »
Foarte corect. E mult mai ieftin sa vinzi masina si sa iei una care are deja esp.
Re: ESP
« Răspuns #39 : 03.Iul.2009, 10:33:26 a.m. »
mai ales ca acum  era la super oferta 4x4 ce are si ESP
eu tempomat mi-am pus dar ESP nu as pune. sunt prea multe variabile in joc si pt mine ca persoana.. sistemul va fi netestabil. adica nu o sa merg cu masina sa vad ca ma scoate din rahat... ca e viata mea in joc.
