Autor Subiect: Statii PMR  (Citit de 3610 ori)
Offline aleksanders
Statii PMR
« : 30.Ian.2017, 09:40:31 a.m. »
foloseste careva statii PMR? ce marci aveti si cat de multumiti va declarati  :D  - vreau sa iau si eu o jucarie deasta si sunt in cautari  :)
Offline Vali D
Re: Statii PMR
« Răspuns #1 : 30.Ian.2017, 09:57:40 a.m. »
Cauta ce merge in 446,00 - 446.10 Mhz, este frecventa alocata oficial in Romania. Se pare ca mai exista PMR-uri pe piata cu alte frecvente alocate ( FRS, GMRS 462-467 Mhz,acestea din urmă fiind omologate doar în SUA şi Canada). Deci nu cumpara altceva , sunt bani aruncati. Staţiile PMR 446 Mhz au un număr de 8 canale şi 38 privacy code (ctcss în termeni tehnici) puterea maximă admisă este de 500mW (0,5W) EIRP. Staţiile lucrează în modul simplex modulaţie FM. Ca echipament, nu stiu sa te indrum - nu folosesc jucarii.
« Ultima Modificare: 30.Ian.2017, 10:11:51 a.m. de Vali D »
Offline AT
Re: Statii PMR
« Răspuns #2 : 30.Ian.2017, 11:19:45 a.m. »
Eu am achizitionat in urma cu doi ani cred versiunea anterioara acestui model (daca nu este chiar aceeasi, voi verifica ):
http://www.cbmania.ro/statie-radio-pmr-cobra-mt-975-vp-eu.html
La eMAG observ ca aceste statii sunt in promo la 249 lei.
Statiile sunt stabile in comunicare, receptioneaza si transmit semnalul mult mai eficient si la distanta mai mare decat variantele ieftine in jur de 100-120 lei (de exemplu am si o pereche mai veche de asemenea statii ieftine care dupa o anumita distanta in trafic nu mai receptioneaza semnalul, in schimb modelul Cobra similar celui din link receptioneaza in continuare semnalul).
Daca vrei sa le testezi intr-un weekend ca sa-ti faci o idee, ti le pot imprumuta.
« Ultima Modificare: 30.Ian.2017, 11:32:24 a.m. de AT »
Offline aleksanders
Re: Statii PMR
« Răspuns #3 : 30.Ian.2017, 11:35:37 a.m. »
merci mult AT - eu oscilam intre http://www.emag.ro/statie-radio-pmr-midland-m24-s-c1035/pd/D5604BBBM/ si http://www.emag.ro/statie-radio-pmr-uniden-2ck-1189/pd/D44BVYBBM/ - asteqa din urma sunt rezistente si la apa si destul de laudate, dar ceva mai scumpe - o sa analizez si varianta cobra
Offline AT
Re: Statii PMR
« Răspuns #4 : 30.Ian.2017, 11:48:18 a.m. »
Principalul element diferentiator (dar important)  intre diversele modele de statii este distanta maxima la care "bat".
Oricum asa cum observi si din comentariile utilizatorilor pe eMAG, cam toti spun ca in specificatii au o distanta mai mare decat in realitate.   Asa este si in practica, distanta din specificatii este data in zona plana si in vizibilitate directa.  Pe dealuri, serpentine, in orase distanta de receptie scade considerabil. Dar oricum cred ca intre doua modele daca una are in specificatii 4 km si alta are 8 km, cel putin teoretic cea de 8 km ar trebui sa fie mai stabila in comunicare.  Pana la urma tot testul comparativ si simultan (daca ai ocazia) intre diverse modele poate arata care este mai buna in teren accidentat (aici este problema cu pierderea receptiei ).
Am uitat sa comunic, la Cobra autonomia este foarte buna ( comparativ cu celelalt set de statii ieftine pe care le mai am).
Re: Statii PMR
« Răspuns #5 : 30.Ian.2017, 11:52:04 a.m. »
Guys, avem topic mult mai apropiat de subiect in comparatie cu acesta!
Puteti continua acolo (postarile voastre fiind deja acolo ;) )...
Offline Vali D
Re: Statii PMR
« Răspuns #6 : 30.Ian.2017, 03:29:37 p.m. »
shpeedy - Trebuie mentionat ca frecventa CB este diferita de PMR la fel si puterea maxima admisa la iesire este diferita. De asemenea discutam despre statii portabile vs. mobile.
« Ultima Modificare: 30.Ian.2017, 07:22:03 p.m. de hugbear »
Re: Statii PMR
« Răspuns #7 : 30.Ian.2017, 03:34:39 p.m. »
Revin la subiectul statiilor PMR. Am un set Cobra de low-entry. Fiecare statie are 4 acumulatori inclusi noname (adica nu scrie marca pe ei) de culoare neagra Ni-MH de 600 mAh fiecare. Evident ca, dupa un numar de incarcari-descarcari, durata de utilizare a devenit prohibitiva (sub 15 min), drept pentru care i-am inlocuit cu altii de capacitate 1000 mAh fiecare.
Problema este ca statia de incarcare dock inclusa nu recunoste decat acumulatorii originali negri si ii incarca, pe cand pe ceilalti nu!. Si trebuie sa-i scot din soclu si sa-i incarc extern, apopi sa-i bag la loc.  #:-S
S-a mai intalnit cineva cu situatia respectiva? Care-ar fi solutia?
« Ultima Modificare: 30.Ian.2017, 07:21:41 p.m. de hugbear »
Re: Statii PMR
« Răspuns #8 : 30.Ian.2017, 03:40:03 p.m. »
shpeedy - Trebuie mentionat ca frecventa CB este diferita de PMR la fel si puterea maxima admisa la iesire este diferita. De asemenea discutam despre statii portabile vs. mobile. Topicul este despre statii CB.
La un mod simplist de intelegere, intre topicul "Despre orice..." si "Statii CB..." gandirea mea a fost ca subiectul de discutie este mai apropiat de cel de-al doilea.
« Ultima Modificare: 30.Ian.2017, 07:23:31 p.m. de hugbear »
Offline Vali D
Re: Statii PMR
« Răspuns #9 : 30.Ian.2017, 03:49:37 p.m. »
gabineg  Pe acumulatori scrie tipul (Ni-Mh) ? Ai incercat cu cei de 1000mAh incarcati sa-i pui la incarcare ?? Sau altii de capacitate egala cu cei originali.
